查看: 3314|回复: 21
[問題] 引擎過熱冒煙聲音怪怪的
发表于 2010-5-16 20:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思!
請問一下z版的各位車友
今天小弟從阿里山
回到高雄的途中
平地時速70-100左右
途中有拉到110
然後事情就發生了...
一開始引擎開始過熱冒白煙
然後引擎那邊就發出"金屬碰撞的聲音"
馬上遷去給車行看
老闆說引擎太熱換一罐機油
來把引擎的溫度拉下來
老闆說有機油因為機油視窗看不到
大約800cc左右
後來換完機油引擎的怪聲有減少許多
可是騎回家的路程
聲音還是有奇怪的聲音(懊惱):Q
請問一下是曲軸或汽門間系出了問題嗎?
发表于 2010-5-16 21:32:26 | 显示全部楼层
我覺得是你操太兇了.....
一百這數字對愛將來說好像太快了
[ 文章最後由 鬥鬥牛 於 2010-5-16 21:37 編輯 ]
发表于 2010-5-16 21:47:16 | 显示全部楼层
我騎表速90以上引擎聲音就夠可怕的了.........
发表于 2010-5-16 21:51:32 | 显示全部楼层
回應 3# st42294229 的文章
對我來說~60以上我的手就在抖了~
不是車抖~是~我會怕~
好快啊~媽~救我~我的手放不開油門啦!(還一直轉~)
发表于 2010-5-16 22:02:56 | 显示全部楼层
回應 1# JORDAN12838 的文章
如果嚴重的話可能就小縮吧
老闆幫你換罐機油是很實際又很省錢的作法
发表于 2010-5-16 22:04:37 | 显示全部楼层
回應 4# cooljing 的文章
我去幫你問問心臟要怎麼改大
也許這樣就解封印了;P
发表于 2010-5-16 22:37:42 | 显示全部楼层
緊張嚕~好好愛護它吧~
发表于 2010-5-16 22:39:46 | 显示全部楼层
不知道是不是快樂表的關係~
有人的車被我4擋操到90~
不好意思~
那時候真的不知道那樣很傷;P
发表于 2010-5-16 22:43:34 | 显示全部楼层
回應 6# taco 的文章
不用改心臟
直接把煞車線剪掉就好了= ="
发表于 2010-5-16 23:38:09 | 显示全部楼层
要快就不要被時速給迷惑!!
樂咖我來幫你解除你的心魔!!(準備拿版手幫樂咖破錶)
发表于 2010-5-17 00:10:13 | 显示全部楼层
縮缸的前兆  我之前縮缸 都以為我要成仙了
发表于 2010-5-17 00:20:40 | 显示全部楼层
雖然我不知道你引擎出了什麼問題,..
但是我要跟你說,如果你常常喜歡拉轉(騎到80~110),
一定要勤換機油,
如果無法控制自己的右手,建議你可以從齒比下手,
希望你車沒大礙阿~:D
发表于 2010-5-17 00:40:00 | 显示全部楼层
我之前有有冒過白煙= =
上坡雙載稱上去的後果...
好像是鳥仔蓋漏油滴到排氣管那邊
发表于 2010-5-17 00:48:15 | 显示全部楼层
我之前燒缸頭的前兆
有怪聲缸頭冒煙
保佑樓主不是像我一樣
发表于 2010-5-17 01:03:32 | 显示全部楼层
回應 14# bigbig0874 的文章
我之前燒龜頭的前兆~XD....
啊啊啊~嘻哈~
发表于 2010-5-17 06:46:21 | 显示全部楼层
昨天我當天南港到蘇澳來回,後來也是有那種金屬碰撞的聲音不過我什麼煙都沒冒,途中有拉到110而且拉不上去了= =
发表于 2010-5-17 08:43:19 | 显示全部楼层
這種問題就要請教專業人士
引擎的多種狀況他都遇過
讓我們歡迎氣喘豬
发表于 2010-5-17 08:49:01 | 显示全部楼层
回應 16# bigbear1013 的文章
車子騎久騎太熱時有時會因為金屬些微熱脹冷縮的原理
造成機件間的間隙增加或減少.加上機油因高溫衰竭油膜較易破裂
或是造成散熱效果下降...此時機件的聲音就容易變大聲
通常在沒受傷的狀況下只要車冷後便會恢復原本的機件聲音大小
因為引擎是超高速轉動.所以小小的間隙在高轉下也容易讓人有震動加大的感覺
其實引擎很耐的~機油正常換的話是不太會壞的....除了設計不良或騎乘失當
发表于 2010-5-17 12:47:54 | 显示全部楼层
話說我之前也有遇到這種狀況..
我記得我牽去車行整個大解
最後看是曲軸那邊磨壞了
所以轉速都拉不上去
因為太操車的關西和機油選擇不當的緣故
 楼主| 发表于 2010-5-17 13:33:17 | 显示全部楼层
謝謝各位大大
那麼熱心幫小弟回覆問題
今天早上騎車
聲音有很明顯小很多
可是還是有
機車行老闆說應該是"鳥仔聲"
對了...
我朋友說我在高速騎乘的中間
常常會大噴白煙
然後又不噴
斷斷續續
請問一下這樣是吃機油的關西嗎?:(
GMT+8, 2025-5-14 11:20 , Processed in 0.087226 second(s), 24 queries .
