楼主: t8785013
[問題] 打檔桿一問。
发表于 2010-3-22 21:03:58 | 显示全部楼层
原文由 dragon 於 2010-3-22 13:18 發表
之前有車友是軸心受傷.後來只好用點焊的固定..這樣是比較省錢的作法
不然大拆起來價格很貴 囧
原PO請注意一下,版大說的好,要用點焊.
實際上用co2或阿魯夢焊個一點或兩點就很牢固了.而且最好是焊在靠外面的那邊.
千萬不要整隻給它焊死,不然以後要拆會很費功夫.
至於為甚麼以後會拆,這就有很多原因了,等你遇到就會知道了!
发表于 2010-3-22 22:47:10 | 显示全部楼层
原文由 t8785013 於 2010-3-22 12:17 發表
原來如此,是溝槽傷到了,所以更換這個就行了嗎?
話說我這個月初也因為腳踏新品瑕疵問題搞得滿頭包
http://www.zclub.com.tw/discuz/viewthread.php?tid=92148&extra=&page=1
連迫緊變速臂的全新白鐵螺絲都被我不小心鎖斷....怎麼拆都弄不下來......
後來只好心一狠,請銲接店把幾近全新變速臂給破壞掉,才順利的又裝了一組上去.但後來請材料行單獨調一個變速臂(3KW-E8112-00),原廠卻說沒有單賣,要買整組變速腳踏才行:@
如果您有問到有哪邊可以單買的話,麻煩請私訊報一下,感激不盡
发表于 2010-3-23 00:34:56 | 显示全部楼层
回應 22# skywing168 的文章
忘了說,我四年前裝新的變速踏板總成時,鎖緊變速臂的螺絲也是怪怪的、緊緊的,拆下來量才發現變速臂上的螺牙是有點歪的。小弟的解決辦法,是拿銼刀把變速桿的凹槽稍微的磨掉一咪咪咪,這樣變速臂就可以很順利的鎖緊了。
真的是每況愈下的世界品質阿,出了問題都要自己想辦法解決。
[ 文章最後由 luca 於 2010-3-23 00:59 編輯 ]
发表于 2010-3-23 13:03:21 | 显示全部楼层
原文由 luca 於 2010-3-23 00:34 發表
真 ...
歡迎陸卡大人加入DIY的土炮世界!
发表于 2010-3-23 15:46:04 | 显示全部楼层
真 ...
我應該只鎖緊3次吧,要轉下時,螺絲的頭就斷了.......怎麼都取不出來,只好忍痛破壞掉全新的變速臂,所以也找不到真正原因,或許真的也是螺牙不準所致.....
好個世界品質,枉費我一直對FZR那麼死忠:Q
发表于 2010-3-23 16:45:09 | 显示全部楼层
回應 25# skywing168 的文章
是阿,應該就是新品的螺牙沒有攻準,你又硬去鎖,所以螺絲才會斷在裡面。我第一次鎖就發現怪怪的,所以把螺絲退出來一看,就發現螺絲的螺牙已經掛了,才會想辦法去處理。
另外像前叉外管那個小小的洩油螺絲,之前在東吳機研看到moody說長度是M4X6mm,而M4螺絲外面買到的牙距都是0.7mm,我第一次用牙距0.7mm的去鎖,鎖一兩個牙就覺得怪怪的,結果把原廠螺絲拿去量,才發現牙距是0.75mm的,所以施工真的要小心一點。
[ 文章最後由 luca 於 2010-3-23 16:46 編輯 ]
发表于 2010-3-23 23:35:03 | 显示全部楼层
你可以在找一顆螺帽...
鎖在出口那邊...
這樣就可以緊了阿~
(不想花錢的話拉...)
 楼主| 发表于 2010-3-24 08:59:23 | 显示全部楼层
多謝各位的建議,小弟心裡有底了。感恩蛤
发表于 2010-3-24 20:16:33 | 显示全部楼层
回應 26# luca 的文章
所以表示以後即使裝的是全新零件,只要是YMT這種號稱世界品質的水準,一定都要先仔細檢查和測量確認無誤後才能裝上
发表于 2010-3-24 20:37:44 | 显示全部楼层
原文由 jacjet89 於 2010-3-23 23:35 發表
你可以在找一顆螺帽...
鎖在出口那邊...
這樣就可以緊了阿~
(不想花錢的話拉...)
我覺得不太對吶.....根據我本月初的慘痛經驗,變速臂上那個鎖螺絲的洞,只有右半邊有螺牙,左半邊是沒有螺牙的
所以要在螺絲的出口再鎖一顆螺帽來迫緊變速臂的話,要先把螺絲反裝,從左邊鎖上螺帽才能迫緊變速臂:)
否則螺牙在右邊,又把螺帽裝在右邊.....用力逼緊應該只是會造成滑牙
发表于 2010-3-24 21:53:38 | 显示全部楼层
回應 30# skywing168 的文章
左右兩邊對鎖的話~如果螺牙本身有問題我覺得先斷的可能是螺絲0.0
GMT+8, 2025-6-22 05:25 , Processed in 0.065723 second(s), 15 queries .
