查看: 3481|回复: 23
急!關於翹牌的問題
发表于 2010-4-27 22:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問
我朋友今天在大漢橋往板橋的路上
被攔下來
沒有違規
只是驗酒測
看見翹排
就叫他路邊熄火
他只是裝一般市售的固定翹排
也有鎖緊
可是警察硬扳車牌把她折下來
說這是可變式翹排
然後開了第12條01項07款
大牌跟翹排氣都被扣走
請問這樣該怎麼辦??
发表于 2010-4-27 23:04:46 | 显示全部楼层
回應 1# 503eqs 的文章
這....就是人生..
出來跑.早晚都要還
在邊緣地帶.....遊走...
看誰..比較堅持了...
上訴在上訴吧..搞個半年到...好幾年的訴送
看誰會贏
您若沒影音存證...就只能見人說人話....
繼續....堅持下去......收不完的..掛號.傳票
发表于 2010-4-27 23:05:52 | 显示全部楼层
該不該扣分打屁屁...
发表于 2010-4-27 23:09:08 | 显示全部楼层
先去繳罰單....
把車子恢復原廠,準備車籍相關資料,送監理站重新驗車領牌,相關規費請準備好.....
发表于 2010-4-27 23:50:01 | 显示全部楼层
這招看多了....還看過警察用腳踹把你牌踹下來的.....
发表于 2010-4-27 23:56:19 | 显示全部楼层
無法理解翹牌的心態…
擾流嗎?
发表于 2010-4-28 01:05:04 | 显示全部楼层
既然裝翹牌器...那就要承擔扣牌吊銷風險....
除了繳交罰款重新申請牌照之外...別無它法....
只是樓主一文多PO...違反板規...
http://www.zclub.com.tw/discuz/r ... o=lastpost#lastpost
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-93896-1-1.html
[ 文章最後由 cat6lee 於 2010-4-28 01:32 編輯 ]
发表于 2010-4-28 01:23:20 | 显示全部楼层
原po應該要跟你的朋友先說個觀念!!!
台灣的改裝部品幾乎都可以合法販賣!但是裝上車後卻不一定合法...
所以罰單還是乖乖去繳吧....不然能怎麼辦????
要申訴真的就是舉證了!!但是我個人認為機會不大....
因為...真的很難...
发表于 2010-4-28 01:23:23 | 显示全部楼层
原文由 rickdom099 於 2010-4-27 23:56 發表
無法理解翹牌的心態…
擾流嗎?
曾經支援警局擴大路檢時...攔下一個高中毛頭...
我問相同的一句話...擾流嗎?
他的回答是.....是滴~~翹牌跟汽車後擾流板功用一樣...
高速時可增加後輪下壓力..增加高速時的穩定.....
我再問....翹管呢?
他的回答是....直通是為了排氣順暢....
往上排氣高速時也可以一樣可以增加後輪下壓力..增加高速時的穩定....
回答的好專業.....
那好吧.....拆牌....無照...改管...外加扣車.....
发表于 2010-4-28 01:26:52 | 显示全部楼层
回應 9# cat6lee 的文章
雖然答的專業但是還是不符規定....
就算騎廠車出來還是照抓...哈哈~
发表于 2010-4-28 01:39:55 | 显示全部楼层
原文由 pili0412 於 2010-4-28 01:26 發表
雖然答的專業但是還是不符規定....
就算騎廠車出來還是照抓...哈哈~
所以說...改..就要低調點...
看到條子有多遠就閃多遠...
千萬別像攔下來的那位高中毛頭小鬼....
都看到前面我們放在攔檢點前的"停車檢查"大牌子了...
還大辣辣的催油門騎過來...簡直就是找單子收.....;P
发表于 2010-4-28 01:51:15 | 显示全部楼层
回應 11# cat6lee 的文章
不是他覺得自己沒錯!就是他太白目了...
所以我覺得原po的朋友會被刁應該也是有原因!!!
也可能只是單純條伯心情欠佳.....找人開刀@@
发表于 2010-4-28 02:01:37 | 显示全部楼层
回應 1# 503eqs 的文章
我以為是你發生勒......
正常啦~~~
沒有直接扣車被扣牌算好了
很多人改裝翹牌真的是從正後方完全看不到數字
有時候都會想
到底是警察不抓......還是警察抓不到~~~
发表于 2010-4-28 08:25:23 | 显示全部楼层
只能說~住在"台北國"還是低調點吧!
小蝦米是鬥不了大鯨魚的
发表于 2010-4-28 10:26:35 | 显示全部楼层
回應 9# cat6lee 的文章
我無言了
騎車之前多吃兩碗滷肉飯,應該更能增加後輪的下壓力
发表于 2010-4-28 10:37:18 | 显示全部楼层
回應 9# cat6lee 的文章
你應該問他效果如何;P
发表于 2010-4-28 10:57:18 | 显示全部楼层
如果是依照12條1項7款來罰
汽車有下列情形之一者,處汽車所有人新臺幣三千六百元以上一萬零八百元以下罰鍰,並禁止其行駛:
七、已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛。
這張牌是吊銷的
翹排器在13條
汽車行駛有下列情形之一者,處汽車所有人新臺幣二千四百元以上四千八百元以下罰鍰,並責令申請換領牌照或改正:
一、損毀或變造汽車牌照、塗抹污損牌照,或以安裝其他器具之方式,使不能辨認其牌號。
我不知道你朋友是怎樣
但很多人翹牌都翹很高,翹到幾進水平,請問車牌是作何用?
大家都這樣翹車牌制就沒用了
大家的車都可以都作姦犯科、違規免收單去了
要翹,也別翹得太囂張啊~
[ 文章最後由 taco 於 2010-4-28 10:59 編輯 ]
发表于 2010-4-28 11:06:56 | 显示全部楼层
對了....
順便PO出來給部分車友看
要小心喔~就算你乖乖騎車不違規,可是有些規定就是這樣............
第12條:
一、未領用牌照行駛。
二、拼裝車輛未經核准領用牌證行駛,或已領用牌證而變更原登檢規格、不依原規定用途行駛。
三、使用偽造、變造或矇領之牌照。
四、使用吊銷、註銷之牌照行駛。
五、牌照借供他車使用或使用他車牌照行駛。
六、牌照吊扣期間行駛。
八、牌照業經繳銷、報停、吊銷、註銷,無牌照仍行駛。
九、報廢登記之汽車仍行駛。
十、號牌遺失不報請公路主管機關補發,經舉發後仍不辦理而行駛。
前項第一款中屬未依公路法規定取得安全審驗合格證明,及第二款、第九
款之車輛並沒入之;第三款、第四款之牌照扣繳之;第五款至第七款之牌
照吊銷之。
第一項第四款、第六款及第八款之汽車當場移置保管,並通知汽車所有人
限期領回之。
應該有人知道我在指什麼
即使是合法擁有兩台車,不小心被贓到就會落入兩台都不能騎的窘境
雖然說我也很想這樣玩.....:P
 楼主| 发表于 2010-4-28 17:14:28 | 显示全部楼层
回應 11# cat6lee 的文章
不好意思一時心急版規也沒讀熟
我在心情板上也道歉過了
真是不好意思
 楼主| 发表于 2010-4-28 17:15:44 | 显示全部楼层
回應 13# iamgreat 的文章
阿神大
我的N很低調你知道的
哈哈
GMT+8, 2025-5-17 08:48 , Processed in 0.077044 second(s), 24 queries .
