查看: 2120|回复: 16
[問題] 關於特殊規格的煞車皮
发表于 2010-4-7 00:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前好像有一篇文提到
特殊規格的煞車皮若是用完,好像可以拿去給工廠換新的皮黏上去
但是在下搜尋了"來另片"ˋ"煞車皮"等關鍵字都沒有找到(是我太笨了嗎? )
想請教一下可以重新黏煞車皮的工廠哪邊有?
請知道的各位大大給個工廠地址或是電話
感激不盡~!
发表于 2010-4-7 00:37:33 | 显示全部楼层
回應 1# abb939 的文章
翻修煞車皮??
這個大卡車很常見~~
機車嗎~~~~~
恩........................................................
发表于 2010-4-7 00:49:59 | 显示全部楼层
原文由 abb939 於 2010-4-7 00:09 發表
以前好像有一篇文提到
請知道的 ...
新莊大漢橋那附近有...
價格聽說不是很平常
但好像都是如此
詳細地點
樓下請接
发表于 2010-4-7 02:07:56 | 显示全部楼层
回應 1# abb939 的文章
是你那台CB-1的嗎...尼性的4活塞..很好找阿..網路上有賣..XJR400的也能通用
发表于 2010-4-7 02:09:17 | 显示全部楼层
回應 1# abb939 的文章
另外....還是很佩服你..黑車可以正大光明的溜達
发表于 2010-4-7 07:12:30 | 显示全部楼层
不建議這樣做唷
因為做的第一組工廠要先開模
開模價格不便宜
除非你有要長期跟工廠合作大量生產
久久才做個一兩組划不來
還是從網路找有在進口來令片的賣家代訂
或是找機車材料行代訂
這樣會比較划算也比較快
发表于 2010-4-7 09:17:12 | 显示全部楼层
一般幫速克達貼離合器皮的
應該都可以
之前在二奶看到有人貼碟煞來令
那位車友也沒提到開模問題
跟開模有啥關係??
 楼主| 发表于 2010-4-7 09:32:51 | 显示全部楼层
回應 4# qaq1212 的文章
CB-1的很好找我知道啊,跟馬車125是同一種唷
 楼主| 发表于 2010-4-7 09:35:29 | 显示全部楼层
回應 5# qaq1212 的文章
把車輪換小一點,在市區騎乘時盡量低調(就算遇到挑釁也不為所動 ),把會讓人起疑的部分想辦法遮起來...
 楼主| 发表于 2010-4-7 09:40:29 | 显示全部楼层
回應 7# louis2923768 的文章
對啊~!
我只是想換掉快磨光的皮,而不是鐵片的部分,這跟開模應該不會有關係吧?
不曉得有沒有哪為大大有親身經歷的分享一下
我想比較看看買現成的(網路上的價格有些不親民 )和去工廠給人家黏哪一種比較經濟實惠
发表于 2010-4-7 11:05:50 | 显示全部楼层
回應 10# abb939 的文章
:o 去工廠給人家黏會比較經濟實惠!
 楼主| 发表于 2010-4-7 13:14:40 | 显示全部楼层
回應 11# kne836 的文章
那請問一下大大哪邊有可以黏的店家呢?
发表于 2010-4-7 15:57:35 | 显示全部楼层
原文由 abb939 於 2010-4-7 09:40 發表
對啊~!
我想比較看看買現成的(網路上的價格有些不親民 )和去工廠給人家黏哪一種比較經濟實惠 ...
二奶水冷版有人貼過
你可以去找一下
短訊給作者
不過貼完沒有排塵溝
要自己用砂輪機磨
[ 文章最後由 louis2923768 於 2010-4-7 15:58 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-4-7 17:21:54 | 显示全部楼层
回應 13# louis2923768 的文章
呵呵~!感謝大大提供線索
在下有找到相關的訊息了
http://forum.jorsindo.com/viewth ... E7%9A%AE&page=1
有興趣的也參考看看吧~!
发表于 2010-4-7 18:20:28 | 显示全部楼层
回應 14# abb939 的文章
這樣好像很麻煩
既然你說跟買馬車的一樣
怎麼不去買馬車的呢??
 楼主| 发表于 2010-4-7 19:03:31 | 显示全部楼层
回應 15# ecbyte14 的文章
呵呵
因為我的CB1賣掉了
換了別隻車
因為看到網路上的價格不便宜所以才想說問問看有沒有可以黏的
发表于 2010-4-7 23:26:36 | 显示全部楼层
提到開模的問題
是因為一樣在做來另片的工廠
不一定是專門在做汽機車的
也有專門在做重力機械用的或是船的
如果剛好找到有相近的模具的話,就省去開模
google或yahoo搜尋一下來另片相關詞,應該可以找到很多工廠
我之前有搜尋過
電話抄一抄打去問看看
[ 文章最後由 spirit1697 於 2010-4-7 23:29 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-14 08:17 , Processed in 0.076101 second(s), 20 queries .
