查看: 1400|回复: 2
[問題] 怎樣判斷2.4G板子的接收信號(強弱遠近)是否正常?
发表于 2010-4-21 16:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新來的,手頭上有三台2.4G板子的MINIZ了,其中兩台板子比較正常,
其中一板子的車,距離比顯比其它兩台車遙控的距離短,接收信號的時間也長,但在40平方范圍內還是比較正常活動的
就是在家中的一個房間打開遙控器(2.4G發射),
在遠一點的房間同時打開三台車電源,三台都是要經過一段時間,紅色指示燈才會明亮(接收到信號)
正常的兩台一分鐘之內就收到了,另一台要等三分鐘以上,
想問,這台特別差的車的板子(接收天線)2.4G小電線曾經焊掉(沒了),現在用其它線材換上的,
不知道是不是這個原因,還有會不會焊接天線上去的時候烙鐵溫度過高了?
還想知道,如果板子沒有哪根接收小天線,板子還能在幾米內正常動作嗎?
发表于 2010-4-21 22:34:38 | 显示全部楼层
您好, 我雖然沒有接觸過Mini-Z, 但有接觸過一點點2.4G無線網路產品,
因此野人獻曝提供在下的一點點小觀點,供您參考:
[Q1]想問,這台特別差的車的板子(接收天線)2.4G小電線曾經焊掉(沒了),現在用其它線材換上的,
Ans:如果烙鐵沒有接觸到其他週邊元件,或焊錫產生的錫絲搭鐵到周邊元件, 基本上只要接觸的時間沒有太久, 理應不會造成訊號接收不良. 但您提到用其他線材當作替換, 除非是共用標準品,否則有可能會影響訊號接收. 如果排除天線部分阻抗匹配的問題,也有共用標準品可替代的話, 那麼需請您檢查一下焊點,以及PCB板上的印刷線路是否剝離或斷裂了.
[Q2]如果板子沒有哪根接收小天線,板子還能在幾米內正常動作嗎?
Ans. 這必須要看板子天線部分的設計,如果是剝皮鍍錫的方式來連接天線,那很有可能沒法正常動作喔.
如果是類似IPEX一般的扣接式天線設計,可能還有些機會. 但如同您所提到的,使用距離不會太長.
如果沒法解決您的問題,也先跟您說聲抱歉.
我一看到"2.4G"就衝進來這個議題了.:P
 楼主| 发表于 2010-4-22 09:29:54 | 显示全部楼层
謝謝樓上的有心人回答,等我自己再分析一下吧,
哪個接收的小天線是焊接上去的
GMT+8, 2025-5-19 06:07 , Processed in 0.063951 second(s), 20 queries .
