查看: 1354|回复: 15
[問題] 求問一下
发表于 2010-3-15 00:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天換上新殼,換汽缸墊片油封等
試車後,狀況都OK
但是回家騎到一半,發覺大燈越來越暗
而且RC一開,燈就暗了一下
現在,鑰匙轉到ON,空檔燈也不會亮
但是發車後會亮,只是很微弱而且一閃一閃,方向燈亮著不會閃
我量過電瓶有電,整流器拿新的來試也是一樣
想問問看有人發生過這樣的問題嗎?
目前RC正常,但不會動作了
在想是不是電盤的關係,請問有什麼方法可以檢查呢
還是有可能是其他問題?
麻煩了
发表于 2010-3-15 00:34:06 | 显示全部楼层
電線老化?
发表于 2010-3-15 00:45:27 | 显示全部楼层
回應 1# kiddsky 的文章
電瓶有電......不代表電瓶是好的
看來是電量不足 或電瓶老化
電瓶有12.XX伏特 不代表電瓶是好的 電量也許不足
先拆下來 接上一個負載 再同時量電壓看看 好的電瓶壓降不多
老化的電瓶壓降就很明顯了
我就常常受不了NSR電瓶 所以換了4號的免加水電瓶 看來還不錯用 參考看看
发表于 2010-3-15 00:47:27 | 显示全部楼层
啊哩A保險絲咧
发表于 2010-3-15 00:52:24 | 显示全部楼层
我壞發電線圈的時候也是這樣
发表于 2010-3-15 00:56:38 | 显示全部楼层
回應 5# sell_shoe_no1 的文章
不過我看他應該沒你那麼倒楣XD
发表于 2010-3-15 01:05:31 | 显示全部楼层
回應 6# of2ks 的文章
剛入手第一個月崩齒
去年壞發電線圈
今年是壞cdi
運勢特優
发表于 2010-3-15 01:21:05 | 显示全部楼层
假如你真的找不出個所以然來!
我覺得牽去專門搞電系車行檢測一下全車線路!
不然會變無頭蒼蠅!找不到問題又花一堆時間!時間跟金錢會部成對比!
比倒楣 誰贏我!
一年半
曲軸軸承保持器斷掉(一次拆引擎)
電盤內仁掛掉(二次拆引擎)
嚴重縮缸(三次修引擎)
前齒驅動軸崩齒(四次拆引擎)
換車台/全車翻新(在全拆一次 第五次)
我比較好運!!
NSR要好好愛護! 不要比我好運!
发表于 2010-3-15 01:25:17 | 显示全部楼层
回應 8# seraphims000 的文章
我有幹過拆開引擎
然後看沒事就組起來
結果被車友笑 ...
发表于 2010-3-15 02:31:22 | 显示全部楼层
整流器查看看......
 楼主| 发表于 2010-3-15 10:03:51 | 显示全部楼层
保險絲沒有問題,有檢查過了
電線也沒有老化
或許真的是電瓶老化吧
這幾天檢查看看在跟各位說
謝謝
发表于 2010-3-15 11:08:32 | 显示全部楼层
去車行跟老闆借個好個電池試試看阿
另外~大燈的瓦數太高也會影響電瓶電量喔
某個出國深造的~裝兩顆25W的
然後又只有晚上才有機會騎~常常在沒電
後來換回原廠2顆18W的~問題就解決了
发表于 2010-3-15 22:09:23 | 显示全部楼层
我同事有遇過整流器插頭氧化斷一腳,可以參考看看
发表于 2010-3-15 23:31:16 | 显示全部楼层
回應 13# q586062646 的文章
我昨天就整流器插頭氧化斷一腳,盛怒之下就把它丟了。
 楼主| 发表于 2010-3-20 23:06:43 | 显示全部楼层
今天回來後,就把車子牽去附近的車行
結果老闆跟我說是電盤的問題,叫我要把錢準備好,做好心理準備
跑了第二間,結果發現是整流器的問題(才買新的耶:Q )
用了一下後,真的復活了,可是又砸了五百塊
後來發現,原來材料行給的那顆整流器是壞的
還花了我700,整個就是無言
還遇上不懂的店家,害我差點砸大錢
謝謝大家的回覆,已經找到答案囉
发表于 2010-3-20 23:27:18 | 显示全部楼层
回應 15# kiddsky 的文章
那天看到你的文章之後
我前天騎車回家也沒有回充了
症狀都跟你一樣
之後才發現我保險絲用太大了
換掉馬上又是一尾活龍
GMT+8, 2025-6-13 18:36 , Processed in 0.073221 second(s), 23 queries .
