查看: 1935|回复: 17
[問題] 有關fz2的坐墊
发表于 2010-5-27 14:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
騎了兩周的fz2  單次都騎約150公里  今天發現尿尿有點痛了(其實昨天再騎就有點不舒服了  中途一直橋姿勢)   好像fz2是有一點斜度往前頃  所以想去把椅墊加厚  不知道有無大大己經改好然後感覺不錯的可以分享一下
发表于 2010-5-27 15:13:42 | 显示全部楼层
回應 1# cv363 的文章
1.請參考一下騎馬的姿勢
2.調整把手的角度位置,如果手太短,也沒辦法
3.座墊效果有限,注意臀部重心與雙腿施力,如果姿勢一直靠在那,她也會不舒服
4.適時的要站起來一下,動一動,不然跨下夾太久會血液循環不良
5.看腳踏有沒有後移
自己的LP,自己最清楚
发表于 2010-5-27 15:34:57 | 显示全部楼层
我的坐墊有加厚過 但我想應該不會對你的問題有太大的改善 頂多屁股舒適一點點 但你的問題是LP...
我覺得狐大說的"參考騎馬姿勢"會比改坐墊來的有效
发表于 2010-5-27 15:49:20 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2010-5-27 15:13 發表
1.請參考一下騎馬的姿勢
5.看腳踏有沒有後 ...
騎乘姿勢 +1
腳要稍微內夾!不是放在那等打檔/煞車。
手腕自然放鬆下垂,不要撐者。
发表于 2010-5-27 15:59:19 | 显示全部楼层
我覺得是你太大吧!!
 楼主| 发表于 2010-5-27 20:50:07 | 显示全部楼层
1.請參考一下騎馬的姿勢
5.看腳踏有沒有後 ...
大大  騎馬的姿勢是怎樣阿  總不會要站起來騎吧
我身高178  但騎fz2時還是要身體往前頃說  有沒有比較簡單方式可以請教呢
发表于 2010-5-27 22:05:26 | 显示全部楼层
原文由 cv363 於 2010-5-27 20:50 發表
稍微往後坐一點吧!
我騎FZR的時候也會
但我往後坐一點再騎就不會了~
发表于 2010-5-27 23:28:56 | 显示全部楼层
回應 1# cv363 的文章
不用考慮包厚了 越包越難坐 我有經驗 當初也是想說包厚一點比較舒服 事實剛好相反
改變騎乘姿勢 放鬆騎才是王道
 楼主| 发表于 2010-5-28 09:08:22 | 显示全部楼层
原文由 heartegg 於 2010-5-27 23:28 發表
改變騎乘姿勢 放鬆騎才是王道
大大  你是怎麼騎的阿  我本來已經要去包厚了說   想說先改變一下坐墊的角度  不要往前頃  請大大指導一下
发表于 2010-5-28 09:55:51 | 显示全部楼层
回應 9# cv363 的文章
不要加厚
坐後面一點
大腿或是膝蓋夾緊油箱,這樣你的鳥前方就有一個緩衝的空間了
重點是要夾緊,不要讓自己隨著加速減速滑來滑去
也不建議改防滑皮,因為你的牛仔褲不會滑,滑的是你的內褲,三不五時卡蛋,會不舒服
 楼主| 发表于 2010-5-28 10:15:23 | 显示全部楼层
原文由 dada760704 於 2010-5-28 09:55 發表
不要加厚
坐後面一點
也不建議改防滑皮,因為你的牛仔褲不會滑,滑的是你的內褲,三不五時卡蛋,會不舒服 ...
我覺得我一夾緊  可能就會在打檔上分心阿  而且一趟騎這麼遠如何一路都夾緊阿  下車腳不會都沒力了嗎
发表于 2010-5-28 10:21:02 | 显示全部楼层
原文由 cv363 於 2010-5-28 10:15 發表
總不會一直打檔吧?
我是覺得反正是自己騎車就自起喬一下最舒適的姿勢騎咩
騎車本來就是要自己騎的舒湖~~~
发表于 2010-5-28 10:24:24 | 显示全部楼层
回應 11# cv363 的文章
那就再練練吧,不然換開車也是可以
重點在於,煞車、加速時夾緊,而不是叫你整路都夾緊
如果騎姿正確,腳會酸腰會酸應屬正常
发表于 2010-5-28 10:29:04 | 显示全部楼层
回應 11# cv363 的文章
騎馬的姿勢,就是請你略半蹲吧
遇到尋航再把屁股放在椅墊上,讓腿休息一下
 楼主| 发表于 2010-5-28 10:45:48 | 显示全部楼层
剛才馬上去試了一下  果然好像好多了  下次騎長程再來試試看  感謝各位大大的指導
发表于 2010-5-28 14:05:42 | 显示全部楼层
那你怎麼學騎檔車的= =""
发表于 2010-5-28 14:07:38 | 显示全部楼层
除非你是要賽馬或是飛跳台才要站著騎
发表于 2010-5-28 15:14:33 | 显示全部楼层
去跑山路
殺一次彎就會騎車了
GMT+8, 2025-5-16 03:01 , Processed in 0.081565 second(s), 20 queries .
