查看: 1118|回复: 15
[問題] 有時騎到90以上時,前面會有怪聲音
发表于 2010-5-9 22:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如提~~是會激激叫的聲音(類似警報器的聲音),會隨著車速降低而不見
有時候會有時候不會 請問一下是什麼狀況呢?
发表于 2010-5-9 22:59:14 | 显示全部楼层
來令與碟盤?
 楼主| 发表于 2010-5-9 23:07:55 | 显示全部楼层
換掉就好了嗎???
发表于 2010-5-9 23:14:45 | 显示全部楼层
回應 3# cpcc9991 的文章
找一個比較空曠沒車的地方!拉轉騎!仔細聽聲音是從哪邊來的!!!
发表于 2010-5-9 23:17:18 | 显示全部楼层
回應 3# cpcc9991 的文章
有時候這樣問人不準 應該好好自己檢查
之前我也是騎很快忽然聽到 叮叮卡卡
我還以為又是引擎怎了 仔細檢查 發現把手冠座螺帽掉了
发表于 2010-5-9 23:32:52 | 显示全部楼层
你的馬錶 裡面電線 出問題= =我之前也是這樣 雞雞雞雞雞雞雞
 楼主| 发表于 2010-5-9 23:36:19 | 显示全部楼层
原文由 spring980121 於 2010-5-9 23:32 發表
那你怎麼處理低@@
我還是個新手 不懂........
发表于 2010-5-9 23:37:27 | 显示全部楼层
可能大大的車
本身有內建超速警報器吧
酷喔^^!
发表于 2010-5-9 23:38:54 | 显示全部楼层
回應 7# cpcc9991 的文章
你要先確定問題出在哪
畢竟形容的太籠統
我只能胡亂猜測
大家也頂多是提供經驗之談給你
发表于 2010-5-9 23:39:41 | 显示全部楼层
回應 7# cpcc9991 的文章
我直接換上KOSO  RX2N.......電子錶= =直接解決
发表于 2010-5-9 23:44:11 | 显示全部楼层
建議還是去找車行= = ,,精修的˙ 看一下 因為我是講我的= =||||||||經驗  說不定= _ =你是不知道哪出問題
发表于 2010-5-9 23:48:26 | 显示全部楼层
原文由 cpcc9991 於 2010-5-9 22:49 發表
時速89的時候會嗎!?
還有88時的聲音可以形容一下嗎??
還有87時的聲音
在平路 上坡 下陂
順風 逆風 油有沒有加滿
是不是加中油的
fz2 還是 FZ1 FZR
還是混在一起!? 單碟雙碟
有沒有重灌阻尼!?
雨天 陰天 那天有沒有吃早餐
你多高 多重
戴全罩半罩 戴多久了?
請提供精確的數據
有影音檔大家會比較好抓問題
以上資料備齊後 大家才比較好抓問題
不然我會覺得你是來亂的!!
[ 文章最後由 fbi66615 於 2010-5-9 23:50 編輯 ]
发表于 2010-5-10 02:36:36 | 显示全部楼层
個人經驗是儀表,往時速表裝碼表縣的孔噴點潤滑油進去就好了。
发表于 2010-5-10 02:36:37 | 显示全部楼层
回應 1# cpcc9991 的文章
錶拆開~馬錶齒輪跟表線上點油就OK了!!
发表于 2010-5-10 05:56:48 | 显示全部楼层
我的愛將也會耶
到一定速度就開始防空警報
可是一陣子過後又自己好了
发表于 2010-5-10 12:30:36 | 显示全部楼层
你的儀表有小雞....吱吱吱...
GMT+8, 2025-5-15 22:14 , Processed in 0.074016 second(s), 24 queries .
