查看: 12464|回复: 11
[分享] 化油器簡易介紹+原廠缸照片
发表于 2010-3-18 07:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
由於只是暫編圖文,過一週會刪圖
願有緣見聞者,能多知些車事,即可
不是不讓人討論,因為只是貼出來一下,一週後就會刪圖了,留下空白頁不好,所以才請大家不要回應,這下子都刪不掉了...
說明:
本次更換汽缸前,進行汽缸、汽缸頭之整備,並先將拆下來的化油器進行檢整。順便拍些照片,與各位分享。
以下文句所使用之詞彙有些與一般認知並不相同,請自行判斷後轉換。個人通常是以動作原理及操控目的為判斷。
汽缸與汽缸頭整備好排列檢查:活塞進排氣方向與火星塞位置須注意
雙缸活塞進排氣方向:由於國產之中FZR是算很特別的引擎型式,搪缸店通常很少具有專業能力進行該汽缸活塞方向與活塞環方向之判斷,故須自己處理
火星塞位置:由於原廠為凸頂活塞,故須特別注意火星塞對應位置
由車後方向前看之汽缸特徵:
由底部看汽缸:請各位特別注意,活塞之油孔並不只裙部4孔,在刮油環後方還有3孔,改缸之活塞孔數更多,當積碳或油泥塞住這些孔,將直接導致活塞環與汽缸壁壽命減損
化油器本體照片:具環保裝置,俗稱二期車用化油器
起動桿鋼索活節拉動處:俗稱阻風門。下方兩側黑色橡膠處為引導螺絲處。
引導螺絲:俗稱混合比螺絲,但與混合比無關。螺絲上方有記號,調整方法為鎖到底再退2~2又1/4或2又1/8圈
怠速調整螺絲:該螺絲為預開蝶型閥,為調整供氣量的裝置。在化油器上方有氣孔供怠速用,此處也具相關功能,但蝶型閥主要是供輔助油嘴及主供油嘴用
調整平衡用之螺絲:
加速泵:快速轉動油門時,將由加速泵由負壓膜柱塞上方噴油,達到潤滑與輔助增加急加速時所需的油料
加速泵噴口:冷車發動時,可先拉油門數下,使其噴油較多後再發動
化油器上方照片:
化油器油室:油壺或油盆。
負壓室側透視:
怠速時的供油孔:位於碟型閥下方,供油無關輔助噴口或主噴口,主要在維持住怠速時的供油,由於該供油路徑細長,與輔助噴口及主噴口相較,汽油於該路徑流動阻力較大,當汽缸之負壓向化油器吸油時,在蝶型閥開放前,將向此孔吸油,但當蝶型閥打開後,汽缸負壓將向阻力小的輔助噴口或主噴口吸取大量的油料。怠速供油噴出之油料並無太多物體可與之碰撞,故霧化效果有限,因此,怠速下燃燒狀況較差是必然的。同時可於其側發現黑色積碳處,為引擎高轉時汽門關閉不及回火造成,同時引導螺絲尖端亦有積碳,故會造成怠速不穩,或驗排氣量的狀況不佳
拆解零組件:只要是使用正確的工具,採用正確的工法,零件並不會有任何的損傷。該化油器使用約4~5年,油箱約6~7年,每次拆洗狀況均如照片
輔助供油油嘴:一期車#12.5 二期車#17.5 加大對應用#22.5,更換油嘴才能改變混合比
按裝負壓膜:須先清洗及潤滑,使用機油或黃油,將直接導致負壓膜硬裂損壞!
負壓膜裝入看頂視圖:可見油針與主噴口的變化位置,由油針抽出的狀況不同,將可有不同的供油量,油針為非線性形狀,用來修正主噴口與負壓條件,使供油混合比符合引擎所需。可透過改變油針預置段數來調整部份混合比,另可與主噴口之油嘴號數配合使用
浮筒與三角針:裝好後試推浮筒,觀察三角針作動是否正常
油盆處護油圈與接合處:須先進行清潔,再上潤滑劑後方可進行組立,若使用機油或是黃油,將導致護油圈變質硬化損壞。鎖螺絲力道過大也將使護油圈硬化變質!照片中護油圈自化油器買來未更換過
化油器組立完成:按裝新的回油管
化油器封存:化油器無論是即將要使用或是要收藏,均須要整理潤滑防銹,照片中化油器隔日即進行按裝,故先於進氣口塞住,防止按裝過程中落塵污染,並用夾鏈袋封裝
新的化油器並不一定是好的化油器,目前遇到的化油器有數顆之加速泵會卡住,造成急加速操作不夠順暢。更有許多細部沒有處理好,造成使用一陣子後會有極糟的磨損。千萬別以為新的就是好的,新的就沒問題。等到發現問題時,負壓膜柱塞早就磨損,只有整顆更換。有些將會導致無法重覆使用等問題。照片中化油器購入後即進行初期的修整,才能順利使用,使用初期比原車之老舊化油器狀況差,且驗排氣還不過,故需一再的修正。
使用正確的工具拆解,才不會造成機件損壞。特別包括引導螺絲。使用正確的工法及清潔方式,才不會使內部機件損壞,特別包括護油圈。
清潔化油器要看重點,不是看外觀。唯外觀不佳,內部通常也不會太好。
不要從油箱內加入藥劑,否則藥劑將會噴至負壓膜柱塞上,使黑色的材質剝落或變質皸裂!特別強調,千萬不要拿化油器清潔劑之類,或號稱可清潔化油器之藥劑加入。
新手,或是自認粗枝大葉的車友,就不要輕易嘗試拆洗化油器。化油器尚有許多細節是需要格外注意的,不是隨便就能上手。許多人往往拆洗壞了而不自知。
以上心得,與各位分享
[ 文章最後由 fox 於 2010-3-19 07:36 編輯 ]
发表于 2010-3-18 09:54:19 | 显示全部楼层
回應 1# fox 的文章
""引導螺絲:俗稱混合比螺絲,但與混合比無關。螺絲上方有記號,調整方法為鎖到底再退2~2又1/4或2又1/8圈""
"引導螺絲"跟混合比無關 ?
发表于 2010-3-18 11:48:46 | 显示全部楼层
回應 3# luca 的文章
我同意狐大的說法,自己測試下也的確如此,那顆引導螺絲的確只能影響怠速供油量,
中高轉速下,怠速油嘴機乎是影響甚微。不是說完全沒影響,而是真的很小。看怠速油嘴有多小洞(跟主副油嘴比較)就知道了。以前也一直以為那螺絲可以調混合比,後來被某車友提醒後自己拆開看構造就知道,原來是只能調"怠速混合比"阿~
[ 文章最後由 pighoney 於 2010-3-18 11:50 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-3-18 11:56:18 | 显示全部楼层
回應 2# dragon 的文章
回應 3# luca 的文章
該化油器為負壓操作式化油器,且怠、輔、主三供油路徑為相同之大氣壓力與負壓,不同的在於供油管徑大小。相對的也就是阻力大小。阻力愈大者,愈不易流動。
單純怠速下的供油,無庸置疑係由引導螺絲限制住供油量的大小。
非怠速下的供油,則需要進行以上三種供油路徑的流動阻力比例分配。當然,負壓會優先向流動阻力小的路徑去汲取油料。隨引擎負壓增加且蝶型閥開度增加,怠速供油孔並非增加供油量,反而將會減少或是截止。
本篇為臨時打字,並沒有詳細說明。若以上無法馬上瞭解的話,讓本人換個例子來說明。用吸管來說明。
將一根吸管一端封閉住,拿根小針點一個洞,插入飲料中吸飲料,它只能慢慢的吸,這便是怠速供油的路徑。
將吸管封閉住端高一點的位置,用剪刀再開個比針孔大5~10倍的洞,當作中孔,同樣的將吸管插入飲料中吸,可知,吸的速度可以變快了,且量變多。此時可以開始注意,小針孔進飲料的量為何?如果可以的話,嘗試將小針孔高於飲料液面,用嘴巴來感覺吸力的影響。
最後,將吸管封住的一端剪開,全開放。此時吸飲料,應該絕大部份的飲料會由該端進入,中孔應該還是會有一些飲料流入,但小針孔會流入的量,對於以上兩種操作而言,將減少,或截止。
以上可透過壓力、體積、流速、流阻進行說明,但本人並不熟悉機械工程中所用之字彙與相關流體公式,為避免誤用,故未以正確的流體方式來說明。
发表于 2010-3-18 12:06:49 | 显示全部楼层
原來不能回應阿,真是抱歉。
[ 文章最後由 luca 於 2010-3-18 12:13 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-3-18 12:16:43 | 显示全部楼层
回應 7# luca 的文章
蝶型閥下 與 蝶型閥上,兩處有壓力差,影響三種供油路徑。
當蝶型閥開度愈大時,引擎轉速提升且形成較大的負壓,但對於怠速供油路徑而言,兩端的壓力差變小,換而言之,單純對怠速供油路徑的吸力反變小。
化油器的各部份供油構造,便是將一般流體或機械條件下非線性的特性修改為線性特性。因此,要調整好化油器,或對應好不同的排氣量,是不容易的。設計出化油器的人或團隊,真是鬼才。
发表于 2010-3-18 13:44:57 | 显示全部楼层
沒看清楚內文...我刪= ="
[ 文章最後由 dragon 於 2010-3-18 23:42 編輯 ]
发表于 2010-3-18 22:05:05 | 显示全部楼层
回應 1# fox 的文章
喔?原來狐大不給討論阿~all right~狐大比較低調
[ 文章最後由 pighoney 於 2010-3-19 12:50 編輯 ]
发表于 2010-3-19 04:46:09 | 显示全部楼层
多下~~謝謝!!
发表于 2010-3-20 17:56:35 | 显示全部楼层
既然都打了.受惠車友眾多就別浪費了
既然可以討論~有些事也就別浪費了
我剛剛重調我車子的混合比...給大家參考一下
所謂的混合比螺絲影響有多少?
CO值來說
從0.2可以調到2.4...<==低速
拉轉至7000轉後是1.6到4.6 小數二位會有些微跳動所以不列入(更正4.6打成1.6@@")
以轉一圈&轉到底的狀況下來量
車子化油器狀況不敢說多好.但騎乘和發動都還屬正常
使用環保署的檢驗排氣機器所驗的.我也不敢說多準
大家可以參考看看....另外覺得差多差少就是個人認知問題了
我舉的實例為實際實驗後的結果
[ 文章最後由 dragon 於 2010-3-20 22:16 編輯 ]
发表于 2010-3-21 18:46:57 | 显示全部楼层
冒昧問一下
3M,一些廠牌都有在販賣 清潔噴油嘴ˋ清除引擎積炭的藥劑
通通都要重油箱裡面倒
那些也會傷害到化油器?
那以後怎麼清理積炭@0@
整個拆掉整理嗎?
 楼主| 发表于 2010-3-21 22:33:38 | 显示全部楼层
回應 13# sospp20295 的文章
個人習慣,拆下缸頭,整個清
包含清掃燃燒室、汽門座、汽門閥
如果錢夠的話,多買2片墊片,拆汽缸下來,清活塞環間的積碳及油泥
以上這些東西,通常藥劑是清不到的
藥劑清完之後,若不是直通管的話,將會有部份累積在排氣管內
屆時,要拆的還是少不了
普通使用藥劑清積碳,就拆下火星塞注入藥劑清潔,為了知道產品到底有沒有效,故實際測試,在另一篇已經有說明。
此法的效果,基本上僅在於燃燒室內。
藥劑若帶著細微的碳顆,將可能向下流動,卡在活塞環之間,這也是需要考慮的。
拆解,除了清潔之外,更可以檢查是否有問題發生,做好預防措施。
勤勞與用心,車況才會好。
國人大多偏好地下電台,喜歡特效藥,在車子上面,也是一樣。
GMT+8, 2025-5-15 12:08 , Processed in 0.077777 second(s), 28 queries .
