查看: 10567|回复: 70
[問題] 改後搖臂的用途
发表于 2010-5-23 17:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
爬了一下文 改後搖除了視覺以外  還有甚麼明顯的用途呢
发表于 2010-5-23 18:13:33 | 显示全部楼层
穩定性的增加
但要配合懸吊與胎框的調校
看個人怎麼設定
发表于 2010-5-23 18:34:58 | 显示全部楼层
搖臂的長短會影響到軸距吧@@~
下面請補充...
[ 文章最後由 zxcvbnm230 於 2010-5-23 18:36 編輯 ]
发表于 2010-5-23 19:53:15 | 显示全部楼层
有些車友是為了上大胎
有些車友是為了穩定性
有些車友是為了拼視覺
有些車友則是異種結合!
UNSAFE.
发表于 2010-5-23 21:11:00 | 显示全部楼层
原文由 cv363 於 2010-5-23 17:50 發表
還可炫耀用
发表于 2010-5-23 21:14:52 | 显示全部楼层
一句話...
就看自己想幹嘛...
发表于 2010-5-23 21:19:19 | 显示全部楼层
番外話....
就一個字~~~~~~爽~~~~~~
发表于 2010-5-23 21:31:46 | 显示全部楼层
偷問,如果想要把軸距縮短
有推薦的款式嗎?
发表于 2010-5-23 21:37:13 | 显示全部楼层
原文由 dada760704 於 2010-5-23 21:31 發表
偷問,如果想要把軸距縮短
有推薦的款式嗎?
直接改短狗骨頭不就OK了嗎?
還可以讓屁屁更翹的說...
发表于 2010-5-23 21:39:31 | 显示全部楼层
回應 9# wesley20666 的文章
咦...你說的有道理耶
可是我已經改了XD
不過改狗股,軸距會變短,這倒是顛覆我的觀念了
不就避震變比較直,屁股變高而已嗎?
請大師指點迷津...
发表于 2010-5-23 21:45:06 | 显示全部楼层
回應 8# dada760704 的文章
推薦.........
訂做後搖.....
发表于 2010-5-23 21:46:01 | 显示全部楼层
原文由 dada760704 於 2010-5-23 21:39 發表
咦...你說的有道理耶
可是我已經改了XD
不就避震變比較直,屁股變高而已嗎?
請大師指點迷津... ...
軸距會變短阿...
只是變化量不多
你可以想想看搖臂長度一定的情況下
當我們把搖臂下壓以後兩輪的距離是不是有稍微的變短了?
(說穿了就是畢氏定理...)
只是..........
只是..........
只是..........
這個變化量真得很小.....
发表于 2010-5-23 21:55:50 | 显示全部楼层
呃...這個用畢氏定理來解釋有點怪...
我想,你要說的應該是搖臂上抬,軸距變短吧!
a點為後搖臂軸心
b點為地面
c點為後輪軸心
線ab為車高,線ac為後搖臂,線bc為後搖臂到搖臂軸心垂直點的距離
1->2為搖臂上抬
不過角度改變造成軸距縮短,需要其他大大來說,因為我沒唸完高中...
发表于 2010-5-23 21:58:31 | 显示全部楼层
不過簡單的計算方法
只要知道1->2角度改變多少,應該就可以算了
因為線ac不變,利用三角函數應該算的出來!
发表于 2010-5-23 22:03:31 | 显示全部楼层
原文由 dada760704 於 2010-5-23 21:55 發表
a點為後搖臂軸心
b點為地面
c點為後輪軸心
1->2為搖臂上抬
= =a
知道意思就好了嘛...
用三角函數解釋真的會比較好...
如果你把b點假設是前輪輪軸會更好懂喔...
[ 文章最後由 wesley20666 於 2010-5-23 22:12 編輯 ]
发表于 2010-5-23 22:18:03 | 显示全部楼层
回應 15# wesley20666 的文章
對不起,是我的錯
用簡單的三角函數就可以了!
以我自己的為例子
線AB為5公分,後搖臂長為55.5公分
所以現BC為55.5*55.5-5*5再開根號=55.2743,約等於55.27公分
改短狗骨(短0.5公分,車尾上抬2.5~3公分)
我們"假設"改短狗骨"也"會造成軸心上抬3公分好了
所以現AB變成8公分,後搖臂不變,為55.5公分
線BC變為55.5*55.5-8*8再開根號=54.9203,約等於54.92公分
所以,改短狗骨,造成軸距改變量為55.27-54.92=0.35公分
SO...這改短狗骨簡短的軸距,好像很小,小到可以忽略,除非車主真的很敏感
不然,改搖臂比較有意義XD
忽然想到,短狗骨所上抬的部份,其實還要經過多連桿才會作用到搖臂上
這樣又要多計算一部份........然而,計算搖臂好像沒有意義了...
发表于 2010-5-23 22:54:07 | 显示全部楼层
回應 16# dada760704 的文章
怎麼變自問自答了
发表于 2010-5-23 22:55:17 | 显示全部楼层
回應 17# demonnien 的文章
我只是回答了他改狗骨的部份
我的問題還是沒有答覆阿XD
訂做有點難...
发表于 2010-5-23 23:14:34 | 显示全部楼层
回應 18# dada760704 的文章
市售得好像改長的比較多....
发表于 2010-5-24 00:20:21 | 显示全部楼层
除了上述的視覺ˋ穩定ˋ配框等
還有輕量化跟好保養的功用
目前我研究過最好改ˋ最輕量ˋCP值最高的的本家車系搖臂裡面
就屬TZR250 2XTˋTDR250 2YK兩者.其中2YK搖臂最輕.重量僅FZR搖臂的60-70%
卻又更粗勇.鋁合金漂亮好保養.寬度容許也不錯.可以上到150/60的胎.軸心也是15.卡鉗座同等R1-Z
整體長度雖然略長一點.不過調鏈最前端等於FZR最後端.所以說穿了也不算比較長
[ 文章最後由 greatleaf2003 於 2010-5-24 00:21 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-14 00:25 , Processed in 0.082822 second(s), 25 queries .
