楼主: cv363
[問題] 有關改3LN3.5框的問題
发表于 2010-3-30 01:57:35 | 显示全部楼层
回應 40# greatleaf2003 的文章
呵呵,不得不推一下。不過我覺得會改4.5吋框的,都是怪喀中的怪喀。;P
說真的,肥色兄覺得100台FZ/R裡面,有改4.5吋框的大概有幾個呢?
[ 文章最後由 luca 於 2010-3-30 11:34 編輯 ]
发表于 2010-3-30 02:01:46 | 显示全部楼层
回應 41# luca 的文章
看來要分會改跟想改
很多人都說想改倒叉~想改搖臂~想改缸
改到後來都停在"想"而已;P
我想改~不過想到改上的工程
去買250的車台來換引擎可能比較簡單...
[ 文章最後由 iorikevin2001 於 2010-3-30 02:03 編輯 ]
发表于 2010-3-30 05:28:08 | 显示全部楼层
回應 39# iorikevin2001 的文章
阿法10停產囉  自己去Dunlop官網看看吧
連a11都跟著下架了
GPR-70sp那種古早年代的東西就更不用說了
原有尺寸全部都出a12取代掉了
當然市面上短時間內還是會有a10的胎
发表于 2010-3-30 08:37:10 | 显示全部楼层
回應 43# devil5417 的文章
原來連阿法10都停產了!!!
大概是銷售量不好吧XD
发表于 2010-3-30 09:24:31 | 显示全部楼层
回應 41# luca 的文章
我想應該有3成吧
不過大多是被某人勸敗的關係
发表于 2010-3-30 10:59:20 | 显示全部楼层
回應 33# dada760704 的文章
FZ2本來就是國際五檔 有部分改成FZR的國際六檔
並不是說改250就一定要改成六檔 或是換成五檔
又沒牽連到 狀況很OK繼續用也沒差 原廠沒那麼不耐用
我就改204 難道說 250跟204作法差這麼多嗎?
又不是移植XV或是SRV的= =
[ 文章最後由 james780902 於 2010-3-30 11:01 編輯 ]
发表于 2010-3-30 11:06:50 | 显示全部楼层
最近深深覺得,改車不要亂改
不然會像我一樣....兩個月有一個半月車在修
发表于 2010-3-30 11:13:21 | 显示全部楼层
回應 47# bk0512 的文章
G哥你車又怎麼了
发表于 2010-3-30 11:35:56 | 显示全部楼层
回應 46# james780902 的文章
阿,詹姆士兄是不是搞錯了阿?FZ2跟FZR都一樣,原廠就是六檔阿。
发表于 2010-3-30 12:17:09 | 显示全部楼层
250以上的,幾乎都是移植XV或是SRV,所以都是五檔的,副軸也不一樣
如果是250以下的,應該都是原廠搪上去的
當然也有250以上是六檔,畢竟都有人做出偏心出來了
PS.FZX150都是六檔(參考資料:東吳機研)
发表于 2010-3-30 12:53:32 | 显示全部楼层
回應 50# dada760704 的文章
幫你全補完!!!
變速總成 可以使用(XV SRV5檔一類) , 也可以使用(FZR原廠6黨)
離合器原廠,也可以使用SRV
最重要的是....只有前齒軸是不一樣的,其他都可以互搭!!
注 : 沒本是自己搞的就不藥完混搭!!!
发表于 2010-3-30 13:20:22 | 显示全部楼层
順便問一下好了~
最近也想弄顆3.5框來上~
前原廠2.15後3.5的配置~
前胎90後130,車改204,應該不會太重拖吧??
在東機那邊有爬到文~
但似乎沒個結論?
還是個人騎的爽就好~XD
有這樣配置的車友可以說一下騎承經驗分享嗎??
感恩~
发表于 2010-3-30 14:20:58 | 显示全部楼层
回應 52# fwa0517 的文章
我記得,東吳有人說
走線會不一樣
但是如果是純改爽的,根本沒差吧!
就讓你的前後腳自由發揮
发表于 2010-3-30 16:32:10 | 显示全部楼层
回應 53# dada760704 的文章
的確是有這樣的說法,但是想想看仿賽大車
前輪寬大部分都是120,後輪動輒180~190
差距比前FZ原廠搭90、3.5搭130~140的差距還大,也沒人在說不好騎就是
发表于 2010-3-30 16:36:20 | 显示全部楼层
回應 36# iorikevin2001 的文章
前腳上車台算很容易吧...o_o~主要就下三角台而已不是嗎..
後腳可能就多連桿的角度.車高.避震器選用.還有連接車台地方的修改=>比較多要修改的地方
4.5跟3.5的先不論框重...150胎跟130胎拖起來就差滿多了
像我小小原廠150cc 一樣3.5框來拖130和140胎感覺就差很多了...
可能我引擎真的太小小...所以差很多吧 囧
发表于 2010-3-30 16:38:18 | 显示全部楼层
原文由 fwa0517 於 2010-3-30 13:20 發表
順便問一下好了~
最近也想弄顆3.5框來上~
前原廠2.15後3.5的配置~
在東機那邊有爬到文~
但似乎沒個結論?
還是個人騎的爽就好~XD
不會...這樣很好騎
主要還要看用什麼胎
像我現在改用140的bt39就真的太扁.轉彎後面很明顯要下去的時候需要出力
跟原先用130的tt900比起來靈活性差滿多的.前框是原廠+100/80/17
发表于 2010-3-30 16:39:54 | 显示全部楼层
原文由 dada760704 於 2010-3-30 12:17 發表
PS.FZX150都是六檔(參考資料:東吳機研) ...
SRV一樣也人選用原廠的變速總成.所以也有六檔的!!
另外一位說到fz2原廠國際五檔就是不對中的不對....
前齒外移最好是選用加長形.因為用外移式前齒的話磨損很快..
4.5+160胎皮其實已經很接近車台了~
[ 文章最後由 dragon 於 2010-3-30 16:41 編輯 ]
发表于 2010-3-30 17:38:07 | 显示全部楼层
回應 55# dragon 的文章
喔喔~我的車是NSR啦~車台太窄了~4.5框應該是不太可能~前齒外移會打到車台啊...:Q
而且要改多連桿~這種東西我覺得原廠沒有的要改上去效果可能更差....
发表于 2010-3-30 17:39:06 | 显示全部楼层
回應 57# dragon 的文章
我印象中有外移軸心這種東西
发表于 2010-3-30 17:53:43 | 显示全部楼层
回應 59# iorikevin2001 的文章
有的.雖然頗貴的.但是如果要改到4.5要外移的話我會建議一次痛..
當然換這個東西你差不多引擎也可以順便整修了..
多連桿效果要好當然不是隨便裝上去就好呀!如果原先沒有的話要弄上難度可能就更高了
就是因為3.5框不用修改也不用外移等.完全是直上.加上換了後視覺or運動都可以選擇
所以才說是fzr制服改的好物呀...
GMT+8, 2025-5-28 10:19 , Processed in 0.120202 second(s), 21 queries .
