查看: 1836|回复: 10
[問題] 想請教一下關於AWD的諸多問題
发表于 2010-4-18 15:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手頭上的這部AWD也已經擁有半年了。
跑車場的次數非常少,大多時間都是自己在家裡玩。
到現在我仍然還是只懂一些基本的知識,關於一些"怎麼讓車子更好甩"的方法我實在是不懂啊.........
而且最近車子問題越來越多,所以想請教一下各位前輩們。
1.到底推頭是..?是指轉不過去嗎?我的車子倒是轉得很猛耶,很容易就轉成180度SPIN了,這有辦法可以解決嗎?
   補充一下,我前後都是原廠齒差塞面紙牌直軸。
2.轉向抖動。一般來說AM機版在車子靜止時轉向馬達會一直發出"搭搭搭搭搭搭搭"的定位聲對吧?
   可是每當我隔一段時間沒玩(例如一週),轉向抖動就會大到連輪子都在抖啊.......
3.轉向回正的問題。這簡單的說就是無法回正,左右都是,似乎是虛位的問題。
   更囂張的是轉左轉右的力道也不一樣,某一邊的力道比較猛。
   而我記得剛買回來的時候轉向到底會有一種轉到極限的唧唧聲(左右都是),但現在有某一邊不會有唧唧聲。
   就是力道比較弱的那邊,感覺像轉不到底。
4.往前跑是直的,但是倒車就偏了......這到底是.....?三腳嗎?
最後我還想問一下,輪胎磨到怎樣的程度才算是該換了?我一直都沒換過耶.....
看來我是個麻煩的傢伙,就請各位前輩不厭其煩的指導小弟一下了......┌(_ _)┐
发表于 2010-4-18 21:35:13 | 显示全部楼层
總結你說的問題大多是跟輪胎有關的
首先,你說什麼也沒用,因為你先要在一個真正的跑道,才可以得到正確的調車方案,以上這些問題都是些不標準的問題
1.推頭就是轉向不足,。。。其它不是問題的問題沒法幫你解答,直軸是漂移車的設定,你不是漂移就請不要先後直軸
2.除了是AM的原因,車上的VR也要清潔才行,最好直接換新的,因為會髒,會導致抖舵
3.控的設定,還有VR的問題
4.每一台miniz,都是設定向前走直線的是正常,向後都不會走直線的,暫時還沒見過哪一台能向前向後同時能跑直的,也不可能,所以不是問題
发表于 2010-4-30 08:33:55 | 显示全部楼层
回應 2# 顺德容桂 的文章
請問一下 那VR要怎麼清潔阿?
昨天在家練飄移時發現左轉與右轉感覺差很多
一樣的控制方式 左彎會成功 右彎總是會轉過頭
把車輪拆掉 車子架起來試試看
發現轉向力道不平均
一邊轉動迅速到位 另一邊緩慢移動才到位
然後轉到底的時候轉向尺會抖動 (應該就是AM的問題吧)
把轉向尺拔起來清潔 可是感覺沒啥效果
所以不知道是不是我清錯地方 還是單純就是AM的問題了:(
发表于 2010-4-30 22:45:51 | 显示全部楼层
这个问题跟你是AM或者是2.4g都基本上没关系,把车架拆散,清洁一下舵机齿部分,看看有没有沙子之类的东西卡齿轮
 楼主| 发表于 2010-4-30 23:31:52 | 显示全部楼层
真的是有清有差啊.......= =||
差好多啊!!
看來我之前真的是太懶了,連續好久都沒拆過車........
先感謝順德前輩的指教!
我想三樓大大的問題應該跟我差不多吧!
我的也是有點轉向不均,不過剛剛拆開清完VR之後就跟剛買沒兩樣了.....
发表于 2010-5-1 10:06:38 | 显示全部楼层
:Q  清完之後更慘了
不知道是不是哪裡裝錯了
光是打開電源 他就開始左抖又抖了
又要再重拆一遍了:Q
发表于 2010-5-1 11:07:39 | 显示全部楼层
拆开几次之后,你就会成长了,技术也会进步的
发表于 2010-5-1 11:38:12 | 显示全部楼层
真的會有所成長
剛第一次拆裝 大概花了一個小時 還邊看圖才拆裝完成
再重新拆裝 只要5分鐘就ok了
只是 仍然沒解決問題 目前正在懷疑是不是遙控器電力不足了
但是遙控器的紅燈仍挺亮的呢!! 下午回家再換個電池看看會不會改善
发表于 2010-5-1 23:09:24 | 显示全部楼层
根遥控器基本不会有关系
估计你主要是VR电位器的问题,有机会换个试试
发表于 2010-5-1 23:24:59 | 显示全部楼层
回應 9# 顺德容桂 的文章
果然 換了電池仍然一樣
那所以要換個VR試試看吧  那請問 VR很貴嗎
焊點要自己焊嗎
发表于 2010-5-2 18:42:01 | 显示全部楼层
可以自己焊,只有三个触点,也可以随便找个朋友焊,因为比较简单,我们国内很便宜的
GMT+8, 2025-5-18 16:06 , Processed in 0.066832 second(s), 20 queries .
