查看: 5100|回复: 12
[問題] 換煞車油的問題
发表于 2010-4-28 23:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前把卡鉗拆下來大整理(換油封、土封、活塞、排氣螺絲、螺絲去鏽、卡鉗去漆+上漆),前幾天才裝回去。
我是FZ總幫+雙碟,放氣放到要吐,煞車油被我搞了半罐掉,才終於有一些手感
問題來了,好不容易有一點手感了,但是擺個10分鐘,又變得很軟,連續按壓個十幾二十次才又恢復壓力
但是擺一陣子又變軟了
這是正常的嗎?是不是我空氣還放的不夠?
发表于 2010-4-28 23:16:47 | 显示全部楼层
裡面還有空氣......放的不夠......放空氣有訣竅.....
方法也很多......剩下的給神人回答......
我只會弄不會形容....
发表于 2010-4-28 23:55:58 | 显示全部楼层
該不會是總幫壞掉0.0
发表于 2010-4-29 00:22:04 | 显示全部楼层
回應 1# shenliow 的文章
這我有經驗~不過我是原fz2推fzr雙卡太軟,之前因換金屬油管(汽車用管徑)而換油,結果發生跟你一樣的事,如果你的是原fz2的總邦,那他的拉桿上有一調整油量的螺絲,把他往下索,增加推的油量,等越來越硬時,在慢慢調回來,話說fzr是14mm的總邦,fz好像是11mm吧?會有點軟是正常,如果像我一樣換兩條等長的汽車管徑油管會軟到你覺得壞了,換油可從洩油孔用管子加大針筒推油回去,把管內的空氣推回總邦,在用正常的方式退空氣,以上是我之前做汽車4活塞卡鉗退空氣的方法~
发表于 2010-4-29 00:29:42 | 显示全部楼层
回應 1# shenliow 的文章
方法太多種了,完整罐油法用掉半罐正常,大致有2種方法,
但三種方法前面都差不多。
1. 把油壺蓋子打開。
2. 拿布或面紙,把油壺裡的油吸乾淨。(切記不要按到煞車拉桿)
3. 油壺倒滿新的煞車油。
4. 打開卡鉗洩油孔。
方法一:腳踏車油壓碟煞灌法
1. 拿大針筒前面插著軟管,對準卡鉗洩油孔插下去,狂吸油。
2. 適時補充油壺的油。
3. 吸到乾淨的油就停止。
方法二:汽車常用,需要2個人
一人負責卡鉗洩油孔開關,一人負責加油與按煞車拉桿。
1. 把煞車拉桿按到底,不要放。
2. 鎖緊洩油孔。
3. 放開煞車拉桿,用力狂按好幾下,直到變很硬。
4. 壓著煞車拉桿,不要放。
5. 洩油孔打開。這時煞車拉桿會鬆掉,到底,不要放開。
6. 從步驟二一直循環,直到油變乾淨。
发表于 2010-4-29 00:35:05 | 显示全部楼层
回應 1# shenliow 的文章
可以描述一下你換的方式嗎? 這樣還比較好隔空抓藥 (我抓...)
一般客難最常見就是
煞車油倒入針筒接管子  管子另一端與卡鉗洩油螺絲相接起來(螺絲要鬆開)
擠壓針筒 把油打上去 ~~~ 不要一次推到底,推到剩一些油時,再小心的填充一些煞車油到針筒裡,灌到直到上面總泵冒出油來就可以停了 (上面總泵的蓋子記得要打開 才看的到)
總泵冒出油後,卡鉗洩油螺絲就可以暫時先鎖緊了。
換從上面總泵這邊加入一些煞車油~
接下來 開始瘋狂的壓阿壓阿~壓個數十下來著~
[接下來這動作請在一秒內完成](當然有辦法能越快越好)
一手捏著煞車拉桿 另一手瞬間鬆開卡鉗洩油螺絲馬上又鎖起來 ,這卡鉗洩油螺絲會留出一些煞車油,請用抹布墊好。
在總泵填入煞車油~再重複做上動作~!
"應該"就可以了...
以上為吃飽太閒-不專業指導
還有會不會是FZR中間那分泵的問題阿?:o
 楼主| 发表于 2010-4-29 01:06:28 | 显示全部楼层
原文由 7072680673 於 2010-4-29 00:35 發表
一般客難最常見就是
擠壓針筒 把油打上去 ~~~ 不要一次推到底,推到剩一些油時,再 ...
基本上我用的方法就跟你說的一樣,用針筒從下往上擠,超難擠的,噴出來好多 囧
我試了很多方法
直到從下擠煞車油擠到油杯出現油後,再從上加入煞車油,
一直按壓煞車,再快速鬆開洩油螺絲排空氣
反覆做了好幾次,沒什麼感覺
我乾脆快速按壓後拿針筒用吸的
又試了好幾次,還是軟軟的
我鬆開分邦的螺絲,慢速按壓直到擠出煞車油
還是沒什麼效 囧
我後來把整個卡鉗跟分邦拆起來(總幫還裝著),甩來甩去,敲敲打打,
再裝回去,猛壓把手,就有些泡泡從總幫跑出來了
反覆幾次之後才有壓力出現,但現在就像前文所說的狀況一樣
擺一陣子壓力又會慢慢跑掉
[ 文章最後由 shenliow 於 2010-4-29 01:07 編輯 ]
发表于 2010-4-29 08:16:41 | 显示全部楼层
原文由 shenliow 於 2010-4-28 23:14 發表
問題來了,好不容易有一點手感了,但是擺個10分鐘, ...
其實可以考慮去車行了...
省煞車油
省時間
又不會煞車油咬手
還包用到好
還可幫你看是卡鉗還是總幫的問題
哇靠!!幾張國父就可解決的事
太超值了
 楼主| 发表于 2010-4-29 11:25:45 | 显示全部楼层
原文由 fbi66615 於 2010-4-29 08:16 發表
其實可以考慮去車行了...
省煞車油
省時間
又不會煞車油咬手
還包用到好
還可幫你看是卡鉗還是總幫的問題
哇靠!!幾張國父就可解決的事
太超值了 ...
有時候不是省錢或是省時間的問題,
去車行付了錢,馬上就可以好沒錯,
但是自己什麼都學不到
发表于 2010-4-29 12:37:08 | 显示全部楼层
原文由 fbi66615
哇靠!!幾張國父就可解決的事
太超值了 ...
報告 大人,遇到佛心來的老闆不用幾張國父..
小弟上次去楊X車業, 老闆收我不到一張國父...
不過老闆眼睛不太好,要白天去才願意換哦
害小弟要想下次找一條大條一點的再去給老闆,補償一下...;P
供參考
发表于 2010-4-29 12:44:48 | 显示全部楼层
回應 10# 5dc5 的文章
小弟上次去XX工坊, 老闆收我一張半國父...
不過老闆技術太好,要難的才願意換哦
供參考
我換前面跟後面的煞車油
最後問我會不會太貴XD
发表于 2010-4-29 16:32:28 | 显示全部楼层
原文由 shenliow 於 2010-4-29 11:25 發表
有時候不是省錢或是省時間的問題,
去車行付了錢,馬上就可以好沒錯,
但是自己什麼都學不到
那希望你能學到如何換油
說好了不去車行喔!!!
有時總幫或油封掛了
油怎樣灌都是一樣沒手感
東西不拆都沒事
有時一拆破壞了零件間的平衡
事情就是這麼玄
 楼主| 发表于 2010-4-29 17:56:58 | 显示全部楼层
剛剛又花了兩個小時,遵循古法慢慢給他放氣
手感終於恢復了,雖然還是稍微有一點點軟
不過試騎已經完全沒問題了
騎一陣子再放個幾次應該就ok了!
(題外話,我家的野貓在我車子底下生了小貓...剛把車套掀開時嚇了一跳)
GMT+8, 2025-5-15 18:04 , Processed in 0.075146 second(s), 25 queries .
