用户名  找回密码
帖子
查看: 29998|回复: 23
請問350-10跟90-90-10差在哪?
发表于 2003-7-25 01:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
同樣是DUNLOP的TT91,但卻有不同的編號,除了尺寸跟價錢外,請問他們有哪裡不同?
发表于 2003-7-25 01:52:22 | 显示全部楼层
回覆給:小黑
胎紋一模一樣......應該就只是價錢和大小ㄉ差別吧
举报
 楼主| 发表于 2003-7-25 01:59:35 | 显示全部楼层
回覆給:冬
但350-10的胎寬換算成公分是8.89公分,很接近90-90-10的9公分了,只差0.1公分為什麼要出這兩款?是不是台製跟日製的差別?還是一代跟二代的差別?謝謝
举报
发表于 2003-7-25 02:11:50 | 显示全部楼层
ㄜ.....我之前ㄉ小JOG前輪是TT91 GP 90-90-100
後輪是TT91 GP 350-10ㄉ.....後輪比較大~因為原場
ㄉ鎖....在後輪改成350-10以後~就鎖不上ㄌ~因為輪胎太大
應該是"厚度"ㄉ關係吧~現在換MAX還在訓~所以胎還沒換呢
举报
发表于 2003-7-25 13:14:11 | 显示全部楼层
應該是英制跟公制的差別吧
3.50沒有標扁平比...
举报
发表于 2003-7-25 17:38:07 | 显示全部楼层
回覆給:無限進化論 3.5-10 125前輪可以用嗎
举报
发表于 2003-7-25 20:11:42 | 显示全部楼层
回覆給:小陽
3.50/10馬車就不能夠用了
如果是一般小車的幾乎都能夠用
前提是輪框是十吋的
举报
发表于 2003-7-25 20:37:38 | 显示全部楼层
回覆給:無限進化論
印象中沒有標扁平比的輪胎
扁平比剛好是100整
有錯請糾正啊...
举报
发表于 2003-7-30 01:14:55 | 显示全部楼层
回覆給:窮小孩-G3
哈...這我就沒研究了
因為我都裝公制的
至於3.50的125能不能裝
10吋框來說
3.50比90/90稍微小一點
3.75大概是介於100/90和90/90之間
所以不要比後輪寬就可以了
举报
发表于 2003-7-30 01:18:28 | 显示全部楼层
想請問一下喔?rs的tt91是多大的阿??多少錢阿??米騎林是因為太貴了買不起所以想說裝個登陸普的就好了!!聽說效果差不多~~!!
举报
发表于 2003-7-30 03:24:39 | 显示全部楼层
回覆給:~kk~
嗯...如果裝的下的話
我是建議
前-90/90/10
後-100/90/10
以上的配法是穩定取向啦
不知道有沒有RS的車有可以提供意見阿
举报
发表于 2003-7-30 12:59:59 | 显示全部楼层
回覆給:無限進化論
-90/90/10
後-100/90/10這是什麼阿可以講解一下嗎??我就是騎rs的阿??因為原廠胎太爛了所以....
举报
发表于 2003-7-30 13:14:10 | 显示全部楼层
90/90/10===>胎寬/扁平比/適用的輪框SIZE(10為10吋框)
100/90/10依此類推........
意思就是後輪配寬一點的胎....
我的勁風50後輪用馬吉斯的3.50胎會磨到左側的中柱ㄟ@@"~~稍微磨到...
举报
发表于 2003-7-30 13:16:09 | 显示全部楼层
350 10 $1050
90 90 10 $950
TT91的價錢 如果要瞭解輪胎規格的話可以去精華區跟孔方工作室都有粉詳細的解說
輪胎寬如果是 100 90 10 >90 90 10 >3.50 10 (我不確定哪個比較寬啦)...
的話 那我覺得 前.後 3.50 10 或 前3.50 10 後 90 90 10這樣應該就夠了 前-90/90/10 後-100/90/10 應該會蠻耗油的...雖然真的粉穩...但是 再加速感覺會變的比較遲鈍
我現在是用 前350 10 後100 90 10 有點浪費了 最大的優點是緊急煞車 超穩
举报
发表于 2003-7-30 14:41:02 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
那去店裡要跟老闆說要買什麼的!!tt91降子就ok了嗎??剩下的要跟怎麼說??90/90/10嗎??
举报
发表于 2003-7-30 15:52:52 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
妳也是其 rs的嗎??
举报
发表于 2003-7-30 16:02:53 | 显示全部楼层
回覆給:kso166
妳也是其rs嗎??
举报
发表于 2003-7-30 16:09:23 | 显示全部楼层
回覆給:kso166
妳說起跑會比較慢喔!!應該不會差很多吧??
举报
发表于 2003-7-30 16:59:25 | 显示全部楼层
100/90/10的胎換算起來等於3.75/10
90/90/10的胎換算起來我不知道等於多少啦
不過我可以確定的是90/90/10的胎比3.50/10的小就是了
然後再來是3.00/10
所以90/90/10的胎換算之後有可能等於3.25/10
一般原廠的125配出來的胎
幾乎都是100/90/10=3.75/10
max配出來的是3.50/10
一般大家換胎都是前小後大
前3.50/10後100/90/10
這個樣子轉向會比較靈活
後輪也會比較穩
如果比100/90/10的胎還要來的大的話那麼可能就會拖速了
後輪要加大的話會容易拖速,所以基本上來說用跟原廠一樣大的就好了!
不太確定啦
有錯請糾正
举报
发表于 2003-7-30 17:04:12 | 显示全部楼层
我騎YAMAHA SR150跟CABIN50 XD~~
ㄏㄏ...不好意思.....
http://scumotor.twbbs.org/Digest/S3B00EC1D/
上面那個是東吳機研的輪胎討論區精華...資料分類詳盡...
一吋是2.54公分嗎?我不太確定=.=""還是等於2.7公分?
如果是2.54的話..那3.50應該是8.89公分...比90/90/10的9公分窄一點點...
举报
GMT+8, 2025-6-23 13:46 , Processed in 0.314704 second(s), 19 queries .
