查看: 1202|回复: 5
[問題] 齒差變不正常??
发表于 2010-5-14 18:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近將n年前的齒差放在後面玩甩尾 (參照之前爬文所說的前直軸後齒差)
一開始玩都不錯
玩一玩突然, 車屁股怎麼甩都甩不出去
檢查發現, 齒差已經變的........怪怪的
2輪是自由旋轉的 , (握住一邊,另一邊仍然可正常旋轉,不論逆轉,順轉都可以)<< 應該是不會這樣不是嗎??
不握住直接轉一邊, 另一邊是反轉的
直行時看起來一樣, 甩起來卻特別怪
如果把齒差拆開來重裝一遍
一開始運轉是正常的
過了5分鐘左右又變成上面所說的情況了
有車友知道為什麼會這樣嘛?
[ 文章最後由 nicohhw 於 2010-5-14 19:53 編輯 ]
发表于 2010-5-14 20:20:06 | 显示全部楼层
差速器本來就是這樣不是嗎..?
 楼主| 发表于 2010-5-14 20:39:47 | 显示全部楼层
應該這麼說
正常的齒差 , 轉動一邊時 , 另一邊會往反方向轉動
但現在的問題是, 一邊固定時 , 另一邊還是可以轉動
這不是很奇怪嗎??
发表于 2010-5-14 23:20:48 | 显示全部楼层
可能是D柱的扣位開始變形
所以扣不緊, 彈左出來就沒有齒差反方向的功能
 楼主| 发表于 2010-5-15 06:14:49 | 显示全部楼层
原來如此~ 謝謝大大解答
那滾差會有這種問題嗎?
发表于 2010-5-15 11:57:48 | 显示全部楼层
大大就不敢當, 這裡的高手多的是
滾差組裝的設計上已解決這問題, 所以會比較耐用一些
推薦: Kyosho滾差
PS:  Kyosho原裝齒差是先天性缺陷, 用久了就必定開始出問題
http://www.kyosho.com/jpn/produc ... l?product_id=103659
GMT+8, 2025-5-9 23:08 , Processed in 0.435123 second(s), 19 queries .
