查看: 9113|回复: 23
[情報] 如何從大陸帶發動機回台呢..
发表于 2010-4-6 21:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作的關係,人目前在內地,爬文得知內地的cg系的發動機可以直上國內某些車系..
剛好家裡有一台放很久的想進化進化...爬文的結果,有朋友說可以在淘寶買,請店家用順豐快遞運過來,
但是我問了順豐的服務人員,他們也不清楚台灣的規定是如何,淘寶的賣家也是不清楚,
想請問有經驗的前輩們,是如何處理的呢.....
價位還不錯.....不用2000人頭紙...如果含運至台灣的費用..2500人頭紙不用..只是要找那家貨運才好處理呢...
賣家也希望能知道那家快遞能做,,因為他們也想做這筆生意....
引擎是內地一款越野車用的引擎,算是成熟的產品,,,最大的特點在中低速的力量而不是尾速....
剛好合我要經常騎山路的需要..而且..該幫我打上去的.....都會幫我打......不用加什麼費用.....
請知道的前輩幫忙幫忙吧......
发表于 2010-4-6 22:21:25 | 显示全部楼层
要申報關稅~還要檢驗~
就算你弄過來了~又不能掛牌~
除非你要非法~不過最好不要~
這些搞下來的錢~足以讓你在台灣買台二手野狼騎......
我知道UPS~DHL有跨國~不過那要很多資料~
[ 文章最後由 cartarow 於 2010-4-6 22:25 編輯 ]
发表于 2010-4-6 22:31:47 | 显示全部楼层
回應 2# cartarow 的文章
他並不是"一台車"
當零件進口就好了
发表于 2010-4-7 00:20:27 | 显示全部楼层
對岸國際貨運....海運的話....
你可找遠達貨運...這家是專跑兩岸海空運業務...
遠達貨運兩岸都有公司...貨運也不像別家到達對岸或台灣島內之後需託運...
很多貨運貴在對岸或國內沒設點..需託運..運費相對就會比較貴...
发表于 2010-4-7 10:41:26 | 显示全部楼层
最方便的就是找代購~~~我的CBT250就是這樣來的~~不過運費蠻可觀的...約5000~8000
看你找怠購的運氣
发表于 2010-4-7 11:27:48 | 显示全部楼层
原文由 asasball 於 2010-4-7 10:41 發表
看你找怠購的運氣
代購....
幫買賺1~2成手續費....
幫寄再賺一筆....
一次剝兩層皮...比黃牛還可怕.....
发表于 2010-4-7 12:18:48 | 显示全部楼层
原文由 cat6lee 於 2010-4-7 11:27 發表
代購....
幫買賺1~2成手續費....
幫寄再賺一筆....
嗯嗯``假如在大陸有認識的人幫寄會比較方便
支付寶又要有大陸當地的銀行帳號才行金錢交易`
唉``所以就只能靠代購處理了><
不過就我買過的經驗
他的手續費似乎沒有那麼高`
當時貨幣是1:4.8
物品價格就是淘寶價格*5
也就是1:5
大概賺4%的手續費
比較貴的是貨運部分...
通常他們有配合的貨運公司(比較貴)
如果可以找到其他公司他也會配合你讓跟你聯絡的公司來寄送
聽說海運比較便宜~~但是相關細節我就不清楚如何接洽
當時會了方便就直接找代購嚕
這是我大概知道的~~
不知道大大們有沒有更物美價廉的貨運方式
話說運費不只拔我皮~~讓我快見骨了~~敖嗚~~~
发表于 2010-4-7 12:32:36 | 显示全部楼层
還有靠匯率吃一點
引擎那麼重運費貴是正常的
試試看空運你就真的連骨頭都沒了
发表于 2010-4-7 12:43:12 | 显示全部楼层
來台灣買過比較快
 楼主| 发表于 2010-4-7 13:41:13 | 显示全部楼层
我目前人在內地,,,也有支付寶的帳號可以付款,,現在考慮的是東西先寄到我住的地方..
然後我再寄台灣,如果可以整個寄,我就整個寄,怕是一整個引擎進台灣時,海關會找麻煩....
所以想知道有沒有辦法或那家公司可以處理..
不然就是在這把缸頭,活塞,氣缸拆下來(當行李帶回來)...剩下的部份(寄回來.....)
唉....東西還可以....但如何帶回家才是問題啊....
cbt250..........好像是雙缸的引擎....還是cbd250呢.....
cbd250的版本愈來愈多...還有水冷的........
內地250的發動機到處是......進了國內成了改裝精品了....連工帶料可以翻2,3倍......真好賺啊...
发表于 2010-4-7 14:26:19 | 显示全部楼层
回應 10# mjwdavi4 的文章
好像還沒到精品的程度吧...
看看cc數跟馬力/扭力數據吧...
200/250理所當然比125/150威猛
但是還不到200/250該有的的實力呀...
就跟老美的引擎一樣cc數較大.靠cc數壓榨馬/扭力..但卻不求精密和細緻
這點日本仔的高階引擎就強上許多...
发表于 2010-4-7 15:35:04 | 显示全部楼层
原文由 dragon 於 2010-4-7 14:26 發表
好像還沒到精品的程度吧...
看看cc數跟馬力/扭力數據吧...
這點日本仔 ...
CBD250 就帳面上來說只有16HP 因為符合歐II 所以被淹掉
CBD250的原型機MD33E 有22HP水準
要優化.進排氣加大.拋光 點火正時優化 才能解封印
已經玩過4顆的人留......
发表于 2010-4-7 15:54:03 | 显示全部楼层
原文由 dragon 於 2010-4-7 12:32 發表
還有靠匯率吃一點
引擎那麼重運費貴是正常的
試試看空運你就真的連骨頭都沒了
我就是被啃骨頭的空運~~><
海運好像是3000~5000~~
詳細要問有運過的大大了~~
運送時間長~~
老實說如果有管道我還是願意等
发表于 2010-4-7 16:01:22 | 显示全部楼层
原文由 mjwdavi4 於 2010-4-7 13:41 發表
當初也想試試看250水冷~
不過考慮某些因素
還是拿了雙缸機~~
裝好以後聲音真是銷魂~
運送部分之前聽過某大大買進一顆引擎
好像卡關了2.3個月~~
似乎真的要有點門路才行進來
還有要記得打木箱喔~
不然CASE可能會有爆裂的危險
[ 文章最後由 asasball 於 2010-4-7 16:04 編輯 ]
发表于 2010-4-7 16:56:02 | 显示全部楼层
偷渡....
 楼主| 发表于 2010-4-7 21:35:42 | 显示全部楼层
這邊真的都是125的直上250引擎的說....
內地同事的五羊版的125就是把cg125的引擎拆下來..直接換個嘉陵200的發動機上去...
電裝跟化油器再加個100多人頭紙就搞定了....
另一台是春蘭125的嘻皮車....就是跟cbt125一樣的雙缸..也是一樣..只上春蘭250的引擎...
換化油器跟點火器..排氣管尾打了一堆洞......
只要多花150人頭紙...號碼幫你打..一模一樣啊.....真是什麼都不奇怪的地方..
发表于 2010-4-7 22:51:04 | 显示全部楼层
等等!!
引擎總成是不是管制品@@?
发表于 2010-4-8 00:21:48 | 显示全部楼层
回應 12# k95507475 的文章
請問你說的正時優化是指做怎樣呢?
发表于 2010-4-8 00:26:47 | 显示全部楼层
原文由 momo-yoyo 於 2010-4-8 00:21 發表
請問你說的正時優化是指做怎樣呢?
補長觸發條.但是補償之後只有到多幾度之後就是極限.可配合MCU-PEI 以及某家ECU當點火電腦用
經過多次TRY以及收集大量數據來調整極限
发表于 2010-4-8 20:45:04 | 显示全部楼层
樓上講的我半個都看不懂!
原來引擎世界這麼複雜!!
有沒有可以直上愛將的啦!!
GMT+8, 2025-5-10 18:42 , Processed in 0.214342 second(s), 20 queries .
