查看: 3672|回复: 12
[分享] 新手拆卡鉗
发表于 2010-4-28 15:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
閒閒沒事做,車也不能騎
剛好最近要處裡後煞車,就把全部拆下來一次用好了
注意事項:
此為沒有DIY以及維修能力之無腦亂拆,僅供參考
此方法僅適用於活塞以及油土封都直接換新者
但是,卡鉗狀況不能太差,我的卡鉗是還可以勉強用手把活塞推回去(很用力)
準備工具:
尖嘴鉗(或是固定鉗)、14號扳手(T桿、開口、梅花、氣動都可以)、洗手槽的熱水
主角:
活塞卡死的後卡鉗乙顆
步驟:
先用14號扳手把卡鉗本體上的兩顆螺絲卸下(我最後偷吃步,用氣動)
拆開就變成這個樣子了
裡面會有一個類似油封的東西,請千萬千萬千萬不要搞丟了!
接著拿出你的尖嘴鉗(固定鉗更好)
再把卡鉗拿去洗手槽
開熱水,沖個1~2分鐘
這時你的卡鉗就會很燙手了
再用尖嘴鉗把活塞慢慢的拉出來
就完成啦!
原理:
熱漲冷縮
再次強調,此方法僅適用於活塞以及油土封要直接換新者,因為用尖嘴鉗,一定會造成活塞受損
[ 文章最後由 dada760704 於 2010-4-28 15:36 編輯 ]
发表于 2010-4-28 15:39:52 | 显示全部楼层
酷斃了,那時候我是用固定鉗硬拆下來的,搞了我快半個小時說....
然後那個小小的油封被我搞丟了,還有得買嗎...?
 楼主| 发表于 2010-4-28 15:41:33 | 显示全部楼层
回應 2# kurenai1988 的文章
這個我就不知道了
因為那個東西真的很小...
我拔出來,前前後後兩顆10分鐘左右
有打氣的當然更快,不過我在外面租房子
1個人已經停了2台車了,不方便把工具也搬來台中...
发表于 2010-4-28 16:09:28 | 显示全部楼层
小油封買不到的,而且印象中,他是四角的
发表于 2010-4-28 16:26:57 | 显示全部楼层
有那個小油封感覺還是會有點小漏氣.....(可以用肥皂水試試看....)
過幾天打算去買氣密膠來試試= =....
发表于 2010-4-28 16:30:28 | 显示全部楼层
我覺得可以用梅花就不要用開口
就像可以坐著就不要站的
可以躺著就部要站著
发表于 2010-4-28 16:35:58 | 显示全部楼层
回應 6# nsmx1rex 的文章
我為了拆那兩顆花了我一百塊= =
发表于 2010-4-28 18:51:13 | 显示全部楼层
回應 7# zxcvbnm230 的文章
____~____........
发表于 2010-4-28 20:17:08 | 显示全部楼层
那個小油封
"聽說"可以買一般可以買到的最小油封來硬壓使用...
发表于 2010-4-28 21:20:48 | 显示全部楼层
那個螺絲不好開的話把卡鉗先鎖回車上應該會比較好施力...
然後活塞的話...
找個大針筒從油管的孔灌水,沒卡死的話就會很愉快的推出來了
只是要先頂住其中一顆,不然兩顆活塞咬在一起就尷尬了XD
发表于 2010-4-28 21:36:16 | 显示全部楼层
嗯....有些步驟其實可以在車上完成
就會很輕鬆了
像一開始的那兩顆螺絲
在卡鉗還沒拆下前,在車上就可以先用工具放鬆一點點
下來在拆時就很輕鬆了,不用氣動工具
然後是活塞
油管還沒拆掉前,先盡量用總幫把活塞推出來
下來剩比較少在裡面就比較好拔了
想不傷到活塞的話,
就是用空氣槍從油路灌風進去,把活塞吹出來
不過記得要先用破布包好
不然活塞會像50機槍的子彈一樣射出去
 楼主| 发表于 2010-4-28 22:17:38 | 显示全部楼层
回應 11# spirit1697 的文章
其實,大家說的方法我都知道
用總磅推,前提是要總磅作動正常,我的就不正常,所以先剔除
因為我是用破壞性的方法,不需要顧忌後續的事宜,所以才這樣做
DIY就是這樣,多方嘗試咩!
(其實我有很多地方都偷懶,只是沒講出來XD)
发表于 2010-4-28 23:05:42 | 显示全部楼层
小油封買不到,這是肯定的,我二月份跑了四五趟承德路的結論
但是有找到兩個替代方案,
一種是更小,但是是甜甜圈型的油封,厚度稍微後一點點,夾上去應該不會漏
另一個是size幾乎一樣,扁型的油封,但是厚度是2倍左右,鎖上去卡鉗應該會有1mm的縫
我自己最後還是用原本的,既然都還好好的...
另外,一直很想試試看,拿箝子夾卡鉗活塞時,如果中間墊一層止滑墊,是不是就可以無傷取出活塞?
我當時拆也是因為要換活塞,就直接夾了,我的作法是先把卡鉗本體用虎鉗夾住,再拿箝子夾活塞
GMT+8, 2025-5-15 18:04 , Processed in 0.156218 second(s), 23 queries .
