查看: 1188|回复: 11
[問題] 空檔問題
发表于 2010-4-2 01:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問大家一下,FZR的空檔,我怎麼覺得不是很好入(冷車不會,熱車就不是很好入空檔),
但是裝的都正確,位置也有對好,離合器片也是正常,還有其他可能的問題嗎??
有誰對這方面很了解的,可以指點我一下嗎??因為NSR還滿好入的,相較之下FZR有比較難入。
发表于 2010-4-2 01:40:41 | 显示全部楼层
機油品質引響很大
另外有可能的是變速機構零件的磨損
发表于 2010-4-2 02:21:31 | 显示全部楼层
我的也很難打~"~
我的是離合器要放開才可以打到空檔~"~
发表于 2010-4-2 02:26:47 | 显示全部楼层
回應 1# moto211 的文章
恩~這應該是很常見的問題
不瞞你說我的也很難入要不要把整組離合器換新的(找的到料是最好)
有在考慮換FCC離合器提片跟高K彈簧
发表于 2010-4-2 02:27:20 | 显示全部楼层
如果你車子完全靜止的時候打
除非用很好的油  或者剛換油
不然通常都會卡住(車熱的時候)
不過你在行走間打空檔會很好打
這算很正常= =
发表于 2010-4-2 03:04:14 | 显示全部楼层
回應 5# locker790314 的文章
對對對~FZR的詬病原地難打檔
发表于 2010-4-2 03:25:19 | 显示全部楼层
檢查一下左側那根(我忘記叫什麼)
有沒有對在記號上
http://www.wretch.cc/album/show. ... =1924768575&p=9
不好意思,亞伯大大,借一下您的圖
发表于 2010-4-2 13:06:10 | 显示全部楼层
阿咧...
我原地打空檔很舒服
結果老半天根本就是我的車快掛了是不是:Q
哈哈
一般來說
機件沒損壞的情況下
差異最大的就是機油了
為了省錢用便宜油
跟直接砸錢換好油
兩者差異很簡單就會發現的
"如果機件沒受損的話"
UNSAFE.
发表于 2010-4-2 13:23:21 | 显示全部楼层
半離合微微動一下再順勢打進空檔就好了
发表于 2010-4-2 14:31:20 | 显示全部楼层
離合器拉著,轉速拉到五千轉左右,空檔自然會跑出來。
发表于 2010-4-2 15:27:52 | 显示全部楼层
回應 1# moto211 的文章
如果預設立場剛好把問題點給排除掉的話...那當然沒有答案
「裝的都正確,位置也有對好,離合器片也是正常,」
這段話是您自己的認知,並無法代表是真的正確、真的對好、真的正常
往往有很多裝錯而不自知,然後發問而找不出答案
離合器靜態與動態下的條件與狀況有極大的差異性,動態下具有許多影響它的因子,或稱條件
通常離合器的問題將由「溫度」開始...
1.機件之間的熱膨脹:移位叉、齒輪的軸
2.摩擦片之間的熱膨脹:手冊上離合器間隙的調法是合,不是離
3.機油油膜的喪失:影響擒縱裝置定位與歸位
4.彈簧類元件受熱扭力衰退:影響擒縱裝置定位與歸位
5.鏈條鬆緊度:來自曲軸或後輪,只要有一方施力中,齒輪即不易變換位置
6.推動桿總成固定不佳或錯誤、磨損、鋼珠磨損、推動桿磨損、離合器壓板進來那個與桿接合處磨損
7.軸承固定不佳,熱脹不平均,造成中心偏移
您的問題,無法簡單說明,沒有實際拆解,再猜也是枉然
除非真的很懂的店家幫您多拆裝、測試幾次,否則去一般的店...根本不懂,更不可能幫你調整到好
FZR..修壞的居多
 楼主| 发表于 2010-4-2 20:31:45 | 显示全部楼层
回應 11# fox 的文章
您說的這些,也是對的啦,因為沒一一的去試,並不會知道主因,而且老車來說,除了自己去換以外,這種小零件很少人會去換,就算磨損也是一樣,謝謝您給的寶貴意見。
GMT+8, 2025-5-15 12:21 , Processed in 0.118098 second(s), 23 queries .
