查看: 4156|回复: 11
野狼氣門間隙值..
发表于 2010-5-19 16:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
野狼氣門間隙值....
我在版上搜尋不到..(驚!不見了?)
記得是0.05mm
不過好像又不是..
好像有人說過是手冊錯誤
實際是0.15mm
我亂了!
進排值原廠值是多少呢?!
mm的!
发表于 2010-5-19 22:32:45 | 显示全部楼层
呃...這要看車的狀況
很多人說是0.15mm
但也有人說是0.05mm
結果我調0.15mm間隙會太大
怠速不穩、發車不易
所以調0.05mm
又考量到進排氣和高溫膨脹
進氣端0.06mm
排氣端0.07mm
↑其實是好玩的而已
不過這完全得看本身車子的狀況做決定
有人就是不行
有人用了就是嚇嚇叫
所以請開板多嘗試看看吧
(講了那麼多...有講跟沒講一樣)
发表于 2010-5-19 22:35:03 | 显示全部楼层
恩..........這東西有爭議
假如你調0.05mm沒有事情
那就把0.05mm當作手冊值吧
有些人調0.05mm回油會熄火
而且熄很大
所以對他們來說,就算真的當初cb125s是0.05mm
也沒有什麼意義
因為車要騎,總不能一直熄火吧
對那些調0.05mm會熄火的車友
0.127mm(.005inch)是標準值
所謂的點005inch=0.005inch
ps:給樓上的,沒有人認為是0.15mm..........................
[ 文章最後由 louis2923768 於 2010-5-19 22:37 編輯 ]
发表于 2010-5-19 23:27:07 | 显示全部楼层
回應 3# louis2923768 的文章
呃呃?
是這樣子嗎?
那我以前翻到討論串有講到的都是錯的囉?
 楼主| 发表于 2010-5-20 00:58:39 | 显示全部楼层
手上拿著厚薄規...
看了看
0.05mm真的好小...
怕抓了沒力..狂熄火
我抓比0.127mm大點好了..
就決定進排0.15mm了!
謝謝兩位!
发表于 2010-5-20 09:26:45 | 显示全部楼层
原文由 tarbom 於 2010-5-19 23:27 發表
呃呃?
是這樣子嗎?
那我以前翻到討論串有講到的都是錯的囉?
你翻哪邊的??
貼來看看
各大狼論壇
當除留下的資料都是說.005inch與0.05mm的標示爭議
0.015mm跟標示錯誤兜不上關係
因為換算成inch,不會是.005
发表于 2010-5-21 19:08:28 | 显示全部楼层
回應 6# louis2923768 的文章
是是是
你對
我錯
是0.12mm正負2mm
大大您還真是厲害
一眼就知道小弟錯了呢!!
 楼主| 发表于 2010-5-23 05:24:21 | 显示全部楼层
調了的感想是....
排氣還算還好調
進氣那好難調
厚薄規跟本抓不到角度插進去...
所以我沒調...只調排氣
進氣那應該要拆油箱調了..
突然好懷念雲豹~~
超好調的
发表于 2010-5-23 10:51:54 | 显示全部楼层
狼的進氣端
特工要用L型調整的,不然另一種會卡車架...............:Q
 楼主| 发表于 2010-5-24 00:53:44 | 显示全部楼层
回應 9# louis2923768 的文章
是指有L型的厚薄規?!
 楼主| 发表于 2010-6-1 04:34:50 | 显示全部楼层
我我我....
那特工長怎樣樣呀..
貼個網址or圖來看看吧..3q
发表于 2010-6-2 10:25:35 | 显示全部楼层
噩夢缸頭近0.05 排0.07
B3D缸頭一樣
B12系缸頭近0.05 排0.05
B12系列規格同早期CB100的規格.CB100的手冊就是寫0.05MM(GOOGLE一下.原版就是這樣寫)
但是B3D後連鳥都不一樣了.請用新規格去調
GMT+8, 2025-4-22 22:50 , Processed in 0.265997 second(s), 28 queries .
