查看: 1363|回复: 3
新勁戰5期噴射
发表于 2010-5-19 20:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大可否幫我解答一下!!
我是五期新勁戰噴射板!!
機油好像是用0-40番的!!(全車原廠)
除了HID!!
騎差不多9個月!公里數約7600!!
剛起步的時候會覺得有點無力!!
而且如果我油門摧的比較多!!感覺引擎聲變的很大聲!
而且我發現我的轉數到7000的時候!會掉下來!!
連續掉了幾次後才會過7000轉!(速度也會稍微掉下來)
另一個問題是!!
有一次我車子停紅綠燈的時候轉數過2千!!
排氣管的聲音也變的比較大聲(沒有催油門的情況下)
但隔天卻沒有這個問題!
昨天去YSP!!
車行說要我清清看節油閥!!
跟把傳動換一下跟大彈簧!!
如果送回公司去修的話!大概要多少的時間才可以拿到車!
因為之前再閃車的時候轉速有掉過!
(所以我還滿擔心萬一再閃車的時候轉速突然掉下來還滿危險的)
麻煩各位大大幫我解答一下了!
发表于 2010-5-19 22:51:26 | 显示全部楼层
回應 1# gn1128126 的文章
0-40番
個人覺得太稀了
我都用15-40或10-40的全合成機油
感覺動力輸出比較順
很明顯可以感覺出來
試試看吧
发表于 2010-5-20 13:06:24 | 显示全部楼层
YSP就可以幫你檢修了...不用留車
除非很嚴重出包店家才會直接幫你送回公司保固
 楼主| 发表于 2010-5-20 20:21:02 | 显示全部楼层
但我上次去的時候!YSP的店家!
說叫我先換換傳動跟大彈簧!!
請問誰可以幫我介紹好一點的YSP(台中市的)
GMT+8, 2025-5-6 17:54 , Processed in 0.068315 second(s), 19 queries .
