查看: 2970|回复: 11
[問題] 請問RC這樣是沒動作嗎
发表于 2010-3-20 00:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎剛組好
車行老闆說RC正常的話開電門
RC會跑一圈然後復歸
可是我的車開電門會動一下但是不會跑一圈
今天試車時在7千轉開始好像被拉住出不去的感覺
轉速會上升但是車體震動變大
2跟3檔七千轉都一樣
原地拉轉9千時直接熄火看RC閥好像沒有作動
這是RC壞了嗎?
而且騎15公里左右連停兩個紅綠燈
水溫上升到差不多三分之二的溫度
時速約30~50左右
大直路騎快一點時速約60~80
溫度會降到大概一半
請問這是正常嗎?
发表于 2010-3-20 00:13:04 | 显示全部楼层
RC開電門時會回歸到"L"是不會跑一圈的。
你的症頭應該是RC閥積碳卡住,或是RC鋼索被馬達附近的線組卡到。
關於水溫,如果你有裝水龜這樣應該是正常的。
希望對你有幫助
 楼主| 发表于 2010-3-20 00:38:51 | 显示全部楼层
回應 2# q586062646 的文章
喔喔那明天來清一下積碳
謝謝
发表于 2010-3-20 03:24:20 | 显示全部楼层
開電門時RC應該是會小"抽動"一下才是正常喔...
像重車那種自動掃描錶一樣開電門壓錶一趟的RC閥我倒是還沒見過
是不是積碳卡住可以先把RC鋼索鬆掉,用手轉轉看RC閥能不能全開就知道
稍微使一點點力能全開的話還在能接受的範圍@@
若是二期RC電腦的話不用拉轉,怠速正常的話稍為催一下等怠速掉下來RC應該會全開一次
如果會全開的話應該就不是積碳卡住打不開
基本上遇過的車子電門開時RC會小抽動一下的話就電腦馬達都OK
发表于 2010-3-20 20:19:15 | 显示全部楼层
原文由 q586062646 於 2010-3-20 00:13 發表
希望對你有幫助 ...
沒裝烏龜,如果天氣溫高達25度,水溫還是會破表 正常阿
 楼主| 发表于 2010-3-20 22:44:08 | 显示全部楼层
回應 5# vincenyuko 的文章
原廠車有沒有烏龜阿?
水溫破表不就掛了嗎?
发表于 2010-3-20 22:56:41 | 显示全部楼层
回應 6# joejerry 的文章
原廠車當然有水龜阿...@@
 楼主| 发表于 2010-3-24 19:47:29 | 显示全部楼层
謝謝大大的提示本來我以為是積碳
後來想一想車引擎剛組好騎不到100KM
因該不是積碳
今天把油箱跟空濾拆下來看
是被線組卡到
把線組固定好後
RC可以開了
RC開啟後腎上腺素也持續上升
哈哈
发表于 2010-3-24 20:17:02 | 显示全部楼层
噴煙萬歲啦
发表于 2010-3-25 16:27:55 | 显示全部楼层
原文由 joejerry 於 2010-3-20 00:01 發表
引擎剛組好
車行老闆說RC正常的話開電門
RC會跑一圈然後復歸
可是我的車開電門會動一下但是不會跑一圈
轉速會上升但是車體震動變大
2跟3檔七千轉都一樣
原地拉轉9千時 ...
他以為是高反差嗎
发表于 2010-3-25 17:47:20 | 显示全部楼层
引擎剛組好
車行老闆說RC正常的話開電門
RC會跑一圈然後復歸
這老闆一定只玩過YPVS
发表于 2010-8-28 01:10:21 | 显示全部楼层
請問電瓶沒電是不是會造成
電門開啟後..rc馬達沒反應?
就算車發起來了..催油門也是不會作動??
是因為馬達吃電瓶的電嗎?
電壓值為12.2還是沒有反應...
那正常電瓶電壓要到多少vt才算ok?
GMT+8, 2025-5-6 20:56 , Processed in 0.074726 second(s), 20 queries .
