查看: 1169|回复: 4
[問題] 引勤運轉異音
发表于 2010-4-17 22:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的車因為螺絲滑牙.拆下重打牙套.可是裝上後發動卻覺得聲音不一樣.未拆前是只有鳥仔聲而已.現在卻多了一種好像摩擦的聲音.轉電盤活塞上下運動很順.可是上了缸頭再轉時就發現到在頂桿要上去和下去時會有"摳"一聲.好像多了一階.這是正常的嗎?還是凸輪軸掛了?或是安裝有誤?我正時記號是對"H".或是要對"I".謝謝.另外缸頭拆下.汽缸床墊片一定要換嗎?
发表于 2010-4-18 01:46:22 | 显示全部楼层
好像應該要對I記號吧...
H應該是在看點火正時的
发表于 2010-4-18 02:28:17 | 显示全部楼层
會是鏈條聲?
发表于 2010-4-18 10:39:18 | 显示全部楼层
你是哪邊的螺絲滑牙?汽門間隙有調整過了嗎?凸輪齒盤有沒有對正鎖緊?會有"摳"的聲音要在檢查一下是不是有哪裡有撞到,比如說汽門撞活塞 , 在對正時的時候有把自動條鍊器拆下來嗎?如果可以最好能把凸輪軸拆下來檢查一下凸輪軸跟凸輪軸座有沒有磨損 , 潤滑不足或是燒缸頭都是原因 , H是不行的喔 ! 要對的是I , 最後 , 汽缸上墊片如果是用原廠的可以不用每次拆都換 , 除非已經變形 , 你可以放在平的桌面看看有沒有翹起 , 我認為不用每次換的原因是不管新品還是舊品一樣會滲油 , 所以比較積極一點的做法是在缸頭墊片的邊邊上一圈墊片膠 , 但如果是用副場的缸頭墊片 , 也就是外面還有包紙的那種 , 那當然是每次都要換
 楼主| 发表于 2010-4-18 13:29:01 | 显示全部楼层
謝謝各位大大的指點.今天早上把缸頭和汽缸又全部請下來重上.凸輪軸也有拆下檢查.都沒問題.這次記號對I.再轉就沒有聲音了.很順.只差半齒想不到差這麼多.上上下下3次才ok.我是鎖汽缸那4支長螺絲有一之滑掉導致會漏油.
GMT+8, 2025-5-14 07:41 , Processed in 0.073766 second(s), 20 queries .
