查看: 3738|回复: 37
[問題] 為什麼我的油耗變那麼多..
发表于 2010-5-18 10:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前原廠也有騎快油耗40左右
之後小弟改香菇頭之後
也是有騎快 油耗變只有26~30...
有大大知道是什麼問題嗎???
有什麼需要檢查和解決辦法....:(
[ 文章最後由 1001 於 2010-5-18 23:27 編輯 ]
发表于 2010-5-18 11:08:40 | 显示全部楼层
我猜是因為改了香菇頭,進氣量增加,化油器為了要吸比原先多出來的空氣
所以化油器上的混合比螺絲,調整的比原本設定的還要濃.
因此耗油量增加...
解決方法:換回原廠空濾.....化油器重新調整,這樣應該會恢復你先前的油耗水準.
[ 文章最後由 try2805 於 2010-5-18 11:12 編輯 ]
发表于 2010-5-18 11:50:14 | 显示全部楼层
應該要說油耗變多了吧= =....
发表于 2010-5-18 11:55:27 | 显示全部楼层
換回原廠空濾時
請把空濾洗乾淨
空濾棉換新的
空濾太髒也會吃油吃較兇
車也比較不會順暢
发表于 2010-5-18 11:58:39 | 显示全部楼层
好像說反了
換香菇油耗本來就會變的很嚇人了o_o
发表于 2010-5-18 16:27:31 | 显示全部楼层
進氣量加大的代價就是這樣
有一好沒二好
发表于 2010-5-18 17:44:11 | 显示全部楼层
油耗少不好嗎?
发表于 2010-5-18 17:45:43 | 显示全部楼层
油耗是甚麼?可以吃嗎?
发表于 2010-5-18 19:28:19 | 显示全部楼层
對阿 應該說油耗變多了
 楼主| 发表于 2010-5-18 23:25:13 | 显示全部楼层
40變成26 是叫做變多???
油耗越多 不就是 一公里騎越多嗎???
所以改香菇頭真的會比較吃油哦??:(
发表于 2010-5-18 23:44:40 | 显示全部楼层
我連油表都沒有;P
改香菇頭要有好看的油耗...?
5檔時速50km的話應該就會比較好了XD
发表于 2010-5-19 02:02:01 | 显示全部楼层
改空濾容易造成低轉沒力
所以需要拉高轉一點
有可能造成比較耗油的原因
 楼主| 发表于 2010-5-19 08:58:02 | 显示全部楼层
回應 12# lansrow 的文章
這樣說 我也回想是這樣...
就低轉必須油門多補才有力道...
沒想改香菇頭會差那麼多...
 楼主| 发表于 2010-5-19 08:59:12 | 显示全部楼层
回應 11# ms_0100200 的文章
有呀有壓~
我上學都只騎50~60公理....
是不是如果配王化 從配油嘴就OK了???
发表于 2010-5-19 09:05:41 | 显示全部楼层
香菇頭這東西是有一得必有一失的!!
发表于 2010-5-19 10:56:36 | 显示全部楼层
改回來!
不然就是  油嘴配小一點!
不然就是在多包兩層絲襪在外面!
发表于 2010-5-19 12:14:13 | 显示全部楼层
回應 1# 1001 的文章
我是改王化+芭樂~
雖然車子不同~
平均的油耗真的有兇沒錯~
我的解決方法是:
1.沒事不要大罐油門
2.起步加速時油門慢慢加~車輛慢慢加速~
就有"接近"未改化油器的油耗......(是接近不是相等喔@@)
試試看吧^^
 楼主| 发表于 2010-5-19 13:28:59 | 显示全部楼层
回應 17# xingtian0512 的文章
OKOK~
謝謝大大~
我會注意我的右手....
 楼主| 发表于 2010-5-19 13:29:58 | 显示全部楼层
回應 16# bsas 的文章
我之後可能也會改王化
然後油嘴 105 40 想這樣配配看....
絲襪....感覺怪怪的..;P
发表于 2010-5-19 14:05:46 | 显示全部楼层
你可以用肉色的!!
哈哈!
其實黑色套上去不錯看!  說不定有香味喔!??
GMT+8, 2025-4-20 06:35 , Processed in 0.101517 second(s), 20 queries .
