查看: 9123|回复: 31
[問題] 改裝FZ2表的挫折..變成..接CDI的橘色線轉速表才會動!!
发表于 2010-5-16 22:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
這個月把Z版上所有裝FZ2的文章看的不亦樂乎...........
到今天也終於把他裝上車了................啟動引擎.......大.小.方向.空檔.遠燈.......
該動...該不動........都沒問題.........
可是........最重要的轉速表竟然....................不會動..........
我接CDI的線不知道對不對.......
這2把工具蠻好用的....
這2把工具蠻好用的....
轉速表的3條線用電表量也都有導通........電壓(灰.黑線)是6.7V....另一邊(忘了顏色.黑)是12~V.......
最糟糕的該不會是轉速表是壞的吧............:Q
另外空檔燈亮的時候..........轉速表會小亮.....開大燈時會大亮.....這正常嗎.....
請各方高手診斷一下........
2010.05.22.星期六
這幾天.....感謝各方高手提供的經驗.技術支援.......然後今天......
天氣...晴...多雲....聽說明天會下雨.......然後很熱.....那就........來拆吧.......
這次把接轉速表的線.................換到CDI的橘色線...........天殺的......指針竟然動了..........
引擎啟動了......接CDI橘色線...
輕拉油門.......
輕拉油門.......
不知道這是啥情況..........:(
這樣表到底有沒有正常...............還是CDI有問題......可是車跑起來很正常......
這是CDI......
這是CDI......
還有轉速真的過了4000轉會一下子......蹦到9000再跳回來.........跳動迅速(因為真的跳很快)...
20100523  今天真的下雨了.....
一早起來本來要去爬大岡山的.......看來只好做罷.....
只好再把FZR跟SR的配線圖(感謝供圖的大大....功德無量)翻出來比對一下................
看起來FZ2轉速表的灰色線......應該是接........SR通往高壓線圈的橘色線沒錯.........
[ 文章最後由 johnny829 於 2010-5-23 13:13 編輯 ]
发表于 2010-5-16 23:12:06 | 显示全部楼层
阿伯~~
             你忘了有"精華區"了喔~~~~~ 38 啦兄弟~~~~偶爾也要 58 一下喔
 楼主| 发表于 2010-5-16 23:28:59 | 显示全部楼层
回應 2# lv4566 的文章
感謝你的提醒......剛去精華區找了一下....
CDI的線好像沒接錯........
看來好像是轉速表壞了........我最不願接受的事實.........:Q
會壞到動也不動嗎......有沒有辦法檢測......
還有58比較好啦.......不用喝很多........一杯就夠了.....:D
发表于 2010-5-18 03:17:06 | 显示全部楼层
回應 3# johnny829 的文章
會小亮就不正常啦~~可能錶內線勾到別處了~
直接接電瓶~會動就是會動了~
[ 文章最後由 cartarow 於 2010-5-18 03:18 編輯 ]
发表于 2010-5-18 07:59:19 | 显示全部楼层
回應 3# johnny829 的文章
那個接線夾不是這樣用的
是要在電線沒剝皮的狀態下直接壓下去
它會自己切下去迫緊
如果把電線剝皮了再裝
有可造成迫緊不足而導致接觸不良
雖然我不知道這是不是原因不過供您參考看看
對了我印象中愛將改FZ2表應該是接橘線
[ 文章最後由 lysandria 於 2010-5-18 08:02 編輯 ]
发表于 2010-5-18 09:58:19 | 显示全部楼层
回應 5# lysandria 的文章
奇怪我怎麼是接白色和藍色相間的線
发表于 2010-5-18 10:18:52 | 显示全部楼层
回應 5# lysandria 的文章
我也記得轉速訊號是吃CDI拾波線圈的白藍線
发表于 2010-5-18 16:34:47 | 显示全部楼层
藍/白線是脈動線圈訊號給CDI
橘線是CDI訊號給高壓線圈
以FZR的電路圖來看轉速是接CDI給高壓線圈分出去的電路(也就是橘線)
FZ2則不清楚  手邊沒有電路圖不確定是不是一樣
我確定我車上是接橘線啦
不過爬了一下文發現兩種接法都有人用
那應該是都可以囉......
 楼主| 发表于 2010-5-18 19:56:07 | 显示全部楼层
今天又拆了一次........確定從CDI白底藍線接出到FZ2表的灰色線有導通...........
而且開電門後固定輸出電壓6.8V.......
表在電線接觸的那一瞬間會往上甩一下......接通後就不動了........
真是糟糕.......明天換接橘白的線試試............:(
发表于 2010-5-18 20:59:38 | 显示全部楼层
換個表交叉測試一下如何?
发表于 2010-5-18 22:57:48 | 显示全部楼层
回應 9# johnny829 的文章
我的表借你測試要否??
 楼主| 发表于 2010-5-19 19:45:03 | 显示全部楼层
回應 11# daween 的文章
當然要啊.....太好了........
我在嘉藥這邊捏.............
泱大府上那裡啊.............
发表于 2010-5-20 14:11:12 | 显示全部楼层
回應 12# johnny829 的文章
高雄市區...
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:56:52 | 显示全部楼层
喔歐.......我想起來了..........之前有說要跟你買FZ的輪框.......
不過因為不能裝在新買的搖臂上而作罷..........真抱歉..........
我看是表壞了.......我已經連絡賣家了...............
不過這個賣家最近很忙.......:(
不知道該怎麼說..........
发表于 2010-5-20 20:02:51 | 显示全部楼层
回應 14# johnny829 的文章
我覺得你今年運氣不好XD"
发表于 2010-5-20 22:29:01 | 显示全部楼层
這樣講就不對了!應該說南區最近都很雖小
氣喘豬:車還沒騎到台中就葛屁.....整個籃鳥面.....載妹出去竟然還沒有油顧路.....
還要我去救他......囧
TRY:去殺肉場也能倒車....再我家地下室轉彎上去也能倒車....發動有入檔也能倒車.....
傑亞:去找改裝行改裝卡鉗...對四輻射原本要裝再前面對二直推要裝再後面.....
卻.....店家卻搞成...對四再後面....對二再前面....害傑亞每天都再滑.....有一次滑到....
燈殼都爆掉了....囧
我嚴重懷疑以上這三個今年都是最慘的19歲?????
发表于 2010-5-20 22:55:01 | 显示全部楼层
正所謂:菜蟲吃菜菜蟲死
         因為他們都吃了菜
謝謝大哥!大哥慢走!
发表于 2010-5-21 00:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-21 01:46:52 | 显示全部楼层
我覺得我講的很中肯阿...
发表于 2010-5-23 11:09:13 | 显示全部楼层
試著從點火線圈的橘色線下手看看吧!
沒記錯,農曆過年時,無意間看到某位苦主車上是這樣接,還算滿準的轉速
當時引擎一做好就上路拉到九千轉XD
我自己車上也是接CDI上白藍色線,但是轉速訊號異常的奇怪...5千以下正常 以上就會亂飄
6000轉的聲音表跳到9千......大灌會破14000轉......(我不記得3UR缸頭有Vtec啊XD )
GMT+8, 2025-4-22 06:52 , Processed in 0.262683 second(s), 23 queries .
