查看: 5712|回复: 11
[分享] 油箱蓋簡易防水-利用軟性磁鐵
发表于 2010-5-26 01:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟之前的油箱蓋內部橡皮龜裂爛掉
只要一下雨水就流進去了
所以有一段時間裡面積了很多水(車騎起來很正常,真的都不知道)
導致最後油箱內部鏽到爛......(外表和漆面其實都蠻正常的)
另一個問題是油氣會跑出來
整個車庫常常都有汽油味
這塊橡皮沒單賣.....油封店也找不到這種規格
在此感謝阿比大大的幫助讓我脫離苦海
其實這個做法我想板上很多大大都知道也有在使用了
小弟只是用前輩們的方式照著作而已
準備工具
1.圓規或直接拆油箱蓋飾板
2.大張的軟性磁鐵,顏色隨意
3.剪刀或刀片一把
4.速力控少量(這個要不要用到就看各人了)
小弟是用這種軟性磁鐵啦,很大張,才68元
這一張約可以做9個油箱蓋飾板的量
因為手邊沒圓規,所以我是直接拿二手的油箱蓋飾板來對尺寸
油箱蓋飾板的直徑為10.5公分
用圓規畫其實會方便很多
1.準備
2.對其後用筆畫個輪廓
3.先剪個10.5 x10.5的方形下來,再開始剪剛才畫下的輪廓
4.完成後的樣子(我剪的有點難看.....)
5.裝上車的樣子
但在用了約一個星期後發現幾個問題
第一個問題是,下雨後拔開軟性磁鐵
還是發現有水會滲一些進去
所以小弟用速力控補強
但這樣會不會在騎高速時噴走?我不能保證........
第二個問題是,軟性磁鐵會被油氣侵蝕而上下層分離
所以中間會凸一塊起來
這個小弟暫時是用大力布膠帶,貼在背面,被侵蝕處的地方檔看看
因為我並不確定用速力控完全蓋住這裡正不正確
天氣熱的時候,如果多餘的油氣不能順暢的從這裡釋放
會造成怎樣的影響,我也不確定
以下就請各位大大接力補充了喔
发表于 2010-5-26 01:33:36 | 显示全部楼层
之前7-11也有送那種小磁鐵     也不錯用喔
发表于 2010-5-26 01:48:31 | 显示全部楼层
為什麼你的油箱蓋看起來好像陷下去阿?
发表于 2010-5-26 01:56:48 | 显示全部楼层
你是不是有用油箱罩啊
发表于 2010-5-26 01:58:00 | 显示全部楼层
回應 3# han817 的文章
加大油箱罩?
发表于 2010-5-26 01:58:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-26 01:58:51 | 显示全部楼层
小弟個人的看法~
配個粗一點的護油圈卡在原來那個位置
再用一點膠固定住..看矽膠或環氧樹脂,只要不易被汽油影響即可
不要影響到加油孔
這樣就好了
 楼主| 发表于 2010-5-26 02:11:02 | 显示全部楼层
回應 3# han817 的文章
因為裝了一個
烤的根原廠一樣配色和貼紙的油箱罩呀
裡面的油箱是黑白紅配色的......配墨綠很不搭
而黑綠的新油箱又找不到
所以只好裝油箱罩
小弟是原廠控
发表于 2010-5-26 02:14:25 | 显示全部楼层
回應 7# fox 的文章
狐哥是說卡在油箱蓋飾板那圈,還是加油蓋那圈呢?
 楼主| 发表于 2010-5-26 02:28:09 | 显示全部楼层
回應 7# fox 的文章
這個好點子我真的沒想過哩
受教了, 3Q ^^
假日再來試試看
发表于 2010-5-26 11:11:03 | 显示全部楼层
回應 10# 從不 的文章
你的問題還沒有解決嗎?
 楼主| 发表于 2010-5-26 13:05:19 | 显示全部楼层
阿比大
您送給我的那塊橡皮換上去就已經解決了
但舊的橡皮我還留著沒丟
只是好奇兼手養啦
會想拿舊的橡皮來玩看看
GMT+8, 2025-5-15 23:10 , Processed in 0.071038 second(s), 24 queries .
