查看: 2812|回复: 53
請問愛將尾部的改裝用品(en尾部中間那塊)
发表于 2010-4-4 14:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好
我又來了
剛剛跟網路上買了一個en的尾殼
已經交易完了(面交)
但是發現沒有中間的部分(只有兩邊)
所以想問
除了用en的中間部分
還可以用哪些來代替?
因為要單買這部分好像很難
(說不出的幹)
[ 文章最後由 鬥鬥牛 於 2010-4-4 14:35 編輯 ]
发表于 2010-4-4 14:09:13 | 显示全部楼层
你完蛋了
找看看又沒有前輩不要的料
发表于 2010-4-4 14:16:06 | 显示全部楼层
這東西很麻煩喔= =
照你的敘述 看不太懂是什麼意思
我朋友也是跟"好料"買車的
它的EN燈座掛了
找一陣子也買不到料!
"好料"那邊也跟他說沒料!
原廠椅墊可以裝EN尾殼嗎?
題外話:
我在陽明山罰站區遇過 改ZEPHYR 樣是 的屁股耶
油箱沒看清楚 不過 整車 就是烤成
這個顏色低
 楼主| 发表于 2010-4-4 14:28:24 | 显示全部楼层
原文由 hom1es 於 2010-4-4 14:16 發表
這東西很麻煩喔= =
照你的敘述 看不太懂是什麼意思
我朋友也是跟"好料"買車的
它的EN燈座掛了
找一陣子也買不到料!
"好料"那邊也跟他說沒料!
原廠椅墊可以裝EN尾殼嗎?
題外話:
我在陽明山罰站區遇過 改ZEPHYR 樣 ...
少那裡....
至於椅墊要銷:(
发表于 2010-4-4 15:06:09 | 显示全部楼层
回應 1# 鬥鬥牛 的文章
只能說......那塊很難找
因為屬於小配件,所以就算找到進口商,也不一定肯單賣你那塊 ==
除非用訂的.看你買的!!我大該知道你是跟誰買了^^
原廠椅墊可以是可以修上去!!不過有難度
因為坐墊底板的樣子有差距.愛將椅墊底板可能要重做鎖點!!
買這樣!!建議你直接買一整套椅墊+尾殼比較實際!!
不過你都買了!!只好跟你說^^加油好嗎^^??
发表于 2010-4-4 15:08:40 | 显示全部楼层
用玻璃纖維自己搞會不會比較快啊.....
少了那一塊.....你也買下去....
发表于 2010-4-4 15:13:42 | 显示全部楼层
要買東西前怎麼不多看多問......
你這樣會很麻煩哦:(
发表于 2010-4-4 15:17:00 | 显示全部楼层
不過應該很便宜吧 哈哈~~~
 楼主| 发表于 2010-4-4 15:20:05 | 显示全部楼层
只能說.........我是天兵:Q
发表于 2010-4-4 15:21:52 | 显示全部楼层
而且改屁股的施工難度還頗高的耶
你真的打算自己下去搞?
 楼主| 发表于 2010-4-4 15:24:11 | 显示全部楼层
回應 10# lansrow 的文章
本來想說拿買好東西去給人搞
沒想到買回家才發現少了那片......
玻璃纖維是.....可行嗎?
很貴嗎:D
发表于 2010-4-4 15:25:41 | 显示全部楼层
回應 9# 鬥鬥牛 的文章
可以退嗎??
不然直接找其他買家買齊一整套^^
 楼主| 发表于 2010-4-4 15:34:30 | 显示全部楼层
回應 12# z60042002 的文章
我想...應該是不能
我剛有打電話回去
我是問有中間那塊嗎
對方說:沒有
发表于 2010-4-4 15:56:24 | 显示全部楼层
玻璃纖維喔....是不難搞 但是要做到漂亮 真的要花一點時間練習
而且安全防護措施要做好....而且也絕對沒辦法在自己家裡做
而且有些地方要焊鎖點在車台上
如果不想焊車台 我是有看過人家拿洞洞鐵來搞 不過強度就...
還有土除的問題 因為愛將的尾燈是直接鎖在土除上
你沒有連土除一起搞回來嗎??
反正搞起來真的超麻煩的>>
 楼主| 发表于 2010-4-4 16:03:29 | 显示全部楼层
回應 14# lansrow 的文章
聽起來真的很糟糕
當初我問有沒有EN的尾燈
對方說沒有但是可以用別的尾燈裝上去
所以....我也沒考慮很多
就花了錢 交易  結束= ="
我在去打電話問問看可不可以退好了= ="
==============編輯==================
我剛問了
我問說
:屙~你好 我是今天(我還沒說完)
對方:恩有什麼問題
我:請問沒有中間那個是不是不能裝上去
對方:可以阿.只是比較難裝而已
我:那如果不能裝可不可以退貨
對方:
你有什麼問題?
我:因為我買回家才發現沒有中間那個
我想如果裝不上去可不可以退貨
對方:你自己去買阿!
我:喔  然後就掛電話了
我嘗試過了  不能退
那.......台北有哪裡有人在搞玻璃纖維的嗎:(
[ 文章最後由 鬥鬥牛 於 2010-4-4 16:10 編輯 ]
发表于 2010-4-4 16:09:11 | 显示全部楼层
我後來想到有簡單改法改中製排氣管
那個洞放排氣管
屌到爆 只是沒有煞車燈
发表于 2010-4-4 16:10:05 | 显示全部楼层
我剛問了
我問說
:屙~你好 我是今天(我還沒說完)
對方:恩有什麼問題
我:請問沒有中間那個是不是不能裝上去
對方:可以阿.只是比較難裝而已
我:那如果不能裝可不可以退貨
對方:
你有什麼問題?
我:因為我買回家才發現沒有中間那個
我想如果裝不上去可不可以退貨
對方:你自己去買阿!
我:喔  然後就掛電話了
這裡要改成 什麼大聲點我聽不見 :P
 楼主| 发表于 2010-4-4 16:11:16 | 显示全部楼层
回應 17# a0982a0982a 的文章
改成排氣管....會不會被抓阿
屙不是...會不會太噴錢:Q
如果真的沒救那就放著吧
老爸又要罵人嚕
[ 文章最後由 鬥鬥牛 於 2010-4-4 16:27 編輯 ]
发表于 2010-4-4 16:30:09 | 显示全部楼层
應該還好啦 不會噴錢....
你也真的很天兵耶....對方好不容易擺脫這燙手山芋
用阿龐屁股想也知道他不可能退你吧...
自己想辦法硬幹 搞FRP吧XDDDDDDDDD
不過中置有搞頭喔 中間噴出......
发表于 2010-4-4 16:32:16 | 显示全部楼层
回應 19# lansrow 的文章
關於這個中間噴出 的定義是......
還是中途噴出!?
話說這種料這樣真的很麻煩
沒人願意單賣吧!?
真的很喜歡的話那就再拜一組阿~
這兩片留下來當備料這樣=.=
GMT+8, 2025-4-22 11:41 , Processed in 0.152717 second(s), 25 queries .
