查看: 1285|回复: 5
請問各位仁兄
发表于 2010-5-27 00:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 電門開&關時rc只動了一下下(一點點的那種)這樣算正常嗎?
2過戶驗車無整流罩&以及方向燈電係不正常所以都不不會亮&也沒轉速碼表只有一顆大燈(過戶過得去嗎?)
謝謝大家
发表于 2010-5-27 02:20:49 | 显示全部楼层
您的問題:
1 RC正常的時候 開啟電源 會作動一次 如果要動不動的 就得注意一下囉!
2 這樣應該驗不過喔! 沒殼就很難過了! 你還沒有方向燈 沒碼表! 想過可能得
花錢 買人家不要的殼 裝上再去驗 還有方向燈那些 都要有
我記得我驗車時 大燈 方向燈 喇叭 原廠車殼 PS.本來是雷克斯殼
直接被打槍 = =
发表于 2010-5-27 05:19:00 | 显示全部楼层
我的電腦是一期的,開電門也只會抽筋一下,你可以原地拉轉看看,如果可以正常作動,那就不用擔心了!
沒有殼一定不行的,加上你的燈都不正常。不然可以找黃牛,可是我想費用應該會很可觀。
发表于 2010-5-27 09:32:01 | 显示全部楼层
1....正常的
2...請跟原廠申請一些..零件停產證明....
   沒整流罩還是能驗過..指示燈號..喇叭還是要會亮.會响..(用別種車囉.)
发表于 2010-5-27 18:52:25 | 显示全部楼层
回應 1# packedrock 的文章
我過戶的時候
只有上罩沒有下罩有驗過
2月過戶的
发表于 2010-5-29 23:54:19 | 显示全部楼层
就算你裝了下罩~到監理站他還是較你拆下,所以下罩可以不用裝
GMT+8, 2025-5-11 06:43 , Processed in 0.104788 second(s), 20 queries .
