查看: 2256|回复: 18
[問題] 我的車被這樣弄,很傷嗎?
发表于 2010-4-12 05:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位板上的達人請問一下,小弟的車日前送去維修,洩下機油後,在無機油狀態下被非技師(就不是幫我修車的人)
發動了車,油門轟轟催了兩下,請問小弟的車會有很大的傷害嗎?(EX....嚴重無力或者是其他機件的磨損)
发表于 2010-4-12 06:48:57 | 显示全部楼层
回應 1# gyt951 的文章
可以告知是哪裡的店家嗎
有多傷我不知道...
但不是長時間運轉的應該還好
因潤滑不足磨損的部分也許日常騎乘又磨回來了
发表于 2010-4-12 07:04:39 | 显示全部楼层
回應 2# car10185 的文章
縮缸其一原因就是機油潤滑不夠來的...
基本上發動已經要不得了
還催個兩下
嗯...後果可輕可重...
发表于 2010-4-12 07:16:52 | 显示全部楼层
回應 1# gyt951 的文章
-.-他是不是忘記裡面沒機油了  我都不敢這樣做了= =
发表于 2010-4-12 07:39:57 | 显示全部楼层
如果不是放隔夜的...缸頭部份還有些許的機油...
吹個兩下(非高轉)還好啦, 缸壁 / 活塞環等等的部分也還有殘留機油可以潤滑. 溫度還不會很高.
以前我的野狼傳奇, 也這樣弄過.吹了不只兩下. 也活得好好的.
发表于 2010-4-12 07:56:09 | 显示全部楼层
他這樣做....
是要讓還在離合器還在油道上的殘油甩乾淨.....
大致上你所謂的沒機油只是底殼機油漏出來,,,
機件上還會油膜在的,.
因此發動那數秒鐘是沒有影響
不過這東西很有爭議....
之前調平衡有常用轉數派跟怠速派
不管誰出來證明什麼大部分的人還是相信自己所知
所以不喜歡....
以後就別去那間車行吧...
但是他那樣的行為事實上沒什麼傷害....
對車最傷的行為莫過於冷車拉轉.......
发表于 2010-4-12 09:12:15 | 显示全部楼层
...技師...不是幫你修車的........
那他是誰他是誰他是誰他是誰他是誰他是誰他是誰
難道又是那種路過手賤給人亂按來按去的那種
发表于 2010-4-12 09:34:44 | 显示全部楼层
要看發動的時間多長
與發動後轉速有催多高
之前在修內仁脈波信號線圈時
也是沒加機油直接試發動
但我發動的時間不到1秒就熄火.......假如是這情況肯定是沒差
发表于 2010-4-12 10:41:25 | 显示全部楼层
剛洩完機油,而在未加新機油,即發動引擎.
因機由本身有附著力,只要轉速未過高
且發動時間不長,對引擎機件磨損應不大.
但轉速如過高就.............
发表于 2010-4-12 13:07:15 | 显示全部楼层
在無機油狀態下被非技師(就不是幫我修車的人)<<<<哪一家車行???
油門轟轟催了兩下 <<<更是萬萬不的
不論是低轉或是高轉一定要有機油
假如說我有錯請更正我
发表于 2010-4-12 13:38:20 | 显示全部楼层
我是覺得只有底殼機油漏光,這樣發一下還好~~
之前我愛將機油幫浦壞掉,還從埔里騎回台中,汽門有發出聲音,但還能用= ="
所以不要太誇張應該還好啦.....
发表于 2010-4-12 14:30:16 | 显示全部楼层
有部分朋友也是換機油會做這動作
據他們說法是可以將殘油排出
若沒有長時間發動影響不大
活塞跟各機件運動時機油所扮演的不只是潤滑當然還有"降溫"
發動時間短,機件還沒膨脹時的磨損是很小的
且機油油膜還會附著在機件上
最傷車的就是冷車拉轉....機車70%的機件損傷是冷車造成的
发表于 2010-4-12 19:37:40 | 显示全部楼层
回應 1# gyt951 的文章
如果你是剛騎去正在換機油的話,就還好,嗺兩下就關掉是還可以(不要是最好),
油不可能完全漏乾淨的,多少都會有殘油在內部,你是騎去換油的話就還沒關係啦,
活塞環不可能完全沒油的。
发表于 2010-4-12 19:40:45 | 显示全部楼层
非技師,那是誰??
我連換個機油都不想讓車行弄了= =記得上個月去一家精品店買機油,換工勉費,想說就直接換一換好了,然後一個老老的技師說,歐透賣用一罐機油丟厚丫,你買二灌衝啥= =,少年仔…你這個是進口車喔~"~,然後他就在始找機油孔= =,後來我覺得好像不大對,就對他說,師仔…你工具可以借我嗎?我自己換就好了。
[ 文章最後由 chiaming1101 於 2010-4-12 19:46 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-4-12 20:52:43 | 显示全部楼层
小弟的車維修有拆左區軸蓋,車的引擎溫度也不高(因為擺了一下午了),一切的過程此技師都很細心的維修,不料就是有人亂入發動,使小弟騎車時都心驚膽跳的。
发表于 2010-4-12 22:21:30 | 显示全部楼层
我的車子因為這樣掛凸輪軸
你說呢
:Q
发表于 2010-4-12 22:33:59 | 显示全部楼层
那個亂入的是誰啊??
他碰你車鑰匙時,你沒制止嗎?
发表于 2010-4-12 23:46:20 | 显示全部楼层
機油的目的就是潤滑,既然漏下來就表示沒有後續的機油可供油泵打上去,即使油道中有殘油供應也是不連續的,在引擎有溫度狀態下,稀薄的機油可能會造成汽缸頭瞬間溫度上升,往往這樣突來高昇的熱點易讓汽缸床墊片沖毀,當然短時間的運轉可能看不出影響,但是磨損不就是這樣累積來的。
发表于 2010-4-21 12:41:36 | 显示全部楼层
別在去了吧
哪一天他又那樣搞
車壞了他會賠你嗎?
GMT+8, 2025-5-10 07:19 , Processed in 0.075868 second(s), 25 queries .
