查看: 3722|回复: 18
[問題] NSR輪胎選擇
发表于 2010-4-7 23:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的NSR需要換胎了 因為以前常跑長途 現在車上的是前BS 100/80-17 後登陸普 110/80-18
現在的任務是假日陪我去菜市場買菜 所以不用太好的胎
 楼主| 发表于 2010-4-7 23:16:52 | 显示全部楼层
原文由 mpad 於 2010-4-7 23:16 發表
目前是想換華豐前輪100/80-17 (1060) 後輪120/90-18 (918)
不知道各位對這組胎的評價如何?
後輪會不會太大?
謝謝
发表于 2010-4-7 23:25:20 | 显示全部楼层
建議前後BT39
发表于 2010-4-7 23:35:43 | 显示全部楼层
後輪120太大了點@@
发表于 2010-4-8 00:00:55 | 显示全部楼层
以nsr這種車的馬力來講 國產胎還是算了巴 本人是騎代步的 目前使用 前BT39 後BT45  給你參考看看摟
 楼主| 发表于 2010-4-8 01:21:38 | 显示全部楼层
因為用途只是假日去菜市場買菜用 平常都開車上班
所以一星期才騎6-8公里 另外加上預算考量
BT39或45應該不便宜吧 之前用登陸普的後輪 一個就要3500大洋
現在也只是做代步車 所以才想用國產胎就好
還是說有其他建議的胎呢
发表于 2010-4-8 01:30:25 | 显示全部楼层
G557 C934 HF918rs
都有前胎
前胎建議90/80/17
後胎比較難找沒什麼選擇 目前我是使用HF918前當後
100/90/18吧
目前安穩使用中 還算中規中矩 兩胎弄好3500內吧
发表于 2010-4-8 03:42:28 | 显示全部楼层
原文由 mpad 於 2010-4-8 01:21 發表
還是說有其他建議 ...
一星期6-8公里跟我差不多...
先算一下吧..以公里數來看..前後BT39..夠你用一年
NSR就算只買菜...都是菜王之王..
套一句我以前玩SAXO的話...
4條輪胎多4仟......
4仟讓你多活4年
发表于 2010-4-8 09:05:10 | 显示全部楼层
既然要買菜而已!
除了華豐以外,可以考慮建大、正新
都很平價,3500可以搞定
還有找呢!
[ 文章最後由 a0931380470 於 2010-4-8 09:06 編輯 ]
发表于 2010-4-8 10:54:56 | 显示全部楼层
回應 6# mpad 的文章
一輪3500..
39也沒那麼貴吧..
发表于 2010-4-8 13:32:32 | 显示全部楼层
當菜車也太浪費了吧~
建議前 G557   C934
       後  6102   C915  HF918
這已經是最差的菜車配法
後輪上到寬100就可以了
发表于 2010-4-8 13:58:36 | 显示全部楼层
前90/80/17後100/90/18買菜車用這樣就好啦~便宜又大碗.
要是我的話還想嘗試華豐前80/90/17後90/90/18來當買菜車~搞不好自己買回來給店家安裝不用3張~搞不好還可掛平衡!
发表于 2010-4-8 22:33:19 | 显示全部楼层
回應 12# aa19790304 的文章
是不用阿...含工接近3500吧
发表于 2010-4-8 22:35:42 | 显示全部楼层
呵~以20多匹的馬力就擔心國產胎不行?
對以前我也這麼想~直到我看到有人250後胎裝918殺的嚇嚇叫
我才知道什麼叫夠不夠用
发表于 2010-4-9 11:12:20 | 显示全部楼层
國產大廠胎也不是不好 只是巔峰期很短 後面就衰退的很快了
不過像馬吉斯外銷的評價都很不錯
再怎麼說 大廠胎買菜代步 比大陸或雜廠胎那種399 499換到好的好太多了
目前前胎雖然是g557 不過當初是想換HF918rs的
但是都一直沒叫到貨...只好等下次有機會了
後918倒是滿安定的 沒什麼特別突出的地方 但也沒什麼不好
該打滑就是會打滑 該抓就是會抓
发表于 2010-4-9 11:56:26 | 显示全部楼层
國產胎 有國產胎的用法 進口胎有進口胎的用法
一個要用很精準的方式去騎 另一種容許的誤差比較多 極限更高
看自己怎使用車子吧
发表于 2010-4-14 19:58:50 | 显示全部楼层
請問唷!!~~
正新的後胎有推薦嗎!?
我要110/90/18的!
謝謝各位唷
发表于 2010-4-14 20:10:08 | 显示全部楼层
目前我查到的有
M6103    M6002
這兩條!!   不知道好不好
发表于 2010-4-14 21:43:28 | 显示全部楼层
回應 18# q12389262000 的文章
6103我在10吋速克達上用是還不錯啦
不要動不動就要逼極限應該是沒什麼問題
至少我小車左右都吃滿胎還沒噴掉過XD
不過大概過四五千後會明顯覺得有衰退
GMT+8, 2025-4-21 04:36 , Processed in 0.189890 second(s), 20 queries .
