查看: 1312|回复: 4
[問題] 關於後煞車跟總沯的配置
发表于 2010-4-9 00:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本計畫換上後32螃蟹卡鉗
後來考慮到後總沯是1/2如果配上螃蟹對2
在於煞車的行程上一定會有過硬的現象
所以…又上來跟老n的前輩們挖寶了
我的前煞車總沯為11mm配正廠不藍伯對4
很喜歡這樣QQ的手感
目前後總沯可選擇的好像不多
所以…只能以卡鉗來配合
請大家給我一點意見…
发表于 2010-4-9 11:09:05 | 显示全部楼层
後煞車這樣配也還好吧 隔壁FZR的是14mm配大對二哩
而且後煞車太Q 緊急時情急之下踩太大力就鎖死了
當然這是車主問題啦...XD
我比較沒見過世面 台灣看過的後總泵幾乎都是1/2或14mm的了...
 楼主| 发表于 2010-4-9 12:56:08 | 显示全部楼层
我在想…
如果拿小顆的單向卡鉗來配1/2總沯
不知道會是啥樣的感覺
比如dio卡鉗…
另一請教…
國產車的所有廠牌之總沯跟卡鉗的油管螺絲規格是否都相同
是否都可藉由rpm之油壓開關來連動煞車燈
rpm之油壓開關是否有常閉跟常開之分別
[ 文章最後由 sergt341 於 2010-4-9 13:12 編輯 ]
发表于 2010-4-10 00:34:10 | 显示全部楼层
原文由 sergt341 於 2010-4-9 12:56 發表
我在想…
如果拿小顆的單向卡鉗來配1/2總沯
不知道會是啥樣的感覺
比如dio卡鉗…
另一請教…
國產車的所有廠牌之總沯跟卡鉗的油管 ...
螺牙一樣...長度不同而已(有分單孔及雙孔)...
油壓煞車開關作用是借煞車時的液壓壓力觸接開關造成通電燈亮....
 楼主| 发表于 2010-4-10 04:34:20 | 显示全部楼层
果然又長了見識…
感謝賜教囉
GMT+8, 2025-5-17 12:33 , Processed in 0.070013 second(s), 19 queries .
