查看: 3942|回复: 21
關於三角台珠碗及改裝軸承的疑問
发表于 2010-5-19 23:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要改上FZR前總了
想說要不乾脆把珠碗也做個更新!
在FZR板的精華區發現了一篇很詳細的更換珠碗的PO文
http://www.zclub.com.tw/discuz/v ... p%3Bfilter%3Ddigest
因為太詳細了!!
所以我在想..不知道網路上的三角台錐形培琳好不好用!?
所以又爬了一篇
http://www.zclub.com.tw/discuz/v ... 9%E8%A7%92%E5%8F%B0
但討論最後似乎沒什麼結果(嘆)
不知道有沒有簡單又好用的替代方案..
請大家指點指點迷途的羔羊
自己弄不好..就真的只能當待宰的羔羊了..
发表于 2010-5-19 23:39:55 | 显示全部楼层
我都是買鋼珠+黃油一顆一顆黏上去的
发表于 2010-5-19 23:54:01 | 显示全部楼层
改FZR龍頭組不需要用FZR的碗珠
沿用原本的就好了
而且通用金勇的
便宜方便又耐用
鬆了在打緊一點就解決了
以上給你參考參考
裝的話就像樓上說的用黄油給他一顆一顆黏上去
改FZR前叉小心左邊打油箱右邊打水箱蓋喔
发表于 2010-5-20 00:08:24 | 显示全部楼层
通金勇的沒錯!
換的時候請看清楚上下有不同,雖然它們長的超像但有不同,裝反了上去不會密合
還有珠子請排到滿然後拿到一顆,然後把珠碗蓋蓋下去鎖到最緊就對啦!
一定要拿掉一顆喔!   不然你鎖了就會知道哪裡有問題了!
 楼主| 发表于 2010-5-20 01:03:25 | 显示全部楼层
感謝各位前輩指點~
請問是金勇的才要拿掉一顆
還是NSR的也要拿掉一顆?
手邊剛好有組新的~小鋼珠還買的到嗎?
大致上更換的步驟就像那篇一樣吧!?
既然珠碗好~那我就還是耐著性子的一顆一顆黏了!
发表于 2010-5-20 12:53:21 | 显示全部楼层
本田車系(含動物系)
上下都是21顆鋼珠
有人會少放一顆
但我覺得還是照手冊來比較保險
鋼珠SIZE 3/16
去軸承店,說你要買鋼珠就好了
軸承店的品質還比原廠的好
发表于 2010-5-20 18:05:58 | 显示全部楼层
21顆剛好啊 ! 排的整整齊齊
除非鋼珠規格買錯吧 :)
 楼主| 发表于 2010-5-20 23:08:54 | 显示全部楼层
回應 6# louis2923768 的文章
請問 SIZE 3/16
翻成口說要怎麼說啊?
十六分之三?不是吧..
发表于 2010-5-20 23:53:08 | 显示全部楼层
回應 8# tacocowei 的文章
講中的就會知道了
btw,其實野狼的珠碗也通
據說金旺的也一樣
发表于 2010-5-21 11:49:07 | 显示全部楼层
少一顆的用意何在??
发表于 2010-5-21 12:33:26 | 显示全部楼层
回應 10# a444498 的文章
讓他有一點點間隙~當三角台鎖上能順利轉動~放剛剛好你只要輕輕鎖就卡卡的
发表于 2010-5-21 21:09:34 | 显示全部楼层
回應 11# rushleif 的文章
嗯...!!!  我的不會耶~~
            車子借您試試啊
            別客氣啊
回應 8# tacocowei 的文章
如果你住北部就好辦了...
珠子給你幾個去對照
[ 文章最後由 fti767 於 2010-5-21 21:21 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-5-21 21:57:56 | 显示全部楼层
回應 12# fti767 的文章
在這邊跟大家做個實際測試的報告!!
我今天去興城街的軸承店買了十六分之三的鋼珠了!!
六十幾顆老闆算我七十五元
然後經過我剛剛的測試之後~
大家其實都沒說錯~
我先把鋼珠排到滿滿的之後
確實是會卡! 但我算了顆數
是22顆!!
也就是拿掉一顆剛好就是21顆!!
第22顆還是塞得進去 而且剛好滿 但是如大家所說的會卡!
所以排滿拿掉一顆 跟放21顆 都對~
這樣就算是釐清了~
(手邊一直玩弄著滑溜的珠碗..)
[ 文章最後由 tacocowei 於 2010-5-21 22:00 編輯 ]
发表于 2010-5-21 22:06:53 | 显示全部楼层
回應 13# tacocowei 的文章
:Q :Q :Q
我衝下去拆三角台....
[ 文章最後由 fti767 於 2010-5-21 22:51 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-5-21 22:07:16 | 显示全部楼层
但到了這邊我有衍生了新的問題..
我手上的上下珠碗
珠碗座一樣
但珠碗蓋的外徑大小似乎有些差異
是大的在上 還是小的在上啊?
(珠碗座就是要卡在車架裡的那部分..)
(珠碗蓋就是靠三角台的部分..)
怕大家聽不懂我還是註解一下..
[ 文章最後由 tacocowei 於 2010-5-21 22:09 編輯 ]
发表于 2010-5-21 23:14:20 | 显示全部楼层
回應 15# tacocowei 的文章
珠碗中間用游標卡呎量一下 較大的是在下三角台軸心上的
我不知道要放幾顆 以前剛玩車的時候會算
現在哪有這閒工夫!!
不過我很肯定 照常規放滿 要再多放一顆是不可能的
要再少放一顆也不對 這樣不能達到鋼珠緊湊順暢轉動的目的
放完有點空隙是正常 只要黃油夠多 是可以彌補這個空間 而且本來就也不能太緊
空隙多大?絕對沒有一顆鋼珠那麼大的!
另外 照常規作法 三角台珠碗黃油潤滑軸心正常等等因素都齊備的正常狀況下
珠碗通常用手旋緊再小逼一下就很夠了 絕對不會卡!!
发表于 2010-5-22 23:19:22 | 显示全部楼层
回應 10# a444498 的文章
因為生出來的時候不小心多了一顆
[ 文章最後由 leo52 於 2010-5-23 00:05 編輯 ]
发表于 2010-5-22 23:51:23 | 显示全部楼层
放22用肉眼看
絕對看的出來明顯多放.......
21顆是放滿
確實是有某派是說放20顆
但兩陽本田檔車中,所有維修手冊倒是都寫21
不覺得很卡嗎..........:Q
[ 文章最後由 louis2923768 於 2010-5-22 23:54 編輯 ]
发表于 2010-5-23 00:08:22 | 显示全部楼层
回應 18# louis2923768 的文章
好圖
請堅持22顆的看看
覺得這樣的鋼珠排列稱的上整齊嗎???
沒有整齊的鋼珠排列能達到順暢作動的目的嗎???
发表于 2010-5-24 01:50:50 | 显示全部楼层
我是朋友交的,他跟我說不管什麼車就是放滿滿然後哪起來一顆就好啦!
手邊也是有維修手冊但是沒去翻!
GMT+8, 2025-5-17 08:16 , Processed in 0.078891 second(s), 21 queries .
