查看: 12392|回复: 8
[分享] X-HOT150搞上Dr Pulley HiT心得(已補圖)
发表于 2010-4-11 23:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
純心得分享
今天一收到,就馬上跑去車行裝,所以沒圖= =
其實也沒打算拍照啦!!
配件都一樣Dr Pulley HiT 181401
前幾個星期跑去車行問了一下,有沒有用過Dr Pulley離合器??效果如何??
車行回答:啥咪"達"??達達的鞋子是有聽過啦!!Dr Pulley是啥??
我:聽說很利害的啦!!離合器上有六個彈簧耶!!我去買一組給你玩玩就知道了
心想這間車行,引擎改很大,10台車有6台車都改70缸以上,
連活塞都用wisco,竟然沒聽過Dr Pulley........
拿去車行,老闆看了一下構造,大約了解作動的方式
但是要拆PS的時候,卻不知道如何下手= =
還特地打電話去問龍大怎麼拆裝
普利組全原廠,大彈簧墊片+1片
第一次裝上車
離合器預設CS 12KG PS 20KG
,還不知道怎麼配,先上車實測
咬合時間和原廠離合器差不多,4000轉開始咬合
老闆先去試車回來,直說感覺還不錯,咬合完成後有一種被推一下的感覺
換我出去試車,起中很明顯的比原廠還要好,6000多轉頂銷作動後力道札實很多
第二次設定
CS 12KG PS12.5*3
失敗,頂銷作動時間和離合器咬合時間差不多
一起步就抖抖抖,抖完之後轉速才慢慢拉上去
就像檔車二檔起步,離合器又放太早
低轉扭力不足,跟老牛拖車一樣
第三次設定
CS 12KG PS12.5*1 PS20*2
感覺好一點了,頂銷作動約5500轉
小補油門,就有推的感覺,不過扭力不夠,頂銷一直被推回來
大補油門還是抖了幾下
最後一次
設定還是用了預設CS 12KG PS20*3
起步油門一半,加速的感覺和原廠差不多,但明顯少了許多打滑
起步油門全灌,轉速近7000轉,還是會有踹的FEEL
先騎幾天試試,感覺不對再做調整
以上試車大約花了一個小時
試完後的心得
原廠車的配置,不適合起步太衝
低速扭力不足,PS太軟會抖的很難過
把CS調高,高轉咬合,起步會好一點,但油耗就...........
簡單來說,這組離合器,有二段式咬合
第一段咬合由CS來控制..離合器開始咬合..的轉速
第二段咬合由PS來控制..頂銷作動..............的轉速
車的動力越大,效果越明顯
原廠車配Dr Pulley HiT,起中尾少了離合器打滑的機率
動力輸出更直接,理論上油耗會更好看
第一次拆X-HOT傳動
發現了幾個缺點
1.X-HOT的原廠傳動一拆開看,皮帶會掃CASE= =
2.Dr Pulley HiT的碗公比較大顆一點
裝在X-HOT上面,會卡傳動蓋,傳動蓋要小修一下
3.Dr Pulley HiT頂銷作動的時候,會有"卡啦卡啦"的聲音
但是傳動蓋裝上後,就小聲很多了
圖來囉!!!不過HIT在車上沒拍= =
盒內只剩X-HOT原廠離合器
原廠使用不到2000KM
碗公都有點變色了..............
[ 文章最後由 fly5930 於 2010-4-15 00:29 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-4-15 00:03:18 | 显示全部楼层
使用三天後補上心得
三天下來,里程數大約200公里
PS和CS已感覺有點衰退
起步咬合時間降到3800轉
頂銷作動時間降到5500上下
百齡橋上轉速8100轉,錶速106..........不是重點= =
靜止狀態下大灌油門,轉速越過5500車會抖抖二下再出去,中速7000轉速度直上
時速20左右大灌油門,轉速上6500後再拉回6000(頂銷作動),這段時間有很明顯的推力
頂銷作動後(6000轉過後)的油門反應很札實,載重量越大越明顯
再來就是測試油耗,動力耗損減少,理論上油耗會更好看
HIT用了三天,也發現了一個重大的缺點
就是車子動力不夠,被離合器吃的很死= =
圖已補上,這幾天忙到一個不行
在公司捅了一個大洞,隨時會被FIRE的感覺...........
沒啥心情搞車,圖就加減看一下了= =
[ 文章最後由 fly5930 於 2010-4-15 00:32 編輯 ]
发表于 2010-4-18 22:57:17 | 显示全部楼层
回應 2# fly5930 的文章
其實我想了粉久
想問問
和..漢克之前給你收留過的g-max200..最佳動力時期
和現在x-hot150...上Dr Pulley HiT...的離合器碗公
有..起中尾....全勝..漢克的..g-max200....嗎??
如果x-hot150...全廠起中尾....的加速延展性..是..60分
上了...Dr Pulley HiT......您打的分數...總分是多少???
這2個小問題...麻煩您....心得感想....小發表一下
代其他車友....感謝你...熱情回覆
[ 文章最後由 cjo407 於 2010-4-19 07:19 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-4-19 10:59:12 | 显示全部楼层
回應 3# cjo407 的文章
HIT沒那麼神= =
150cc動力沒辦法跟200cc來做比較
而且一台是噴射車,一台是化油車
同條件下,起中尾當然是g-200勝出
g-200我接手後的調整,以起中為前提
cvk30配到40.120油嘴,錶速到110up(新勁戰原廠錶速約130)
x-hot到目前為止,只裝HIT,其它沒動
而且HIT調整偏向中尾加強(轉速6000頂銷才推出),只是減少中尾速的打滑現象
時速40之後,加速很明顯的比原廠札實
前普利組和大彈簧都是原廠,所以加速線形和原廠一模一樣
HIT的整調範圍很廣,但是傳動不就是那樣只能二選一,要起中或中尾
起中配法,就是讓頂銷提早動作,離合器小彈簧加強,高速讓離合器去咬合
動力不足車會抖,動力足夠的話,要多注意皮帶和齒輪能不能承受那些拉力
中尾配法,起中和原廠一樣讓離合器去咬碗公,中速開始讓頂銷去頂
算是很保守的配法,但中尾能明顯感覺和原廠不一樣
還是一樣60分..........
上了HIT,加速延展性並不會改變,會改變的是減少動力的損失(離合器咬的緊)
如果用檔車來比喻的話
一般人的起步:會用一檔半離合小補去起步,等車向前滑動時,離合器全放再補油
和速克達的原理差不多,但速克達的離合器咬不緊的話,動力會大打折扣
進階型的起步:邊補油邊放離合器,感覺到可以起步時,大補油門再全放離合器
這時車子就會往前衝(頓)一下,動力銜接的上的話(扭力夠),可能就會獨輪噴出
暴力型的起步,大補油門轉速拉高時離合器全放.......後果自行想像
HIT能做到的就是控制離合器咬合,並不能改變動力曲線
動力曲線要改變,不在乎改缸或是傳動調整
車子的動力越大,離合器又咬不緊的話,動力損失會越大
70缸拉轉車,一定就會跑嗎??動力夠但離合器打滑,轉速再怎麼拉都沒用
轉速拉的高傳動配的好,動力又夠,再加上不打滑的離合器,效果......自行想像
[ 文章最後由 fly5930 於 2010-4-19 11:00 編輯 ]
发表于 2010-4-19 19:09:56 | 显示全部楼层
回應 4# fly5930 的文章
那就..0-100...錶速來說
有比原廠進步..縮短..到幾秒內嗎...??
 楼主| 发表于 2010-4-20 00:07:38 | 显示全部楼层
回應 5# cjo407 的文章
這部份我換裝前跟後都沒有實測,所以沒辦法提供出數據(0-100的加速測試從沒使用過= =)
但是親身體驗,確實有"明顯感覺"比原廠進步
婆版那裡有人實測,全原廠,單單只有換裝HIT前後相差4秒左右
原廠跑二次平均約24秒上下,24秒內縮短4秒真的算是不錯的效果
因為我自已沒試........所以可信度只能參考= =
发表于 2010-4-20 20:20:09 | 显示全部楼层
光看秒數.順風逆風.等等其他因素~很難看出其中差別~
找一台一樣是同原廠x150.都在傳動無改的情況下.
一台只裝HIT離合器跑個2.3趟便能看出差異.~~
跑完離合器如果還能互換.在跑個2.3趟.我想結果會比較完整
发表于 2010-5-9 19:54:28 | 显示全部楼层
回應 6# fly5930 的文章
如果...友板的數據...是可靠的
加速時間...快了4秒錶速...
算是粉驚人的表現...
光這點...就粉迷人了...
不過cs..ps...要...依個人喜好調整啦
有機會....我會單敗離合器...cs..ps...的調整彈簧..
碗公..可能就...再觀察看看了...
阿kin...也說..他只推薦..離合器...
发表于 2010-5-9 20:38:21 | 显示全部楼层
回應 8# cjo407 的文章
你真單敗DR離合器的話.我想你車上的碗公可能很難生任..到時候..我拆下我的碗公你再用看看
因為頂推力道關西.我的有加厚.比較能夠承受~~~你沙咪時候要敗...勒
我也很想感受一下G200裝上DR離合器後的感覺.
[ 文章最後由 qkbell891118 於 2010-5-9 21:06 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-9 20:48 , Processed in 0.070493 second(s), 21 queries .
