查看: 4787|回复: 12
[問題] 新勁戰珠碗磅數
发表于 2010-5-19 01:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前兩個禮拜我的新勁戰撞毀了
前半台車是爛的
http://www.wretch.cc/album/album.php?id=b19910410&book=3
(抱歉 因為不知道怎麼傳照片上來 他一直說我附件大小不足)
牽去爸朋友YSP店修
把所有傷到的都換掉了 包括車架
外觀滿意度100%
但是龍頭很重 很偏 連過不平整路面都會偏
一般壓車拉起來之後 龍頭會順勢擺正
但是現在都要靠自己力量控制
我在想會不會是因為珠碗磅數打不夠
所以龍頭很鬆 導致這樣狀況
我輪圈沒有換 正準備換RPM 會是因為變形嗎?
但外觀看起來沒有明顯變形
會是什麼原因呢 各位大大幫幫忙
真的讓我非常非常懊惱 晚上睡不著覺
第一次發文章 有沒說到的重點請指教
拜託各位 幫幫忙.. 心情極差!!
 楼主| 发表于 2010-5-19 01:54:05 | 显示全部楼层
更正
龍頭很重 但感覺前輪很輕 很會偏
雙載 速度測試到80以內放手 都不會抖動
單人 速度過了六十放手 抖動的非常厲害
发表于 2010-5-19 09:00:23 | 显示全部楼层
wow那照片....
車速應該不慢吧~
(離題了)
发表于 2010-5-19 12:03:50 | 显示全部楼层
車體損傷情況真的很誇張|||
請多注意行車安全> <!
如果珠碗沒上緊的話,重煞(非急煞)時會有塑膠敲擊聲,
輪框是不排除啦...前叉有換過嬤??
抖動厲害的話...也極有可能是輪胎問題.然後...會偏的話就剩下狗骨頭或者車台了(驚
以上都檢查看看吧...剩下的可能要麻煩其他大大補充囉
 楼主| 发表于 2010-5-19 16:10:38 | 显示全部楼层
回應 3# cony51715 的文章
呵呵...
謹記教訓...
目前為止車速80開始有手汗
不敢了...
 楼主| 发表于 2010-5-19 16:14:23 | 显示全部楼层
回應 4# ctjh780210 的文章
重煞沒有任何聲音
輪框沒換 可是轉動沒變形
前杈換新的
今天第二天 六十七十不抖了..
放手都很平順= =不知道到底是什麼意思
請問狗骨頭是哪個部位?(三角台嗎?也換新的了)
車台全新的
輪胎胎紋已經剩下2mm左右了
前輪已經用一年了
发表于 2010-5-19 16:22:16 | 显示全部楼层
回應 1# b19910410 的文章
以照片看起來...大大您前胎不知道換了沒
幾乎沒胎紋...這樣的話高速不偏很難唷
 楼主| 发表于 2010-5-19 16:37:03 | 显示全部楼层
回應 7# 589300 的文章
還沒換= =
可是撞擊之前不會這樣
不知道是否因為撞擊而讓輪胎產生變化
今天有回YSP 他說珠碗沒問題
可是我測試朋友的勁戰(沒撞過原廠) 龍頭沒這麼鬆
好懊惱...
发表于 2010-5-19 18:38:00 | 显示全部楼层
回應 1# b19910410 的文章
一般的情形...
車架維修是指拖去拉正 / 版金...或是更換新的車架?...
這個要搞清楚..
從你的維修估價單可以看出來...用拉的, 多少都不會很正.
你的敘述,很像是用原本的車架去拉正的. 或是原本的前剎用喬的喬回來的.
龍頭珠碗沒鎖緊你在煞車時會扣扣扣的聲響以及感覺到間隙.
[ 文章最後由 pcm00275 於 2010-5-19 18:40 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-5-19 22:33:00 | 显示全部楼层
回應 9# pcm00275 的文章
不是用拉的
我有看到他把車台號碼鋸下來
每天都有去車店看進度
也有看到我的前剎 三角台 珠碗
車台 是新的 新跟公司請的
前剎 原本銀色 變黑色 反應靈敏
发表于 2010-5-20 10:07:29 | 显示全部楼层
回應 8# b19910410 的文章
您的前輪是真的需要換...(認真)
而轉向機構(三角台)鬆緊..也是有差的
總共有3顆螺帽...加1個橡膠墊圈.和1個固定墊圈.(最好這些都換新)
以公司公佈的磅數..以上.中.下分...
首先下螺帽先鎖緊到380 kgf.cm 後...再放鬆1/4圈..
其次下螺帽再鎖緊130 kgf.cm...
安裝橡膠墊圈..
然後用手將中間的螺帽鎖上..鎖緊至接觸到橡膠圈為止..再將螺帽上溝槽對正..放上固定圈
最後將中間與下方螺姆固定好..再以扭力板手將上方螺帽鎖緊至 660 kgf.cm
以上是公司公佈的鎖緊方法與數據....說真的以這種方式鎖的店家很少..
太鬆的話..還是容易造成高速晃動..急煞前煞友扣扣聲出現唷
通常鎖三角台螺帽都是以感覺行動........挖馬係
[ 文章最後由 589300 於 2010-5-20 10:47 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-5-20 21:04:25 | 显示全部楼层
回應 11# 589300 的文章
但很少店家願意施工
就算願意施工 會擔心品質
自己沒有工具 沒辦法照著大大說的去打
誰可以介紹新竹哪裡有真的很誠懇的店家
車子這樣真的讓我很懊惱...
只想快點把車子弄好..才會開心...
 楼主| 发表于 2010-5-22 12:19:50 | 显示全部楼层
問題解決
珠碗確實有打緊 但感覺還是差一點
後來把前輪換了B03
感覺好很多 重心在輪胎了 不在龍頭了
GMT+8, 2025-5-13 14:53 , Processed in 0.068533 second(s), 19 queries .
