楼主: samborac
最近還有人玩 overland 嗎? 在哪裡 台北約一下吧~
发表于 2010-7-3 16:07:34 | 显示全部楼层
請教一下各位先進,overland與monster的結構看來很接近,不曉得差在哪些地方。
小弟只有monster無法比較,在家裡跑木頭地板常常會打滑,可以改成overland車型嗎?
发表于 2010-7-3 22:02:49 | 显示全部楼层
原文由 tommylin 於 2010-7-3 16:07 發表
小弟只有monster無法比較,在家裡跑木頭地板常常會打滑,可以改成overland車型嗎? ...
直接買一台OVERLAND會比較快,
意者pm我~~
发表于 2010-7-4 00:14:53 | 显示全部楼层
結構就是加長加寬加粗加大..
共用的有......車體.緩衝組.伺服齒輪.避震器.懸臂軸心.機板.球頭
木頭地板打滑很正常...OVERLAND也會打滑
真要直接改成OVERLAND......要更換的零件如下
MV02        Servo Case Set 伺服機殼組件(上下蓋+齒輪隔板);代理商牌價145
MV03         Knuckle Arm & Tie Rod Set 轉向組件(拉桿+輪座);代理商牌價245
MV06         Shock Stay Set 避震器支架組(前三後二);代理商牌價145
MV07         Gear Box Set 馬達齒輪箱組件;代理商牌價170
MV08         Suspension Arm Set 懸架臂組(上連桿+下懸臂);代理商牌價125
MV10         Pinion Gear Set 馬達齒輪組;代理商牌價245
MV11         Diff.Gear Assembly 差速組;代理商牌價325
這些總價加上店家優惠給車友的折扣大約在2000以內
額外再加個車殼就可以...
我就是用這樣組一台OVERLAND
希望以上的答案是你想知道的資訊
[ 文章最後由 corn 於 2010-7-4 00:17 編輯 ]
发表于 2010-7-4 01:23:40 | 显示全部楼层
原來如此,要改的還不少。謝玉米大指點!
好像差些錢可以買台2手的車身了....如果有適合的跑道應該也會想買台來飛奔一下。
模型生活館的跑道沒玩過就收了,真可惜!
最近天氣那麼熱,再戶外玩車受不了。小車室內可跑好處不少。
发表于 2010-7-4 01:49:08 | 显示全部楼层
改的是不少..但買二手車免不了會有虛位鬆動....或是泡水.事故.東壞西壞..
就看個人接受度如何..確定好再買!!..
避免不必要的爭執
 楼主| 发表于 2010-7-4 12:24:07 | 显示全部楼层
有這場地就酷了!!! 以前的模型生活館也很棒!!!
 楼主| 发表于 2010-7-5 09:25:57 | 显示全部楼层
影片貼不出來耶~ 如何貼!!!
GMT+8, 2025-5-10 07:28 , Processed in 0.097244 second(s), 16 queries .
