用户名  找回密码
帖子
查看: 2126|回复: 11
[問題] 車子 突然nogo 會熄火
发表于 2010-3-27 01:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問一下  各位大大
這幾天騎一騎  感覺越來越吃不到油  而且越來越明顯
想說 可能是油箱裡的 汽油有贓東西
打開一看  真的有很多不明的黑色物體
不過清完後
不但沒變好
反而越來越嚴重  拆開 空濾看的時候
空濾海綿周圍都濕的
有哪些 可能的因素呢!!?
发表于 2010-3-27 01:11:46 | 显示全部楼层
1.
油箱生鏽!
鐵削塞住化油器,然後葛屁
2.點火線圈出問題或是火星塞快葛屁了
3.空濾周圍油油是正常的,吸附沙子作用...好像是重某個壓力管子打上來的..不了解
如果是有水那就是濕氣重不然就是有問題
說的有點籠統= =
還是請教專家吧..
举报
发表于 2010-3-27 02:06:18 | 显示全部楼层
招喚狐大~~~~~
举报
发表于 2010-3-27 02:28:44 | 显示全部楼层
原文由 r14884 於 2010-3-27 02:06 發表
招喚狐大~~~~~
狐仙狐仙
我的FZR到底怎麼了
举报
 楼主| 发表于 2010-3-27 09:32:30 | 显示全部楼层
回應 2# sospp20295 的文章
油箱  跟 火星塞 都是這個月內  換過的
化油器也有清洗過...
看來要等弧大的解答了11
举报
发表于 2010-3-27 09:51:42 | 显示全部楼层
EveryBody...這要怎麼回勒?
簡單來說...您的車壞了...
無論是換了什麼新品或是洗了什麼,但沒法子看到,仍無法確定有沒有問題啊!東西不是換上新品或是清洗過就Okay,而是要整理好,確實可以使用,且使用沒有問題才叫Okay。
東西都Okay後,操作的方式也要正確才行。不然好的東西照顧還是壞的使用結果。
1.吃不到油:
是由什麼狀況及條件來判定「供油不足」或是「無法供油」?是否檢查過油盆內是否有足夠的油?或者三角針裝錯?或者浮筒動過導致液面高度不正確?確定是「吃不到油」還「點火失效」?簡單來說..問題沒有來龍去脈..根本無從抓起!判斷的條件也不夠充足,變成全都用猜的。這樣車主及幫回答的人都很累。
2.不明黑色物體:
物體是塊狀?片狀?團狀?還是什麼狀?是什麼材質的感覺?軟的?硬的?半軟不硬的膠狀?油箱有沒有做過什麼處理?加那個地方的油?車子停放的狀況?在室內、戶外?
3.清完:
是怎麼清?如何判斷清潔乾淨到達Okay的程度?清是只清油箱,還是全部油路?是否包含化油器?是否包含汽油旋鈕?是否包含汽油泵?
4.空濾海綿周圍都濕的:
濕濕的是機油?是汽油?是水?是指空濾內側?還是拆下何處?最方便就是有照片!另外,車子引擎缸頭是否有回收裝置,將影響氣管及回收氣體路徑的判斷....。條件沒有一一說清潔,也都是用猜的。
機油使用狀況、引擎本體狀況,都有影響。
举报
 楼主| 发表于 2010-3-27 10:20:17 | 显示全部楼层
回應 6# fox 的文章
1. 應該是供油不足 要補多一點油門 速度轉數才會上去.油確定是夠的.
2.物體是片狀  材質就不清楚了  油箱買來直接裝上沒任何處理  我加中油的95無鉛 車子  好沒下雨騎樓  下雨地下室
3.好像只是把油抽出來  用風槍噴一噴油箱內部...  沒清到油路 沒包含其他東西
4.空濾周圍是汽油   是 再放空濾海綿  過濾網上的周圍   車子是一期車  機油換到現在 使用600km  (還是換到假油...)   之前化油器  好像就怪怪的  怎麼清  車子的轉數  跟 數度 都感覺悶悶的..
举报
发表于 2010-3-27 10:45:23 | 显示全部楼层
回應 7# lucky0113 的文章
1.化油器清法可能需要討論。
2.新品裝上前還是要檢整一下,新的只是新的,沒有人說它是好的,沒有人說它是乾淨的!請分辨一下新的跟好的之間的差別。目前原廠的東西,買回來都要檢整才能使用,不敢直接裝。
3.油路塞住了,你再怎麼清也是對問題沒有直接幫助。
4.汽缸的壓力是否有問題?正時?回火?造成化油器噴的油向上衝!  或汽油已經流到曲軸箱,再由前缸缸頭蓋的回收管再度蒸散回到空濾盒!
簡單來說,你還是需要一套完整的「基礎保養」即可。保養的過程中會將問題點都找出來,並排除。所以只要保養即可。如果你找的不是專業人仕,那有很多小細節可能出槌,如化油器還有正時...。如下
雙缸平衡步驟:
1.汽門間隙調整
2.正時鏈條調整
3.前後缸缸壓確認
4.火星塞間隙調整
5.化油器清洗
6.機油更換
7.化油器調整
但沒有辦法幫你確認到汽油旋鈕是否故障!...如果之前有雜質,汽油旋鈕出問題的機會相當的高!
[ 文章最後由 fox 於 2010-3-28 12:02 編輯 ]
举报
 楼主| 发表于 2010-3-27 11:03:41 | 显示全部楼层
回應 8# fox 的文章
感謝弧大的解說
我剛 有再去試一下  只要空檔 停下來  或是 行駛中壓離合器  都直接熄火
如果是汽油 旋鈕 故障的話  用清的  清的掉?
還是 直接換新的?
我再想有可能火星塞 那部份有問題呢
我之前  兩 三個月 就掛兩顆了
举报
发表于 2010-3-27 11:10:15 | 显示全部楼层
回應 9# lucky0113 的文章
有沒有入檔,對於汽缸來說,壓力將有直接性的改變,當供油不足時,就熄火,此時調整引導螺絲,供應多一點點的油,用以維持怠速。但由於可能是油路塞住,此法也用不了多久,且會讓車況更糟。
如果你想換掉汽油旋鈕的話..別忘了..換下來的寄給我!修一修還能用...
火星塞的部份..由於供油不足,造成稀薄燃燒,火星塞絕緣體過熱損壞。這個現象的重點不在火星塞...希望活塞還活的好好的才是重點!!!
個人認為,你的車況,目前來說,只需要進行基礎保養就可以排除問題了。若你現在不管它,硬是騎下去,那...錢會愈花愈多。
举报
发表于 2010-3-27 11:20:42 | 显示全部楼层
狐大的解釋真是語出驚人
举报
发表于 2010-3-27 17:50:29 | 显示全部楼层
回應 1# lucky0113 的文章
汽油幫浦  也可能是問題
我的車之前是高速巡航個幾分鐘後就會NOGO 後來抓到的
原因是汽油幫浦壞哩換掉後就好了
举报
GMT+8, 2025-7-1 00:07 , Processed in 0.117914 second(s), 19 queries .
