查看: 1274|回复: 4
[問題] AWD 空轉時間
发表于 2010-5-1 11:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位 Ching好
如果AWD拿開Motor後,  用手撥一下, 4個車輪可以同時轉約1秒(自轉大概有5-6個圈)
暢順度ok嗎?
還有方法可以再提升暢順度?
AWD已改裝如下:
培林 - JPL - Bearing Set (JPL-BK-818)
滾叉 - 前後 ATM (TAR-181)
中軸 - ATM - AWD Titanium Light Centre Shaft (94mm)(AWD141)
謝謝
发表于 2010-5-1 23:07:58 | 显示全部楼层
哈哈,用手拔一下,还要看你的力度方法等等,所以这都不算是什么标准..
听声音吧,顺畅的话声音肯定比较柔和,不顺畅比较刺耳,
或者先装上后轮组转动,再装上前轮四轮一起转动,看看分别大不大
还有.....很多很多
总结说只能够请教或者经验
 楼主| 发表于 2010-5-2 01:29:22 | 显示全部楼层
因為剛剛幫架愛驅大清潔過,
所以才有此提問
其實之前每次上車場玩完後,
只係用風機吹乾淨d 呔屎就打包走人.
現在又想小心玩得萬年車.
所以想請教下各位Ching, 平時怎樣保養你們的愛車(戰車) ?
发表于 2010-5-2 03:24:18 | 显示全部楼层
那個什麼的什麽的文叔....我個人覺得你不回答別人的問題....因為你有說跟沒說都一樣啦...你可以省省
发表于 2010-5-2 18:40:44 | 显示全部楼层
期待楼上有明白我说什么的一天,你继续努力
GMT+8, 2025-4-30 05:04 , Processed in 0.065142 second(s), 20 queries .
