查看: 1840|回复: 4
[問題] MINI豹 安裝LED尾燈+方向燈後的詭異情況
发表于 2010-4-11 06:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
----------------閒聊--------------------------
再得到很多........................與熱心的車友建議之後
還是買了小豹
剛遷完車之後兩天  後方向燈就在停車時被A暴~*
基本上停車的地方車很多A暴是意料中並不意外  只是才兩天也太快了XD
--------------後來---------------
為了暫時替代無方向燈可用的情況
拆了街車N的方向燈頂著用
好樣的 我家小白喵的原廠閃爍器  讓方向燈的作動要閃不閃或拼命閃
因為懶得想問題
所以拆了小N上的圓型白鐵閃爍器(很久以前 謎般機車精品店50元購得)
OK作動正常
-----------正文-------------------------------------
為了一牢永役  小弟購買的方向燈是含尾燈  或者說尾燈含方向燈
(也許下次換整組被A暴)
理所當然的想法
LED方向燈  要他會閃  要裝LED繼電器
所以敗了KXSX的2代繼電器
安裝過程一切良好  方向燈作動在電源供應器上也正常
目前狀態 前原廠方向燈 後LED尾燈+LED方向燈
---------問題來了-------------
裝了KXSX的繼電器後 方向燈恆亮
正著接反著接 接地不接地  要馬不亮要馬恆亮
-------詭異的事發生了---------
因為KXSX不鳥我 於是乎 把萬用型的白鐵殼圓形閃爍器  裝回去
見鬼似的這組尾燈+方向燈就作動正常了
------------所以呢我推測----------------------
1.雖然這組尾燈+方向燈看起來很像LED  其實裡面是塞 一般燈泡(可能嗎XD)
2.KXSX不支援前傳統燈泡後LED方向燈的綜合模組
3.合理的結論可推知,萬用型的白鐵殼圓形繼電器,支援LED方向燈模組。(見鬼)
4.車輛自身電系有問題,哪邊阿OTZ。
5.買到壞的KXSX繼電器
以上請各位大大幫我隔空抓藥
雖說反正能用就好  但我還是覺得不大對勁
------題外話---------------
改腳踏後再改逆打,腳踏與離合器的連桿會卡到腳踏踩下的地方。
請問有無比較簡單的修改方法  或可轉換方向的零件
[ 文章最後由 alexcoka 於 2010-4-11 16:18 編輯 ]
发表于 2010-4-11 11:48:32 | 显示全部楼层
要有照片
這樣放上來還是等於變成廣告文
发表于 2010-4-11 15:20:44 | 显示全部楼层
沒意外的話,重點在於您儀表上的方向指示燈!
 楼主| 发表于 2010-4-11 16:22:19 | 显示全部楼层
原文由 a0982a0982a 於 2010-4-11 11:48 發表
要有照片
這樣放上來還是等於變成廣告文
雖然我覺得應該沒差,本意是有附實際樣品會比較容易理解,也不是特別想廣告啥。(抱歉我神經比較粗)
不過還是把相關元件部品網址撤掉。
感謝您的提醒。
[ 文章最後由 alexcoka 於 2010-4-11 16:24 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-4-11 16:23:48 | 显示全部楼层
回應 3# bb999 的文章
晚點我會再去查一次  感謝您的建議
照片後補,因為昨晚弄得滿手髒,無法照相。
GMT+8, 2025-5-11 00:59 , Processed in 0.153732 second(s), 24 queries .
