查看: 5127|回复: 21
[閒聊] G MAX 避震器一問..
发表于 2010-5-14 23:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問有改裝的大大..
你們都是用什麼避震呢?
小弟我用了多年的MSP...
覺得怎麼換彈簧..都還是很硬..
不知道有沒有能跟K1一樣軟Q的感覺~
G妹又可以裝的~"~:Q
发表于 2010-5-15 01:15:10 | 显示全部楼层
:'( 我也是MSP阿!
但我覺的他不會很硬阿!
你可以嘗試調整組尼看看,會太硬都是彈簧磅數設定上有問題
要看車主本身習慣和體重下去配才會配出剛好的感覺
話說要Q軟..只適合在市區吧?!  山路太Q軟很容易噴掉...
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:48:25 | 显示全部楼层
回應 2# 無敵浩克 的文章
有阿...組尼幾乎都調過了..比較快速過坑洞就很彈><"
那你知道你用得彈簧係數麻?!
聽說他們現在叫做k值~!!
我之前用過9.0-160
硬到一個...我坐下去都沒下陷~"~(小弟體重70)
我是覺得過坑洞都很彈跳~"~
還是因為車騎久了..連桿那邊會作動不良?!
真難搞~"~
发表于 2010-5-15 21:57:12 | 显示全部楼层
回應 3# impreza31528 的文章
俺要去看一下車子才知道呢!
我記得應該比你的硬很多..因為我95KG= ="
我是坐下去後會稍微下陷一點,但還不至於整支根鐵棒一樣定在那
連桿快壞的時候會這樣,但連桿算只是吸震把路面狀況給傳導到避震上
所以.....是還可以接受啦!
但也要定期檢查,我平均是5千km就整組落下來清洗換軸承
就算沒壞也要換因為你也不知道他甚麼時候會給你噴滾針..
台灣路面爛,對於這種車 算是個挑戰= ="
发表于 2010-5-15 22:00:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-15 22:40:03 | 显示全部楼层
回應 4# 無敵浩克 的文章
恩~
我會盡量朝這方向去作的~!
但是看到你說5000km就要全部落下來..
我想老闆臉應該很臭~"~
但是很謝謝你拉~!
 楼主| 发表于 2010-5-15 22:52:35 | 显示全部楼层
回應 5# viper0355 的文章
我不知道我現在彈簧係數算不算低耶..
因為我雙載 避震就會觸底(沒有載特別重喔)...
所以不知該怎麼辦...如果讓氮氣量增加有效嗎??
上引擎吊架這種東西會壞嗎?
我看知識+有人G妹那個變形 會導致很彈跳..
不知道是不是真的..
发表于 2010-5-16 00:10:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-16 02:02:00 | 显示全部楼层
樓主的大頭貼是本人嗎?
看背景應該是TIS吧?
不知道有沒有機會跟樓主一起在TIS熱血呢 ;P
看起來好殺  想跟您學習一下
 楼主| 发表于 2010-5-16 16:36:38 | 显示全部楼层
回應 8# viper0355 的文章
好像也只能這樣了...
找機會拆下來再送修好嚕...
感謝版主大大~!
 楼主| 发表于 2010-5-16 16:38:59 | 显示全部楼层
回應 9# 新店阿鼎 的文章
是小弟本人..
獻醜了....:(
這樣都看的出還是tis..
高手高手~
看起來殺而已~"~
我也在學習中~沒有強~"~
如果有機會的話可以阿~@@..
发表于 2010-5-16 20:42:59 | 显示全部楼层
回應 11# impreza31528 的文章
多年的MSP........
那應該要細部分解..
油封..阻尼油...小零件
可能都要保養或更換了...
或許是因為."""多年""的原因.....
循環不良.......彈性行程才會變短...
錯覺上就會有...越騎越硬..越跳...過彎晃頭...
像後單槍奔騰過右彎的感覺...只有飄而已...
靠...內頃-同頃-外頃....
把飄出去的線...拉回來
若不想花錢...就當個人來技術練吧
我下面這篇你也可以參考一下
避震的上下魚眼...看有沒有..裂開..或破掉....
不過都要整支拆下來看...才知
G-MAX200里程數56096公里(3角搖臂.H桿)紀錄寫真
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-94482-1-1.html
[ 文章最後由 cjo407 於 2010-5-16 20:45 編輯 ]
发表于 2010-5-16 23:31:28 | 显示全部楼层
回應 6# impreza31528 的文章
還好耶!我車子幾乎都自己DIY
因為給人用又太貴,就算給熟識的車行也很少懂G-MAX的構造
拆裝都亂拆一通,不如自己花些精神拆....
而且換軸承其實很便宜,給人換一次2顆滾針至少收1200..
原廠滾針軸承兩顆材料也才100..除非講究德國進口貨(應該很明顯哪個牌子)那才可能要多花1.2百,但耐用跟反應進口貨會比較好,如果單純上下班偶爾熱血原廠就很好用了!
換軸承很簡單的,小老婆上爬看看就有了..只是拆軸承"逼猴"的時候很尷尬而已,很像打x槍的動作...路人看到你蹲在地上手在那前後抽動有些還會會錯意..
MSP我之前修過兩次,維修價格說真的蠻難親近的!
之前整支彈簧.組尼.油封..整組換掉花了3600..之後過2年保養換油封.組尼花2000..
但整理完後真的車子過彎都很聽話,不會跳的亂七八糟或是腿軟...:)
還有就算沒漏油,只要上下魚眼有爆掉通常也會扭...我上次就爆下座的魚眼扭到我差點飛出去
发表于 2010-5-17 18:53:34 | 显示全部楼层
看起來 RPM送修 便宜太多了...
不到1K ...
彈簧 油 阻尼 油封
 楼主| 发表于 2010-5-17 23:25:09 | 显示全部楼层
回應 13# 無敵浩克 的文章
今天有去檢查車子..
但是我的車部是有滾針的..
有點類似橡皮的..
也沒變形 也沒烈..
避振作動也正常..
不懂問題在哪了><
发表于 2010-5-18 12:26:45 | 显示全部楼层
你可以 坐上去看看 在起來
看是 彈簧太軟
還是 回彈太快
下沉太快 就是彈簧太軟
上來快 就是組尼 不夠強
 楼主| 发表于 2010-5-18 13:33:31 | 显示全部楼层
回應 16# ba_vino 的文章
好~再試試看~
說不定是我人的問題..
這樣問題就大囉...
哈哈
发表于 2010-5-18 14:16:16 | 显示全部楼层
TO 樓主:
您好!!
個人也是用MSP多年...很了解你所說的情況......
首先根據您所說的....若不是滾針的軸承...應該是2V車...
本人的車就是2V第一期出廠的.....
講到MSP的部分.....剛使用的時候很明顯偏軟....長期操駕下
避震心與下座都嚴重受損....因此進行維修....並重新設定阻尼與彈簧.....
結果是兩者過於強勁....一整個偏賽道設定....相當的"硬朗"......
阻尼的設定僅使用偏軟側最後一段....才比較適合市區騎乘.......
再者....當初本人使用的MSP掛瓶...其本身長度就比原廠較短....
因此在最初避震壓縮行程設定上就比較窄一些.....
當然....還是要考慮一下上引擎吊架的間隙問題...嚴重的話是有可能造成
過灣時的作動不良....以上本人是親身經驗過的......希望能給你參考......
ps:抱歉....我的圖示並不是GMAX....如果想了解我是否有騎GMAX的話....
歡迎您到愛車貼圖區第一頁看看......^^"
[ 文章最後由 cliff 於 2010-5-18 14:29 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-5-18 23:08:32 | 显示全部楼层
回應 18# cliff 的文章
那那那...
避震器的長短 會影響上引擎吊架的距離嗎??
還有阿..每一代..H桿..好像都不太一樣..
有差別嗎..?!@@
发表于 2010-5-19 00:37:56 | 显示全部楼层
回應 19# impreza31528 的文章
據我個人的經驗來看.....是不會影響上引擎吊架的距離.....
只是車高是有差異的.....還有前述的避震器行程範圍較窄.......
H桿的部份....個人是沒有太大研究....不過我認為在多連桿軸承上會有
磨損後的差異就是了.....是有可能造成作動不良的因素之一.......
GMT+8, 2025-5-12 21:03 , Processed in 0.082215 second(s), 24 queries .
