查看: 1647|回复: 13
[問題] FZ I前叉內管。
发表于 2010-4-7 12:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天下午進行的換內管的工程,把前叉油倒出來,竟然一邊是咖啡,一邊是奶茶,而且單隻的油量似乎有300cc左右,前車主真是...對我太好了,還多給我
請問所謂的增加芋仔?(預載,微軟自動選字 )是要在哪放墊片(蔣公),是頂蓋螺絲與隔管之間嗎?
多謝指教。
[ 文章最後由 t8785013 於 2010-4-12 09:47 編輯 ]
发表于 2010-4-7 13:08:47 | 显示全部楼层
回應 1# t8785013 的文章
建議你前叉+油土封都換掉
如果沒有FZ的前叉內管 找看看勁的
似乎可以上 只是比較長的樣子(印象中 你可以在去查證看看)
內管行程內有銹的話 油土封很快就下課了
发表于 2010-4-7 14:33:35 | 显示全部楼层
內管還有貨不是嗎?網拍找找0.0
如果是很久沒整理過的前叉組 最好分解清洗從組吧
不熟析,還是丟給店家用比較保險
发表于 2010-4-7 14:39:02 | 显示全部楼层
最近好像缺貨
但不是停產
发表于 2010-4-7 14:47:00 | 显示全部楼层
FZ/R車系前叉內管都通用...
差別在於長短不同而已...
我的FZ1使用的就是FZR內管...
六年來使用上完全感覺不出差異....
沒問題滴.....
[ 文章最後由 cat6lee 於 2010-4-7 14:48 編輯 ]
发表于 2010-4-7 18:33:29 | 显示全部楼层
勁內管跟FZX不通用...
 楼主| 发表于 2010-4-7 20:36:02 | 显示全部楼层
看來是需要更換內管&油、土封對嗎?多謝各位
发表于 2010-4-7 21:55:22 | 显示全部楼层
原文由 t8785013 於 2010-4-7 20:36 發表
是的.....
发表于 2010-4-7 22:44:04 | 显示全部楼层
原文由 a444498 於 2010-4-7 18:33 發表
勁內管跟FZX不通用...
兩隻有通用吧 參考下面問與答http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-92894-1-2.html
发表于 2010-4-8 12:48:43 | 显示全部楼层
其實我之前(才上個禮拜,沒錯,七天前)有跟飛達詢問過,
他那邊目前有FZ1的前叉內管現貨,這樣有安慰到你嗎?
老王那邊還有一組FZR的前叉內管現貨,我今天已經轉帳了,
所以大家不用想太多,請體諒小弟的小Z還在車庫維修廠哭泣。
聽說,只是聽說,新一批的FZR前叉內管已經可以找到了,
之前許多叫沒貨的已經都有進了,包括Y拍上的FZ2_SYSTEM,
有心可以去問問看。
網路發達真是好事啊!資訊流通之快,連我睡一覺起來都會嚇一跳!
发表于 2010-4-8 13:52:47 | 显示全部楼层
回應 9# t000851 的文章
換個角度來講 換外管是可行的
因為同樣都是33mm的內管
但是要換內管 當然就不行囉
阻尼棒 彈簧 頂蓋都長的不一樣的
 楼主| 发表于 2010-4-12 09:47:38 | 显示全部楼层
請教一下預載的問題,請多指教,謝謝
发表于 2010-4-12 10:07:07 | 显示全部楼层
回應 12# t8785013 的文章
是的,在頂蓋螺絲跟隔筒之間直接加華司就可以了,像我是直接去鋼管店裁同樣規格的不鏽鋼管(外徑一英吋、管壁厚度1mm),但長度比原廠長1cm~1.5cm左右,就很好用了。:P
原廠前叉隔筒我第一次拆的時候,上面很多的鏽、看了膽戰心驚,所以就直接去切不鏽鋼的了。
发表于 2010-4-13 18:08:13 | 显示全部楼层
原文由 passante 於 2010-4-8 12:48 發表
POKI????????
GMT+8, 2025-5-15 23:34 , Processed in 0.086645 second(s), 19 queries .
