查看: 1717|回复: 4
汽門重疊問題
发表于 2010-4-27 11:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
這幾天小弟遇到一個困擾 煩請各位大大幫解答...
先敘述一下原始狀態
原始狀態:
車種 sv max   單套56缸  其他原廠  化由器原廠有加大高速油嘴108號(原廠102號),高流量空氣濾芯
這個時候全速域都很順暢~沒什麼問題,這就樣騎了一年
改變狀態:就這樣騎了一年之後~小弟想說要提升一下中尾加速力道,於是去改了一顆高凸~品牌是千祥的(FRC),本來要上
先鋒的,但剛好沒貨所以只好裝千祥的,因為都已經拆了 XD...其他地方都沒變~照舊原本的56缸,油嘴也沒在動過..
結果現在出現一個問題~ 0~30的時候 不能全油門 ,如果灌到底~會有不順現象,有點類似NOGO 排氣小放屁的感覺這樣
0~30全由們的話會不順大概1秒多才會衝~~但是只要30以上全由們都很正常轉速上去加速也很暴力,比之前暴力很多~速度我很滿意
後來我有變更油嘴  降到105貨提升到110  結果0~30這還是沒啥改善~~順順吹都OK ,一半油門也都還OK
但全油門瞬間灌到底就會不順  只有0~30這段區域. ...
小弟換了由嘴也是沒啥改善  風門也調過了 ...結果小弟爬文說,有可能是這隻凸輪軸的汽門重疊時間比較長~導致這樣
不知道各位大大看法如何,如果說真的是這個問題  那是不是舊沒辦法改善了 ?
发表于 2010-4-27 20:36:45 | 显示全部楼层
回應 1# kf153370 的文章
一般如果你沒動到行程
事實上凸輪揚呈是不需要改變的
高凸的副作用就是低速會漂
发表于 2010-4-28 10:19:34 | 显示全部楼层
話說前頭,我以前也有類似的問題,已有改善,和你分享
但是
1.我的車是GY6並非YAMAHA,引擎設計不同也許會不適用
2.同一車種依改法和師傅手路不同調性也會有所不同
我的車因為縮缸後索性改58.5,先鋒高凸(型號不知,後來才知道有分好幾種).進排氣加大,油嘴,傳動調整......
起步和你一樣,大灌車子不會噴,加速會LAG1-2秒速度才會提升,但過了起步之後的階段速度的延伸性
比起原場真的好很多,尤其是50-90之間的加速真的很滿意
為了改善這症狀我問了好幾家車行但眾說紛紜
我試了
1.廢2次進氣(放屁改善了),LAG感還在
2.借朋友的直通管來試,起步變軟,LAG感改善很多,尾速好像差不多(我膽子小沒有試尾速)而且要花很多錢還很吵
3.借朋友化油器交叉測試,加速變順,LAG感好像更嚴重(個人感覺)
4.換火星塞,矽導線,高壓線圈(與改善LAG無關只是朋友有,友情價購入),LAG不變
5.調整傳動,高轉起步,跳過那個尷尬的轉速(傳動負荷大消耗快),有改善,加速性更好,但速度的延伸變差,油耗變差
6.還未施行.換回原場高凸,這我自己沒辦法
最後我是將普利珠各加重1克,離合器換回原場(較重),大彈簧用1000轉(比原場稍硬)
這樣子起步稍軟,加速性稍弱,但速度的延伸變好,尾速不知(剛剛說過我膽子小)
對傳動的負擔減輕,油耗改善,對於機車通勤的我來說還蠻喜歡這個設定的
感覺上好像是降低轉速讓原先排不出去的氣能排的順一些
既然你說是換完高凸之後才發生的,理應和高凸脫不了關係,中尾又有提升,實際上高凸也發揮了效用
機車調整牽一髮而動全身,我不是專業
只是我有相同的情形,
如果你和我一樣口袋不深,
建議從加重普利珠做起,因為最經濟,也是我覺得CP值最高的
发表于 2010-4-29 20:07:08 | 显示全部楼层
原廠也面臨這個問題,汽門重疊多馬力提升,但是沒扭力,進排氣系統不要一股腦的加大,要有適當的阻力,引擎作動才會順暢。
     引擎就是這樣,要高速沒低速,要低速沒高速,如果在意低速的話,就換回去吧
发表于 2010-5-9 15:03:21 | 显示全部楼层
有一好 則沒兩好 看自己比較偏向哪方面 就朝那方面吧^^
GMT+8, 2025-5-14 06:57 , Processed in 0.065252 second(s), 21 queries .
