查看: 262|回复: 13
輪胎問題~~~!!!
发表于 2003-7-24 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問我的前後輪都換普利司通B02 110/80/10 的胎,跟前輪BT39 100/90/10後輪B02 110/80/10的胎,差在哪裡???------------>>>我就是愛用普利司通,因為我有一個在普利司通工作的堂哥,所以輪胎用免驚ㄟ~~~!!!
发表于 2003-7-24 11:55:29 | 显示全部楼层
BT39沒有做100/90-10(3.75-10)的輪胎~~
記錯了吧~~~
BT39SS-MINI最大做到3.5-10的輪胎~~
B02 110/80/10的胎---->其實實際胎寬是104所以台灣的速客達後輪都通用~~(不用擔心會卡到)
兩論都用B02 110/80/10的胎只會讓你過灣鈍鈍的~~但是卻粉穩唷~
建議:前輪BT39SS(3.5-1010)後輪B02 (110/80/10)的胎(又稱怪腳)
-->前輪過灣靈活穩定~~抓地力又比B02好~~
-->後輪輔助前輪過灣亙穩定~且又比BT39SS亙耐磨~排水性又比BT39SS好~~
參考看看唷~~~
偶是輪胎送貨商(正新.象牌.建大.普利司通.IRC)
发表于 2003-11-20 12:07:41 | 显示全部楼层
回覆給:用bt39ss翹後輪~
悍將F1配 BT39SS YCX(3.5-10) 後輪B02 (110/80/10)的胎行嗎?
那後輪改成ML50呢?
後輪改成100/90/10效果差在哪裡?
发表于 2003-11-22 17:03:33 | 显示全部楼层
回覆給:用bt39ss翹後輪~
那後輪改成ML50呢?
发表于 2003-11-23 00:27:02 | 显示全部楼层
回覆給:每個男人心中都有F1
行..
110/80/10的胎
寬110mm
高等於110mm乘80%
100/90/10一樣的算法
高100/90/10的較高
寬110/80/10的較寬
效果請自行去實驗..
发表于 2003-11-23 03:49:30 | 显示全部楼层
ml50就個人使用心得~
抓地會比39與02來的好~
但磨耗度相對增加~
前39後50是一個不錯的選擇~
只是50的磨耗或許也些人無法接受~(比91還快)
還有~50只建議放後輪~別擺前輪......
发表于 2003-11-23 04:53:35 | 显示全部楼层
我兩輪都是bt38ss但是換了之後反而不常騎…
所以只有感受到前輪的確變得比較靈活抓地力也提昇了不少…
发表于 2003-11-23 10:57:09 | 显示全部楼层
回覆給:Siva
你的ml50大概多少公里換掉?
回覆給:電音
有bt38ss的圖可參考嗎?
它是什麼取向的胎啊?
发表于 2003-11-23 13:20:36 | 显示全部楼层
回覆給:窮小孩-G3...越來越白啦...
SORRY~我打錯了~
是BT39SS才對
发表于 2003-11-24 00:16:58 | 显示全部楼层
我騎乘...
50約5千一條~
最短一次50約3千KO
发表于 2003-11-24 00:21:15 | 显示全部楼层
回覆給:Siva
真的好兇啊..
五千公里..ml50..
佩服佩服..
发表于 2003-11-24 00:40:28 | 显示全部楼层
寧可胎用好一點~
也不願黎田修車~
发表于 2003-11-24 20:05:15 | 显示全部楼层
回覆給:用bt39ss翹後輪~
你建議:前輪BT39SS(3.5-1010)後輪B02 (110/80/10)的胎
納BT39要用YCX 還是 YCY,哪一個比較好或是耐磨呢?
像牌的抓地力根BT39和B02比起來如何?還有耐不耐磨?
发表于 2003-12-27 19:50:41 | 显示全部楼层
回覆給:每個男人心中都有F1
個人強烈建議..
如果要用bt39那麼用ycx的會比較好..
耐用度跟好用是不成正比的..
GMT+8, 2025-5-17 18:46 , Processed in 0.069139 second(s), 20 queries .
