查看: 5942|回复: 17
[問題] 請問各位都加什麼油?
发表于 2010-5-26 13:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近牽了一台五月份的新勁戰
請問各位車有們勁戰都吃什麼油?
老闆是建議說要92 ..  不過聽說95到98也都可以
你們家什麼油呢?   訓車階段是不是92就好   還是都加92呢 ?
发表于 2010-5-26 13:38:58 | 显示全部楼层
我新車牽到就只加95..
发表于 2010-5-26 22:40:10 | 显示全部楼层
要看你車的壓縮比,一般汽油的選用是以下建議
壓縮比9 以下建議使用92無鉛汽油
壓縮比9~10之間建議使用95無鉛汽油
壓縮比10以上建議使用98無鉛汽油
另外隨車齡的增加因積碳的問題
引擎壓縮比會微量增加
所以對辛烷值的需求會相對提高
若覺得車子有爆震現象時
建議改用較高辛烷值的汽油
車輛的使用手冊
裡面都會有寫建議加什麼油
通常那個是參考就好
再加一級上去,比較合適
因為國內的油......
個人是覺得不到標稱的辛烷值
[ 文章最後由 spirit1697 於 2010-5-26 22:50 編輯 ]
发表于 2010-5-27 01:35:36 | 显示全部楼层
回應 1# roy810703 的文章
92或95隨便你
98不需要
发表于 2010-5-27 07:24:58 | 显示全部楼层
新勁戰第四期化油鵝-只加中油92
发表于 2010-5-27 08:00:11 | 显示全部楼层
都加中油92的就好啦~~省錢喔
发表于 2010-5-27 08:28:54 | 显示全部楼层
92 92
根95 98加起來都沒差阿
发表于 2010-5-28 11:27:44 | 显示全部楼层
依車主手冊上載明的保養方式即可
发表于 2010-5-29 08:05:12 | 显示全部楼层
版大可以先爬文看看~
发表于 2010-6-1 18:51:59 | 显示全部楼层
原廠好像是建議95
但我看92~98都有人加
不知道有沒有哪位勇者去加加看柴油....
发表于 2010-6-2 09:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-27 13:56:01 | 显示全部楼层
回應 1# roy810703 的文章
92 or 95 即可
98大改車高壓縮在加
发表于 2010-6-30 06:21:07 | 显示全部楼层
我都加汽油;P ...我92無鉛汽油加滿!
发表于 2010-6-30 17:37:08 | 显示全部楼层
58半加92也還夠用.除非高壓縮.不然省省一丁點積少成多也不錯
发表于 2010-7-16 21:04:35 | 显示全部楼层
我是加98.........因為不是原廠了:P
原廠車92或95都可以 其實差異不大~!
看自己吧!! 原廠是"建議"加92....
他原廠壓縮比9.6......照這樣應該要加95!!
加什麼都可以還是要看自己!!:D
发表于 2012-3-19 20:57:31 | 显示全部楼层
我都加92比較省錢
因為加95OR98都一樣沒有比較有力(原廠車)
发表于 2012-3-22 14:21:26 | 显示全部楼层
套一句老話
不要加到柴油就好了
发表于 2016-1-28 11:36:46 | 显示全部楼层
新車到現在就只加95
GMT+8, 2025-5-6 13:42 , Processed in 0.070556 second(s), 21 queries .
