查看: 7022|回复: 30
[問題] 缸頭問題?
发表于 2010-5-15 16:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道之前有沒有人討論過這個問題??
4v 與2v的差異
2v 在低轉會比較有力,高轉速時就發生了進氣量不足的情況。
4v在則相反
而fzr 轉速到14k,  但相對的2v的設計在高轉是比較不佔優勢的!!
有幾個問題...想請教....
1.如果同一缸同內徑一個2v 一個做4v,何者可得到比較大的進排汽?
    小弟數學不好,算不太出來!!
2.不知是否有人想過 把 fzr 改成 8v
    此方式會對 fzr的性能改變多少......??
3. 以vtec的結構來說,台灣目前的機車技術有辨法達到嗎??
4. 之前聽說過機車的油門感知器...可以偵測到油門大小而控制汽片的揚角,
    以達到環保、省油、有力!!
    目前 光陽 的小Q 有此裝置嗎??
以上有錯請指正!! 感謝....
希望 我們不談成本,單純討論。因為怕沒個結論,而得不到知識!!!
[ 文章最後由 lesonking2004 於 2010-5-15 16:22 編輯 ]
发表于 2010-5-15 17:43:27 | 显示全部楼层
如果沒有成本上的顧慮~~
我想...我會想辦法把它弄成DOHC引擎吧~~(KOSO出了勁戰的DOHC缸頭..)
哈哈~~
第四項應該說的是排氣閥門吧~汽車跟重車上都有的東西~
會因為油門大小或轉速的不同~而開啟不同的幅度~一個類似節流閥的東西~
重車通常都是裝在排氣管中段附近~~酷龍應該沒有這個東西吧~
发表于 2010-5-15 17:43:50 | 显示全部楼层
1. 4v......ktr引擎.修改上去......改到緊繃 似乎........................雙缸.......直逼550.......一檔破百!?!@@
2. 8v...........車體解給你看
3....................有錢就是萬能
4. ..................買一台拆開來看看
來酸  上班去= =,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,好累
[ 文章最後由 spring980121 於 2010-5-15 17:54 編輯 ]
发表于 2010-5-15 17:44:23 | 显示全部楼层
以前小弟我也有想問此類的問題
不過想想2個加起來也是4V
別打我
发表于 2010-5-15 17:45:23 | 显示全部楼层
2v跟4v 是汽門數 前提是你說的汽門大小都一樣 那比數量多的自然進排較大吧?改成8汽門對性能應該就是影響你所提的高轉力道囉
vtec的話 台灣技術沒這麼差 只是要不要去設計生產 做好之前還要先想 賣給誰 賣多少錢 賣得好不好
酷龍我就不熟了
小弟胡亂回答 參考一下囉
发表于 2010-5-15 18:06:21 | 显示全部楼层
1.  4v優勢在於讓汽化更好..增加燃燒效率..
      在高轉數下進排氣比2v完全..
      所以你問的何者得到較大的進排氣..要比的話當然說是4v比較完全..
      至於得到多少..有沒有算式..需要高手回答囉..
2.   當然是有人想過..不只是想過改8v(2顆汽缸頭8支汽門桿)..更想說可不可以改成雙凸輪軸..
       至於性能可以改變多少..
       理論上汽門增多加強了汽化..進排更完全..增強燃燒效率..
       性能上扭力表現當然會比4v(2顆汽缸頭4支汽門桿)好..
       如果在配上雙凸輪軸..性能強化更不在話下..
3.   vtec這技術已經很多年..我相信台灣早就可以研發類似的技術了..
      但是..研發出來要裝在哪台車上?
      FT?RACING?還是勁戰?
      雖然你說不要討論成本..但是這東西就是這麼現實..就是成本與市場..
4.   你說的是化油器TPS動能感知器嗎?汽片是指汽門嗎?
      如果是的話..
      TPS控制的不是汽門的角度..
      而是一個把油門開度的資訊傳給CDI..
      讓CDI依照目前引擎轉數和油門開度算出最佳的點火時間..
      噴射系統的TPS就是節流閥位置感知器..
      回饋給ECU知道目前節流閥開度..綜合各項資訊..
      汽缸頭溫度..進氣溫度壓力..引擎轉數..油門開度..
      計算出最佳的噴油量..還有點火時間^^
      光陽的小Q是指酷龍嗎?化油版的有無TPS就不知道了~^^"
      噴射的是一定有TPS的^^
有錯請指正~謝謝^^
[ 文章最後由 people 於 2010-5-15 19:49 編輯 ]
发表于 2010-5-16 00:19:34 | 显示全部楼层
我也想著要如何做到4V的
不過原廠低轉扭力不足這個部分 不知道要如何克服
发表于 2010-5-16 09:51:51 | 显示全部楼层
要如何克服嗎?
我想..
改裝引擎cc數是最好的方法..^^
发表于 2010-5-16 12:50:43 | 显示全部楼层
回應 8# people 的文章
換車也是不錯的選擇
发表于 2010-5-16 15:09:51 | 显示全部楼层
我只想到....油耗加大....
小朋友飛走數量加大
 楼主| 发表于 2010-5-19 11:40:48 | 显示全部楼层
原文由 spring980121 於 2010-5-15 17:43 發表
4. ..................買一台 ...
哈哈!!
看來8V是可以讓FZR的功力增加不少喔!! 不知到馬力會不會破 24P....
小弟淺見
目前個人沒見過車架補強的工程,後搖避的工程倒是很多.....
 楼主| 发表于 2010-5-19 11:47:57 | 显示全部楼层
原文由 chosenone126 於 2010-5-15 17:45 發表
vtec的話 台灣技術沒這麼差 只是要不要去設計生產 做好之前還要先想 賣給誰 賣多少錢 賣得 ...
大哥會錯意了~~
是說   同樣內徑的缸頭2V(汽片車最大)   跟  同樣內徑的缸頭4V(汽片車最大)  這兩種!!
在進排汽的CC數會差多少!!
 楼主| 发表于 2010-5-19 12:06:05 | 显示全部楼层
原文由 people 於 2010-5-15 18:06 發表
      在高轉數下進排氣比2v完全..
2.   當然 ...
1.算式喔!! 小弟目前沒有耶....
   進汽通常比排汽大,但小弟不知道進汽與排汽的比例是要多少....!!
   不知道有誰知道進排汽門的比例要多少比多少呢??
2.其實小弟有想過...去找這資訊...但少之又少....
   4V的性能大家看到市售車也都了解 其一了....
   但就是不知道配進FZR會是有什麼精彩的表現....!!
3.現在運動性速克達都要七萬多了~~如果真的上市....想必破10W了吧....
  但我相信還是會有 人去買的!!
4. 是的!! 汽片就是汽門.....其實是我打錯字啦!!
    所以說目前的 五期噴射  TPS是標準的配備囉!!
    噴射小Q也有... !! 這樣FZR150可能被玩假的了........
山葉~~救救FZR吧!!
[ 文章最後由 lesonking2004 於 2010-5-19 12:08 編輯 ]
发表于 2010-5-19 12:24:13 | 显示全部楼层
      在高轉數下進排氣比2v完全..
2.   當然 ...
2.要是這樣搞的話= =""會變DUCATI
发表于 2010-5-19 12:27:16 | 显示全部楼层
回應 12# lesonking2004 的文章
2v跟4v的文章之前好像有討論過哩!!@@
就單論進氣量而言!!我可以百分百跟你說2v挖到最大可以比4V還大
這因該不難理解,在同樣一片面積上,一顆大圓面積會比兩顆小原來的大
可是為什麼內燃機的演變還是要從2v改成4v呢?
最大的重點不是進氣量,而是降低高轉速的慣性!
发表于 2010-5-19 17:41:58 | 显示全部楼层
1.進排氣門的比例這需要專業的來解釋了~^^
   希望有這方面專業的朋友可以給予添兄滿意的答案^^
   小的20分給予獎勵^^
2.精采的表現^^"
   在我認識的車友裡應該沒有改上4V汽缸頭FZR~
   所以表現也只能用假設理論說會變強..
   想知道到底增強多少^^
   希望有改上4V氣缸頭的朋友可以分享一下~
   小的20分奉上~^O^
3.當然會有人買..重點在於有多少人會買^^
    廠商看的是銷售總量^^
4.呵呵^^兩台車出產的時間相差10年多..
   這樣子去比較實在是不公平^^
   如果有機會的話..
   全新的FZR PK 全新的酷龍噴射..
   這樣子才會知道結果^^
发表于 2010-5-19 19:43:45 | 显示全部楼层
回應 15# xantia 的文章
2V可以挖得比4V大!?
是挖圓形的嗎!?
发表于 2010-5-20 02:24:00 | 显示全部楼层
我沒讀書.隨便說說...
古有云:四衝程引擎的性能在於缸頭.而缸頭的關鍵便是凸輪
川崎的Z1(1979).搶先本田的CB750先把4缸引擎DOHC化(當時是DOHC 2V)
而後高迴轉性能車.一定使用DOHC.再從2V進化成4V.另外還有山葉獨創的5V
還有本田夢幻8V戰車=NR750.更是為了使用8隻汽門而把活塞橢圓化 (我覺得啦)
因為高性能高迴轉的引擎一定是高壓縮.所以進排汽效率更顯的重要
有個很明顯的例子.1982年的XJ400.SOHC 2V  45P動力
而隔年的XJ400Z.僅僅將引擎水冷化.改用DOHC.一樣2V.動力卻大大提升到55P
在隔年的FZ400R.進化成DOHC 4V.被法規限制.400CC只得59P動力
所以提升引擎高迴轉動力.凸輪軸是主.加大或增加汽門數為輔
2V汽門.對應的排汽量是無法太大的.因為隨著活塞的直徑大.燃燒室直徑也大
單一隻汽門若是無限的跟著加大.其重量質量的慣性也增加.對凸輪跟彈簧
以及金屬撞擊的耐用.都是一種負擔.所以即使是超低轉高扭力的XV1700.使用單凸也要配4汽門
畢竟氣體是從汽門桿的周圍通過.所以汽門數越多.進排效率越高這是無庸置疑的
发表于 2010-5-20 02:29:59 | 显示全部楼层
汽門是傘狀
進氣門開啟時一定會產生吸氣的阻力
不論缸徑行程多少....單比較進汽門
2V的汽門......假設已經加工到能容許的最大值
開啟時.......阻力會增加還是減少??
同樣條件.....4V小汽門,能產生的進氣阻力有多少??比2V高還是低??
進汽門開啟的時間,角度,高度(揚程)......會不會跟進氣阻力產生關係??
2V跟4V......4V的零組件一定會比2V多....引擎阻力理論上也會比較大
哪一個對高轉慣性比較有利??
我不喜歡回答問題了......我覺得我比較適合出問題
发表于 2010-5-20 07:30:07 | 显示全部楼层
回應 19# iamgreat 的文章
哪一個對高轉慣性比較有利??
答案還是4V,我們就從簡單的汽門彈簧談起好了!
如果要實現2V高轉速的話,為了減少汽門階震的問題,勢必要改用較硬彈簧!而4V因汽門較小,汽門下面的負荷較小,同樣的高轉狀態下,反而彈簧可用較2V的彈簧軟一些!這也就是之前所講的減少高轉速的慣性問題
[ 文章最後由 xantia 於 2010-5-20 07:31 編輯 ]
GMT+8, 2025-4-23 02:12 , Processed in 0.303343 second(s), 21 queries .
