查看: 1789|回复: 11
[問題] 新勁戰有2次發動發起來就停了
发表于 2010-4-20 17:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
車種:新勁戰125CC噴射版本 是去年6月出廠的新車<黑銀>
里程數還不到1萬
狀況是這樣的...
左天我去上課時後 到學校之前 去買了杯飲料 買好要騎車走了
打開機車電源~電腦聲音~嗡嗡嗡2-3秒 引擎燈也沒亮<前面這些都沒問題
發起來後 有動個1-3秒  然後就熄火....然後我想說之前也有這問題
只要把電源關閉3-5分鐘再發動就可以了....結果..按照之前方法還是發動不起來
我在飲料店消耗了幾十分鐘...之後想說離學校不遠 用牽的牽到學校 誰知道 ~
快到學校看到大門口~打開電源~發動下去就可正常了 =..=
我朋友跟說  你的車子 叫你運動一下(因為我買了飲料) 我當然想 當然不可能是這問題因為2次了XD
我下課後 到 機車店問 老闆說 也有相同車有這問題  他幫我[評估]的是 可能加到 民營的汽油 雜質太多
導致機車供油不正常..只要 大保養時候清洗 噴油嘴 就應該沒問題了 他之前有那個跟我同樣案例的 客戶
大保養後 就沒 發不起來問題.....................
請問各位 新勁戰車友有人有跟我同樣問題嗎??還是有類似問題!!
我是有查YAHOO資料 油的品質確實容易導致 機車噴油嘴問題..
另外 加油站
中國石油的
國營 跟 名營 該怎分辨~??
每家都可刷中油卡阿 誰知道:Q
发表于 2010-4-20 18:45:07 | 显示全部楼层
回應 1# fr615744 的文章
網路可以查.............我都固定去國營  如果去不知道地方 會先問 ..國營還民營 =  =|||||||
发表于 2010-4-20 19:20:07 | 显示全部楼层
有這檔事=口=?
是現在車越做越差嗎?
還是因為太精緻了?
发表于 2010-4-21 01:46:31 | 显示全部楼层
汽油在爆炸的時候是很重要滴
我上一顆活塞1w7千公里 跟我 say good bye
我就加國營的了...
中油網站
http://www.cpc.com.tw/big5_BD/tmtd/station/gsearch-1.asp?pno=65
以網路為主...
有些員工不知道是自營還是國營的= =
[ 文章最後由 f127357148 於 2010-4-21 01:47 編輯 ]
发表于 2010-4-21 09:45:28 | 显示全部楼层
回應 4# f127357148 的文章
是喔~~活塞1萬七千公里就跟你說拜拜喔~~我之前改58半的陶缸~是騎到活塞裂掉勒~
发表于 2010-4-21 09:46:08 | 显示全部楼层
油加到不純的有差喔
 楼主| 发表于 2010-4-21 16:57:23 | 显示全部楼层
難怪...我的車 辛苦你了 :Q
发表于 2010-4-22 02:06:47 | 显示全部楼层
我是1萬初改58...騎到2萬多的時候
起步有力...中速軟掉...
傳動拿新的也是一樣
重新整理
看到活塞上面都是膠質....
積碳蠻嚴重的....
加不加國營
這個討論也有很多爭議
也有人說他加民營也是好好的
車行是說汽油也有差
不管是國營民營多多少少都會加
想對車子好
付出的不能少
畢竟他是你的夥伴
发表于 2010-8-7 21:56:54 | 显示全部楼层
我的車4000公里的時候改五八半...現在八萬公里...引擎部分都還好好的
上班每天跑45公里  引勤轉速8000轉至9000轉 ,其他的 大概就是多了一個 油冷排吧,
會不會是你們的車行偷工減料?
活塞上有膠質感覺.........很嚴重耶
不過我的車4000公里原廠的活塞就有一層積碳了, 覺得引擎發動之後就是開始積碳吧
发表于 2010-8-9 03:28:07 | 显示全部楼层
原文由 fr615744 於 2010-4-20 17:21 發表
里程數還不到1萬
狀況是這樣的...
打開機車電源~電腦聲音~嗡嗡嗡2-3秒 引擎燈也沒亮 ...
掛台灣中油是民營.掛台灣中油股份有限公司是直營
发表于 2010-8-10 14:01:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-13 09:54:21 | 显示全部楼层
我上星期倒是遇到與樓主差不多的情形.後經拆檢.原因出在高壓線圈接點內芯已有些斷裂導致接觸不良.提供參考~
GMT+8, 2025-5-13 12:56 , Processed in 0.068201 second(s), 19 queries .
