查看: 2289|回复: 19
[問題] 換了改裝管後
发表于 2010-3-20 19:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本是原廠管..轉速都可以很順的直接拉到上萬轉..換了改裝管後...[不知道是r幾?]...轉速上到7千轉..都要no個三到四秒左右..轉速才會往上爬..速度才會衝出去..另外引擎部位..還發出搭.搭.搭的聲音..小弟判斷是驅軸那邊發出的..覺得好像小n在騎個幾次就會沒呼吸了..苦惱
发表于 2010-3-20 22:05:31 | 显示全部楼层
換管最好油嘴和混合比要重新調整
理由在於排氣管的填充率不同
改裝管有不同型式
有注重中高轉/超高轉/以及低中轉等
各有不同的最適配法
而也並非每個人的車都會有相同的配法
所以建議你重配化油器的油嘴和混合比甚至是油針的高低
再者
空濾也會影響
发表于 2010-3-20 22:19:44 | 显示全部楼层
有所謂的全轉速域都適合的嗎
小弟個人經驗是
原廠車(原廠化油器和縮小空濾混合比1又1/2)+r7管
主125時都很順 但是9000之候就很難拉
原廠車(原廠化油器和芭樂空濾混合比1又1/2)+r7管
主135(原廠油嘴)起步會有點小no 約在2~3000轉
不過可以拉到破萬轉還可以在延伸 只是要拉比較久(路拖的比較長
個人淺賤 ...
发表于 2010-3-20 22:23:46 | 显示全部楼层
回應 2# bbclin 的文章
想請教
化油器的油嘴有分高速油嘴和低速油嘴
那麼以轉速來說
高低油嘴分別影響到那個轉速
還是應該這麼說
待速時用低速油嘴
油門要摧到幾轉時
會轉換成高速油嘴 ...
化油器是這樣作動的吧(個人推測
煩請大大解答
发表于 2010-3-20 22:52:14 | 显示全部楼层
回應 4# sell_shoe_no1 的文章
請見第一個圖:http://www.keihin-us.com/tune1.htm
講解一下,油嘴的影響不是看轉速,應該看油門開度
A/F螺絲主要影響怠速時及油門接近全關的時候
低速油嘴主要是油門小開那段區域,油門半開以上機乎沒影響
油針機乎全轉速都有影響,主要是在油門半開時
高速油嘴也是全轉速都有影響,當然還是油門開越大跟高速油嘴越有關了
发表于 2010-3-20 23:00:09 | 显示全部楼层
回應 5# of2ks 的文章
小弟剛才有請教另一位車友
低速油嘴在油門半開時
也會持續供油
並非小弟三樓所表示的切換
我先前還一直以為化油器作動會切換油嘴
小弟在起毛姿勢佳找的文
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1206042411726
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1009072301491
发表于 2010-3-20 23:17:14 | 显示全部楼层
原文由 sell_shoe_no1 於 2010-3-20 22:19 發表
有所謂的全轉速域都適合的嗎
小弟個人經驗是
主135(原廠油嘴)起步會有點 ...
125......................
你還真敢用.............
原廠車直接135/42下去開始吧一一
油針先設定第3格
7000卡轉就先降油針看看
化油器高低油嘴的分工
是看油門開度
不是看幾轉
之所以會有"幾轉"的論述
是因為方便溝通
如同"缸頭"這名詞一樣(4T)
通常講缸頭是在說整個缸蓋+汽門+凸輪
高低油嘴來說
高油負責整體供油
低油負責怠速
以及高油完全接替工作之前的供油
(換句話說 你也可以視為是中轉速  這邊希望你聽的懂一一)
也就是說高油還沒開始完全供油之前
是和低速油嘴一起供油
因為口徑越大需要的吸力就得越大才能得要需要的量
這時候低速油嘴的輔助就顯的重要
那麼
在你原廠車的設定下
一開始的油嘴
先使用原廠設定135/42
(或許有人會說 泰N的設定不同 但泰N的缸進排氣設定也不同 所以不要一昧的比)
高轉上不去就開始高油往上加
但是 原廠車......萬轉就已經很累了 不用去求那萬1/萬2轉一一
可是沒錯的話135在上就是138吧XD
发表于 2010-3-20 23:23:44 | 显示全部楼层
小弟還有個130的
不過買來到現在都沒有用過(懶惰
先前原場管卡6000轉的時候
就直接降到125
不在卡轉 不過忘記萬轉是什麼
可以來試試130的
发表于 2010-3-20 23:44:44 | 显示全部楼层
中轉NOGO其實很正常...
或多或少都會有
要追求到調整到都沒有的境界 需要時間 心力 技術 專業
 楼主| 发表于 2010-3-21 20:36:38 | 显示全部楼层
哈哈..小弟的車真的縮起來了..6檔跑120..轉速一直上不去..手賤就一直轉到底不放..結果就突然沒了呼吸..踩一下完全沒壓縮..現在小弟預算1萬5..可以搞到什麼程度??   各位前輩給個指示吧
发表于 2010-3-21 21:16:31 | 显示全部楼层
去塘個缸吧~我之前也是小縮然後就去塘62
不過也要看你個缸壁夠不夠厚~有限次數的
我的好像只剩一次機會再縮就只能乖乖騎了
目前四檔大概可以到15X左右  還沒試過五檔
塘缸我花4000~參考參考吧~
发表于 2010-3-21 21:26:11 | 显示全部楼层
一萬五換泰缸加活塞活塞環還有找~
发表于 2010-3-21 23:17:05 | 显示全部楼层
塘缸不是都1000以內解決的?
還是是店家拆裝的阿
发表于 2010-3-21 23:26:51 | 显示全部楼层
上次縮缸.拆去搪750.
4000應該有含其他的維修吧?
发表于 2010-3-22 00:59:28 | 显示全部楼层
回應 13# d9351628 的文章
活塞活塞環汽缸墊片等也是要更換啊~
发表于 2010-3-22 08:31:16 | 显示全部楼层
一千內解決...還有750的...@@
活塞跟活塞環應該就差不多這個價了吧@@
发表于 2010-3-22 09:17:09 | 显示全部楼层
我在台中兩間店塘到好都1000有找~
大概7~800 59~60的活塞 台製品 有鍍鐵氟龍
塘缸+活塞+環+墊片+G環
发表于 2010-4-2 11:20:15 | 显示全部楼层
台北也差不多這個價1000左右~
(搪缸+活塞+活塞環+半組墊片+活塞銷+軸承)
发表于 2010-4-2 13:23:19 | 显示全部楼层
好一點的品質~就不只1000元嚕~(搪缸+活塞+活塞環+半組墊片+活塞銷+軸承)
发表于 2010-4-2 13:47:54 | 显示全部楼层
我也是在台中搪的
包括正道活塞、RIKEN活塞環、小端軸承、活塞銷、G環
這樣通通搞定要1200~1300說...@@
GMT+8, 2025-5-18 09:40 , Processed in 0.273084 second(s), 23 queries .
