查看: 544|回复: 8
請問勁戰125的管....?
发表于 2003-7-22 22:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
勁戰125(原廠)用RPM的碳纖維的管好不好啊.....? 店家是跟我說RPM的碳纖維管是直通管不適合原廠車用...... 那什摸管是適合原廠車用的管....? 可以推薦一下嗎...? 可以的可大慨說一下價位嗎....? 還有koso的避震有比勁戰原廠的硬嗎...?
发表于 2003-8-5 01:08:44 | 显示全部楼层
我的銀黑天鵝~~我ㄉ車在七夕那天~性能真差~~~尾速只剩時速九十~~~兒 ~ㄘㄟ~在這天有一部分加速不順~~有頓頓ㄉ傾向~你ㄉ鵝有改嗎~?? 我ㄉ鵝再八月三號~時速有~一零九ㄋㄟ~~那ㄟ差那ㄇ多~~~~各位大大~誰能救我ㄉ車~
发表于 2003-8-5 02:43:59 | 显示全部楼层
不是來開玩笑的
原廠車
建議還是用原廠管
天鵝座的原廠管很有味道的
不像我的RS-21電鍍部分太多
发表于 2003-8-5 03:19:51 | 显示全部楼层
直接換馬車避振也不錯
三段可調
最軟一段都比天鵝原場硬
发表于 2003-8-6 00:25:53 | 显示全部楼层
嗯....其實還是原廠ㄉ比較好
因為市面上ㄉ勁戰避震器都是用馬車ㄉ企包裝ㄉ.
如果換ㄌ.....可能車會很硬很跳.....
因為馬車ㄉ車身比鵝ㄉ車身重太多ㄌ...
所以馬車ㄉ避震做ㄉ比較硬...
如果用在鵝身上.........會很不舒服ㄉ......
KOSOㄉ鵝避震不知道是不是也是馬車ㄉ??
发表于 2003-8-6 02:58:26 | 显示全部楼层
回覆給:小叮咚咚叮小
原廠的太軟了...
殺彎晃到感覺像車身分離了一樣...
你可以換RPM的看看...
如果嫌太硬可以把彈簧磅數換低一點的...
发表于 2003-8-8 01:21:12 | 显示全部楼层
試試ohlins吧!!
殺彎很穩喲!
但是‧‧‧給它非常的貴!!
我一個月的薪水也買不起
发表于 2003-8-8 01:46:28 | 显示全部楼层
回覆給:專載妹妹的天鵝
會晃不完全是避震器
跟輪胎還有引擎吊架前叉也多多少少有關係
當靠避震器來達到穩定...嚴重一點話
吊架會扭斷
尤其是yamaha的吊架
发表于 2003-11-14 10:49:32 | 显示全部楼层
怎摸都沒人討論管//////.....
GMT+8, 2025-5-7 02:03 , Processed in 0.072033 second(s), 20 queries .
