查看: 1941|回复: 9
[問題] 前齒飾蓋鎖點會洩機油!!??
发表于 2010-4-22 23:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是這樣的,小弟今天因故拆前齒飾板,上面那顆和下面車尾端那顆都OK,拆下面車頭端那顆後,開始有機油洩出,想請問前輩,那顆螺絲是怎麼回事呢??
順便問,今天在沒有裝上後座和外殼(除車頭)的狀況下試車,大約在六千轉左右轉速會停滯,油門開度要一直開到某個程度後,感覺轉速會突增。由於在檢視車況(朋友的車)時有發現化油器皮膜的作動不線性,猜想可能是皮膜的問題,但是小弟初次接觸FZ,不敢妄下定論。
有沒有其他的可能導致轉速滯留,怎麼解決呢??
讓小弟再補充一個問題
這是哪裡該修??啟動盤??
[ 文章最後由 ourtyphoon 於 2010-4-24 00:49 編輯 ]
发表于 2010-4-22 23:50:07 | 显示全部楼层
回應 1# ourtyphoon 的文章
可能需要圖片才能瞭解~
謝謝
发表于 2010-4-23 00:42:11 | 显示全部楼层
用太長的螺絲鎖爆CEAS....恭喜你多一個卸油孔!!!
发表于 2010-4-23 01:23:00 | 显示全部楼层
前齒盤外蓋那三支固定螺絲,原廠是M6X25mm的。如果我沒記錯的話,你說的那個鎖孔,可以容許螺絲的最大長度是32mm,也就是說你用M6X30mm的去鎖還OK,但是假如用M6X35mm的螺絲、甚至更長的螺絲去鎖的話,就會跟阿修說的一樣....................爆了!
 楼主| 发表于 2010-4-23 01:53:49 | 显示全部楼层
回應 4# luca 的文章
那就好笑了...
雖然說我是照順序拆、照順序排螺絲、照順序上螺絲再用對角鎖...
我還是得查查螺絲到底有沒有鎖錯...
又有個工程了...
如果是我的錯,真的對不起我朋友了...
发表于 2010-4-23 02:08:14 | 显示全部楼层
一般會鎖穿通常是這顆~
千萬別鎖到太長的螺絲
圖片是小弟有幸接手某車友的車,回家後拆下前齒蓋,就開始洩機油了
都拆下來了,跟師父確定位置後,就燒焊了
小小一孔,焊這麼大顆....管他的,不漏就好
然後給原PO一個建議,如果你覺得麻煩這樣全拆來弄,那就從
外面燒焊就好了,但這螺絲就沒得鎖了~
或是拿一支平頭十字的M6螺絲,永遠就鎖在上面,這輩子就別拆下來了
,然後前齒蓋磨一小段掉夾上去不會卡到螺絲就行了,三顆少鎖一支螺絲還無所謂啦^^
[ 文章最後由 stw_shadow 於 2010-4-23 02:19 編輯 ]
发表于 2010-4-23 02:48:45 | 显示全部楼层
回應 5# ourtyphoon 的文章
可能不是你的問題阿,誰知道之前有多少人摸過那台車呢。;P
发表于 2010-4-23 06:56:57 | 显示全部楼层
話說我的車入手也是被鎖穿....
不過其實沒啥大礙說...
大不了換齒盤的時候跟機油一起換~
螺絲鎖著都不怎麼會漏油~
 楼主| 发表于 2010-4-23 14:53:42 | 显示全部楼层
回應 8# bestlove413 的文章
我是拆前齒蓋的時候把那顆螺絲留最後拆,拆下前齒蓋後馬上鎖入止洩,鎖上前齒蓋時,那顆先鎖,所以洩油量不多,應該不用換機油啦~XD
小弟剛放兩罐地獄狗TEC...這麼搞小弟消受不起呀~囧rz
 楼主| 发表于 2010-4-23 23:12:14 | 显示全部楼层
對了,麻煩前輩解一下第二個問題吧,不想另外發文浪費資源了~
拜託了~感謝
<(_ _)>
GMT+8, 2025-5-15 18:30 , Processed in 0.170566 second(s), 27 queries .
