查看: 859|回复: 8
追風每天早上都不好發!!!!!
发表于 2003-7-22 20:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小風早上都要踩上約10~15次以上 才可順利發動 我已換上新的火星塞、火星塞頭、電瓶改成乾式、 連 起動桿都換成新的 還有什麼辦法可以補強 請各位前輩經驗傳承一下 感激~~~~~~
发表于 2003-7-22 20:13:44 | 显示全部楼层
回覆給:小黃
可以順便在更換個進口的高壓線圈以及導線試試
前提
你的車混合比以及引擎狀況要正常,不然換再多也是徒勞
发表于 2003-7-22 20:14:26 | 显示全部楼层
拉阻風門(Q扭),追風的火星塞號碼是"BP8ES"
以我踩NSR的經驗是,第一下是不出力踩的,也就是說讓起動桿慢慢壓下去,通常第二下起動桿就會因汽缸的爆發而回彈,第三下用力踩(正常的踩法),就會發動了。
 楼主| 发表于 2003-7-22 20:18:57 | 显示全部楼层
謝謝兩位資深前輩的經驗
我今晚會試試看(現在在上課)
我導線已換了
請問什麼是高壓線圈
謝謝
发表于 2003-7-22 20:22:09 | 显示全部楼层
回覆給:小黃
以下參考資料給您參考
http://www.carnet.com.tw/racing/yung/yung/006/main.htm
文中有提到高壓線圈對車點火的影響
发表于 2003-7-22 20:23:42 | 显示全部楼层
回覆給:小黃
每個車大同小異......
資料來源
http://www.webplugins.com.tw/rick/bws/eng.htm
发表于 2003-7-22 20:27:29 | 显示全部楼层
引擎難發動
火星塞間隙變大~若車況老舊、點火系統元件老舊、在氣候陰雨潮濕時亦調至0.6 MM或以下
火星塞間隙潮濕~油門加到底再踩啟動踏桿(因油門加到底後便無真空效應故無油被吸下)
汽缸沒油氣 ─ 油箱無汽油→油箱至化油器之油路堵塞→化油器固定螺絲鬆了
汽缸多油氣 ─ 化油器三角針不良→化油器調整不當或→引擎點火系統故障
发表于 2003-7-22 20:29:55 | 显示全部楼层
機車無法發動的原因
<1>火星塞不良,火星塞磨損,火星塞髒污,火星塞遇水漏電,火星塞蓋不良.
<2>汽油箱內無汽油,汽油杯不良,負壓管破裂或阻塞,汽油邦浦不良,進氣岐管漏氣,汽油濾網阻塞,汽油管阻塞或破裂,空氣濾清器阻塞,汽缸內汽油過多,化油器阻塞.
<3>發電機不良,配線斷線,CDI不良,高壓線圈不良,點火正時不正.
<4>汽缸磨損,活塞環斷裂或磨損,活塞磨損,汽缸墊片漏氣,曲軸箱油封脫落,曲軸箱漏氣,汽缸縮缸,汽門正時不正,汽門磨損
 楼主| 发表于 2003-7-22 20:32:44 | 显示全部楼层
有點深澳
啊我是學商
對於未知的機械我會更加努力學習
謝謝
GMT+8, 2025-5-16 05:34 , Processed in 0.096716 second(s), 20 queries .
