查看: 3323|回复: 29
一路的龜兒子!!附圖(巴西龜)
发表于 2010-3-30 22:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
經過了一陣子的思考終於養龜龜了!(巴西龜)
買巴西龜是因為附近的店只有巴西龜
其他的龜貴到哭爸~~!1000UP
有上知識+先行查詢了!所以應該沒問題
我的三隻龜兒子
給他蓋了一個小窩沒水草~有小山洞.有游泳區.有小山頭
這個東西下面有洞讓他游過
有一隻在練仰式~~
放在手上就是這般大小!
我常常用電蚊拍打蚊子餵他們吃!!他們超愛的
蟑螂也挺喜歡的~~
飼料我是龜.魚混合餵!他們會吃!
天天換水!
這樣應該OK啦!
拍照我是用手機+放大鏡的!效果很好!
其他的照片
[ 文章最後由 8gm662 於 2010-3-30 23:30 編輯 ]
发表于 2010-3-30 23:01:11 | 显示全部楼层
他們會吃蟑螂?
发表于 2010-3-30 23:04:52 | 显示全部楼层
叉燒包不好吃@@
 楼主| 发表于 2010-3-30 23:32:30 | 显示全部楼层
噩耗!!!!!!!!!!!!
於剛才發現油仰式的烏龜死了!
享年10天
不知道如何的死了!!
平常游最快爬最高的牠
发表于 2010-3-30 23:44:22 | 显示全部楼层
所以現在改名叫做一龜路?
发表于 2010-3-31 01:05:53 | 显示全部楼层
你的烏龜還小要注意水溫
你用越大的臉盆養 他會長越大
我的烏龜已經超過我的兩個手掌大了
 楼主| 发表于 2010-3-31 07:48:29 | 显示全部楼层
回應 6# fsg588 的文章
請問大概多久才會超過手的大小
发表于 2010-3-31 08:51:48 | 显示全部楼层
原文由 8gm662 於 2010-3-30 23:32 發表
噩耗!!!!!!!!!!!!
於剛才發現油仰式的烏龜死了!
享年10天
不知道如何的死了!!
平常游最快爬最高的牠
都已經翻肚了....
你還當他在游仰式
发表于 2010-3-31 15:44:34 | 显示全部楼层
原文由 8gm662 於 2010-3-31 07:48 發表
請問大概多久才會超過手的大小
大概多久我不記得了
大概2年巴 我的烏龜養4.5年有了
聽說缸越大長越快
我家有魚池  所以應該長的比較快巴
缺點是小一點的魚會被吃掉
发表于 2010-3-31 15:57:02 | 显示全部楼层
如果烏龜肚仔內凹
在水中不會下沉
在水中翻肚無法自己翻回來
都表示烏龜不健康  要注意!!
如果龜殼太軟  龜殼上有不明的黑白點
大概就是感然了  可以去水族館買藥水回來泡
巴西龜是熱帶區域的生物 所以最怕就是冬天
小時候比較危險  長大就沒差了
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:29:22 | 显示全部楼层
原文由 zxcvbnm230 於 2010/3/31 08:51 AM 發表
都已經翻肚了....
你還當他在游仰式
他平常都划幾下就翻回來了!
发表于 2010-3-31 23:21:55 | 显示全部楼层
我養烏龜也6~7年了......要讓牠長的大又快的方法就是常吃含動物性蛋白質的食物....我都是去水族館買小魚(朱文錦)..小蝦...麵包蟲(這個效果最好..因為麵包蟲放水中不會像魚蝦一樣逃跑..烏龜容易捕獵到).....我的餵食以飼料為主(魚飼料或烏龜飼料都行....其實成分大同小異)偶爾吃些高麗菜葉...一個月補充一次含動物性蛋白質的食物就可以了(密技...連續一星期都吃麵包蟲..那個月長大的速度快很多..我試過)........這是我的經驗...試試吧.......我養的烏龜學名是斑龜..俗名長壽龜..總共有八隻.................
发表于 2010-3-31 23:25:11 | 显示全部楼层
回應 12# rvboy 的文章
阿....我怎不知道你有養烏龜.....
发表于 2010-4-1 10:14:35 | 显示全部楼层
幫我哥補充一下
斑龜
學  名:Ocadia sinensis
英  名:Green-headed turtle、Chinese Golden Thread Turtle、Chinese Stripe-Necked Turtle
科    名:澤龜科(Emydidae)
別    名:中華花龜、綠龜、花龜、青頭龜
分    佈:廣泛分布於亞洲的中國、台灣、香港、寮國與越南等地,本種也是台灣野生龜類最常見的品種。棲居於海拔較低的丘陵、平原及沼澤地區底質為沙泥的河溝、池塘、水田、水庫等水域,常到潮濕河岸及水源附近的草叢中活動。
生態習性:嗜水,因此在河川、湖泊、水塘及水溝有水草附近活動,有時也會到陸地上來覓食,班龜為雜食性的動物,主要以水藻、水草為食,但偶而會捕食螺類、魚蝦、蝌蚪、蛙類等,性情溫馴,往往喜歡爬到木頭或溪石上曬太陽。卵生,每次產下5~20枚卵,雌雄於水中交配,卵約在60~70天孵化。平均壽命約10~20年,個別紀錄達30年。
型態特徵:背甲長約10~15公分,個別可達到24公分,背面也有角質之盾板,在頭的兩側有黃色之條紋,但沒有黑邊,在背甲與腹甲之間有縫合線,在背甲每一盾板有一大型的褐色班紋,腹甲呈黃色,頭頂圓滑,在背甲每片盾板的突出部份,因磨損顏色較淡。
※附註:斑龜是非常容易飼養的品種,因為是原生種,所以很適應台灣的天氣,不太容易受驚,體格相當強健,也十分雜食,較為耐寒。飼養時取食範圍廣,主食可餵以蔬菜及果實,間中餵昆蟲、小魚、小蝦、瘦豬肉、牛肉,也可餵吃人工飼料,一般幼龜與雄龜較偏肉食性而雌龜較偏草食性。
[ 文章最後由 s0933284048 於 2010-4-1 10:16 編輯 ]
发表于 2010-4-1 10:18:07 | 显示全部楼层
原文由 angle740311 於 2010-3-31 23:25 發表
因為我跟我哥沒沒說過阿
发表于 2010-4-1 10:35:59 | 显示全部楼层
烏龜什麼時候可以長那麼大
 楼主| 发表于 2010-4-1 12:24:09 | 显示全部楼层
原文由 s0933284048 於 2010/4/1 10:35 AM 發表
烏龜什麼時候可以長那麼大
養到那麼大!在一次被大洪水沖走!??!
如果那麼大那我因該是"飼料"
真的被大洪水沖走了
[ 文章最後由 8gm662 於 2010-10-2 13:46 編輯 ]
发表于 2010-4-2 03:52:20 | 显示全部楼层
恩恩. 很有可能
发表于 2010-4-2 12:32:37 | 显示全部楼层
回應 1# 8gm662 的文章
水不能天天換
要換也是換一半~因為不是魚不需要水有很高活氧量
反而需要有多一點微生物= =
发表于 2010-4-2 17:01:42 | 显示全部楼层
回應 19# dragon 的文章
微生物是那看起來讓水髒髒的東西嗎?!!!.............
話說我也養過烏龜.....
不過最後被螞蟻咬死了..........................................
GMT+8, 2025-5-10 12:50 , Processed in 0.139263 second(s), 28 queries .
