查看: 9634|回复: 13
[閒聊] 請問鐵皮屋隔熱問題要怎麼解決?
发表于 2010-5-21 11:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的房間事鐵皮屋頂,現在中午時室內溫度都會到32.33度
哪一種方法比較有效?
1.架一層農用的黑網?
2.灑水?
我是想買一跟硬的那種水管,然後鑽一整排的洞,放在屋頂上,整片屋頂就會均勻的流水,但我怕它並部會像我想像的一樣每個孔都均勻的流出水來,有誰知道要怎麼弄嗎?好熱啊......
发表于 2010-5-21 12:27:04 | 显示全部楼层
1.架一層農用的黑網  之前我也問過這個問題 這個比較有用
灑水我也試過 一下就乾了
发表于 2010-5-21 12:29:28 | 显示全部楼层
室內有加裝天花板嗎???
发表于 2010-5-21 12:29:35 | 显示全部楼层
應該是用雙層屋頂來隔熱比較有效吧 .
很多公家機關 ( 尤其是學校 ) , 為了省電費 , 在屋頂上簍空加一層烤漆板屋頂 , 太陽曬在上層 , 中間簍空有風時可以散熱 , 真正的樓板屋頂也不會曬到太陽 , 降低頂樓的室內溫度 .
灑水很快就乾了 , 除非您挖地下水一直灑 , 省水費 !
架黑網得擔心風大吹走 ,
以前還試過烤漆板屋頂內層加一道厚厚的蔗板 , 想隔熱 , 結果 .................... 沒用 !
最常見的是在屋頂加裝免電力渦輪排風器 俗稱散熱球或通風球 , 有沒有用就見仁見智了 , 但是最起碼 " 環保 " 啦 !
发表于 2010-5-21 13:25:15 | 显示全部楼层
雙層屋頂感覺比較有效~
我房東就是..房子上面再加一層鐵皮屋頂...
发表于 2010-5-21 13:26:25 | 显示全部楼层
灑水只是透過水氣蒸發去散熱~但是並沒有隔熱的功效
因為太陽還是會曬在鐵皮上
樓主的問題主要是希望隔熱
而黑網的確是不錯的雙層皮的隔熱概念
主要是由黑網去吸收太陽光~使陽光不會直射鐵皮屋頂
黑網的好處是自己裝容易~便宜~小錢就能達到大功效
(不過與其用透光25%或50%的黑網...那幹嘛不直接拿塊黑色PVC塑膠布...遮得更好...)
當然也有更美觀的木作或植栽的方式
當然還是有其它的隔絕手法
不過就看樓主是租房子還是自家的...
因為樓主沒對自家房子狀況多做描述...或照片~我也很難多說啥
主要是要加在現有的外層...
你加在內層主要是幫室內保暖...因為你蔗板跟鐵皮間還是沒有完全隔絕...應該冬天會暖活一點...
[ 文章最後由 sharkgogo 於 2010-5-21 13:29 編輯 ]
发表于 2010-5-21 13:55:47 | 显示全部楼层
有很多隔熱的建材都很不錯
鋁箔是個不錯的選擇 要選擇光反射95%以上的
最好是裡面含有氣泡之類的材質 學名我忘了
但空氣能阻隔熱能
我曾看過有路邊那種『雜菜麵』的小吃攤使用鋁箔
沒有用鋁箔之前聽老闆講是測量溫度『聚溫』到4X度C
用完之後好像掉到27~29度C
是直接測量遮陽的布的溫度
发表于 2010-5-21 14:25:28 | 显示全部楼层
1)換個房間
2)裝冷氣
3)搬家
发表于 2010-5-21 14:32:37 | 显示全部楼层
裝水冷冷氣.............
发表于 2010-5-21 18:15:26 | 显示全部楼层
不是有個啥毛~
自然風那個~就是工廠屋頂上方都有好幾組在轉的那個~
发表于 2010-5-21 19:22:41 | 显示全部楼层
回應 1# soliosport 的文章
管鑽洞你要考慮
孔鑽大--浩水
孔太小--以台灣的水質很快就會塞住了
发表于 2010-5-21 19:45:01 | 显示全部楼层
你要不要先說說你預算多少?
我相信版上也是有做輕隔間,或是裝潢工程&建材相關等等之類的車友~
你價錢不說個大概,他們可能沒辦法給你完整的建議與答覆~   0.0
我做裝潢的,這禮拜剛好有遇到類似的問題,去一棟四樓的廠房,一到三樓冷氣超涼,
四樓(倉庫&備料區)大概挑高十米鐵皮屋頂,業主已裝兩組免電力渦輪排風器,
但是還是沒辦法,一整個悶熱,我們給他的建議只能做輕鋼架天花板,
將熱氣大部分阻隔在上層,再以透明活動帆布,將人員辦公處與倉庫隔開,
這樣熱氣阻隔,加上空間變小,冷氣會比較省電,也不會說冷氣開最強最冷,還是感覺不到
預算多~有多的作法,少也有少的作法~~
等你回覆啦~~~
发表于 2010-5-23 21:42:17 | 显示全部楼层
換個租屋的地方,就解決了~
发表于 2010-5-24 09:24:30 | 显示全部楼层
最省錢的方法!!屋頂舖一層農用黑網,網子有分密度的,一層不夠舖二層,要記得綁好,要是風大把網吹飛了,是很頭痛的事情xd
如果要在室內涼,還是另外加裝冷氣吧
GMT+8, 2025-5-14 14:52 , Processed in 0.069358 second(s), 20 queries .
